Page 13 sur 16
Re: Restauration MGB de 1966
Posté : 19 mars 2025, 09:47
par Snakeed14
Premier démontage d'une boite de vitesse de ma vie, celle des MGB n'est pas si compliqué mais il faut être hyper minutieux. J'ai mis environ 3H pour en arriver là.
La question est : Est ce que j'ai fait tout ça pour rien ?
Verdict, l'image parle d'elle même :
La synchro de 2eme, elle est recouverte de laiton mais elle est bien en acier. Si j'ai bien compris, il faut que je mesure avec une cale le jeu entre la synchro appuyée sur le pignon (Celui avec les petites dents) ?
C'est quand même assez étrange que les 3 synchro soient comme neuve alors que l'axe est rincée. Je pensais que la boite avait déjà été démonté mais au final j'ai un doute car les languettes n'avaient pas de marque de démontage (Contrairement à ce que j'avais dis avant).
Je referais d'autre photos lorsque j'aurais avancé dans le démontage.
Je trouve que les roulements d'arbre primaire sont assez bruyant, vaut mieux les changer pendant que c'est démonté ?
Posté : 19 mars 2025, 12:44
par saby
pour rien
ben non, vous changez les roulements, les synchros, en fonction des pignons, vous faites la modification de l’arbre secondaire. et ça roule …
Posté : 19 mars 2025, 13:59
par Orque
" Verdict, l'image parle d'elle même "
C'est tout de même curieux cette usure franche d'une des 2 portées des montages à aiguilles sur le train fixe ?
" Je trouve que les roulements d'arbre primaire sont assez bruyant "
Les anciens méticuleux remontaient les roulements nettoyés à l'essence et huilés. C'est possible si le roulement a été déposé dans les règles de l'art, quand à déposer le pignon à queue avec son roulement d'entrée, les règles de l'art relèvent plutôt de la débrouillardise.
Posté : 19 mars 2025, 16:02
par Snakeed14
C'est un problème courant sur les boites 3 synchro. On peut monter l'arbre plus gros de la boite fin 66-début 67 mais il faut faire usiner le carter et changer le train fixe.
Je vais me contenter d'installer l'arbre renforcé et de changer les 3 petits roulements à aiguille pour la partie train fixe.
Je vais aussi changer les 2 roulements d'arbre d'entrée et de sortie. Ils tournent bien mais je sens des crépitements lorsque je les tourne. Je tenterais un nettoyage à l'essence pour voir.
J'ai mesurer le jeu lorsque je plaque les synchro sur leur pignon, j'ai entre 1,7 et 1,8mm donc elles sont comme neuve. Juste la synchro de 3ème un peu marquée sur les 3 "dents" donc je l'ai interverti avec la synchro de 4ème qui est comme neuve (Astuce trouvée sur le site MGAGuru).
Je vais continuer le démontage dans la journée, je mettrais de nouvelles photos ce soir.
Posté : 19 mars 2025, 19:44
par Orque
L'usure de la première portée sur l'arbre parait très prononcée par rapport à la seconde, ça parait bizarre.
Trouvée sur le net, et pour BV 3 synchros, arbre de train fixe petit diamètre, une modif qui améliore la tenue dans le temps, facile à réaliser sans usinage : https://mgparts.co.nz/aau3052-layshaft- ... -layshaft/
Posté : 19 mars 2025, 22:20
par Snakeed14
Merci pour le lien, je vais réfléchir si je passe sur cette solution ou non :)
J'ai passé du temps à bien nettoyer les différents carters de boite en prenant soins de bien gratter dans les conduits d'huile. Il y'avait beaucoup de morceaux de boues noirâtre, je me demande si c'est pas l'embrayage de l'overdrive qui cause ça ?
Voici l'engrenage de 2ème avec sa synchro acier (Oui il y'a du bronze dessus mais c'est bien une acier), le revêtement qui supporte la synchro est rugueux sur l'engrenage (Ce qui est normal, c'est pour cette fameuse synchro acier)
Et l'engrenage de 3eme, qui lui est bien lisse pour accueillir une synchro laiton
J'ai aussi les aiguilles de l'axe primaire à changer, elles sont légèrement marquées:
Et voici les aiguilles d'un des roulements du train fixe, certaines sont même cassées...
Posté : 20 mars 2025, 07:40
par Orque
Pour les aiguilles, c'est bien ce que je pensais.
Celles du roulement du train fixe son méchamment détruites ! Elles devaient certainement se manifester.
Perso, je ferais la modif pour l'arbre intermédiaire.
Posté : 20 mars 2025, 19:25
par Orque
Depuis vos photos, l'arbre d'entrée semble être un modèle des dernières 3 synchros, à comparer à la photo ci-dessous
Arbre entrée début.JPG (61.11 Kio) Vu 11986 fois
Votre axe de train fixe devrait être à 4 trous et 4 roulements diamètre 17mm au lieu du 16,4mm des premiers modèles (3 trous et 3 roulements).
Si votre axe est à 4 roulements, cette usure profonde vue sur les photos précédentes surprend.
Petit ou gros diamètre, l'arbre d'entrée reste compatible avec tout le reste de la boite seul le spigot du volant moteur est à adapter entre les deux..
Les aiguilles d'arbre primaire même légèrement piquées doivent être remplacées.
Posté : 20 mars 2025, 20:26
par Snakeed14
La boite 3 Synchro à eu plusieurs modifications :
- Fin 1964 => Changement de l'arbre d'entrée pour passer au moteur 3 à 5 paliers
- Fin 1965 => Synchro de 2ème qui passe du laiton à l'acier
- Fin 1966 => Train fixe qui passe de 3 à 4 roulements
Le carter de ma boite est gravée de Janvier 1966 sur la tranche (La photo date un peu) :
C'est bien un train fixe à 3 roulements (3 trous dans l'axe et impossible de mettre 4 roulements avec l'entretoise). Le nouvel axe proposé par Moss depuis quelques années est sensé être plus dur que celui d'origine, je n'ai pas réussi à trouver de retour d'expérience, peut être qu'il n'y a plus de problème avec :suspect:
Je vais remplacer les aiguilles de l'axe primaire, mais l'axe est légèrement marqué sur 1/6 de la longueur et ça m'embête (Je peux faire une photo demain).
Il me reste à desserrer les écrous des axes pour sortir les roulements, celui de l'arbre d'entré est un pas à gauche, mais je n'ai pas de clé assez grosse.
Il n'y a pas de point dur sur les roulements, mais je sens qu'ils sont pas tout neuf, c'est assez bruyant.
Posté : 21 mars 2025, 13:22
par Snakeed14
Pour info, il y'a de bon retour sur le nouvel arbre renforcé et les 3 roulements sans cage (Comme ceux d'origine et pas comme ceux qui ont été proposé pendant un temps avec moins de rouleau et une cage) : https://mgaguru.com/mgtech/faulty/ft050.htm
La boite tiendrait au moins 150 000 kms sans problème.
Posté : 21 mars 2025, 20:58
par Snakeed14
Voici une photo de l'arbre qui est marqué, j'espère que ça ne sera pas préjudiciable parce que cette pièce est introuvable en neuf (C'est la partie où il y'a les 18 grandes aiguilles) :
Et je bloque sur l'écrou de l'arbre primaire, c'est un pas à gauche et impossible de le desserrer avec une clé à griffe, l'arbre fini toujours par tourner dans l'étau vu le peu de partie qu'on peut mettre dans les mâchoires.
Si seulement on pouvait y mettre une douille pour faire ça à la clé à choc ... Du coup je sais pas comment faire, le roulement fait vraiment un sale bruit et il y'a toujours des points dur après un bon nettoyage. Il doit rester des traces de limailles dedans ou alors il est simplement HS.
En attendant j'hésite à aussi ouvrir l' OD, au risque d'y trouver encore des problèmes et des frais supplémentaire ...
Posté : 22 mars 2025, 15:34
par Orque
Pour ton écrou d'arbre primaire, il faut inverser la démarche, installer l'écrou dans l'étau et enfiler un disque d'embrayage sur ses cannelures pour desserrer en serrant, pas à gauche. Ca marche, c'est garantie.
Voici une adresse pour reprendre ton arbre : https://www.hydro.fr/chromage-dur/
EDF fait réparer ces paliers d'alternateurs avec cette méthode ...
Ces roulements sont toujours dispos chez SKF ou FAG ou NSK en séries impériales :
Front R&M LJ 1 3/8 G RLS11N G pour gorge de circlips
Rear R&M MJ 1 1/8
Posté : 22 mars 2025, 20:16
par Snakeed14
Merci pour l'adresse et les conseils, je vais regarder ça !
Je vous tiens au courant.
Posté : 24 mars 2025, 11:44
par Snakeed14
Je bloque :
- Arbre primaire : J'ai essayé en mettant mon disque d'embrayage, je n'ai pas assez de force avec mes 2 mains. Je n'ai plus l'ancien disque pour tenter de bricoler un truc.
- Arbre secondaire : Avec ma clé à molette, ça fini par arrondir l'écrou. Je vais tenter en achetant une clé plate de 36 mais c'est bien compliqué tout ça.
Ca me donne envie de laisser les roulements en place, mais je me dis que je n'ai pas tout démonté pour laisser 2 roulements potentiellement HS dans la boite.
De toute façon je n'ai pas encore reçu les pièces de remplacement, il y'a un peu de délais donc ça me laisse un peu de temps pour trouver une solution. Mais plus vite la boite sera remontée, mieux ça sera.
Posté : 24 mars 2025, 12:34
par Alain 91
Hello si j'ai bonne mémoire tu devait laisser la boite dans l'état car elle te paraissait pas mal, finalement tu as bien fait d'ouvrir au moins tu pourras retirer les bouts de tuyau de plastique. :b: :silly: :humour:
Posté : 24 mars 2025, 17:03
par Snakeed14
C'est clair que j'ai bien fait, avec tout les soucis que j'ai eu sur cette voiture je commençais à douter de la boite :D
Mais ce qui est étrange, c'est que la voiture n'a pas l'air d'avoir beaucoup de kms, je pense que toutes les pièces étaient d'origines. Il y'a eu un gros manque d'entretien.
EDIT: J'ai réussi à démonter celui de l'axe primaire, il me restera plus que l'autre
Posté : 25 mars 2025, 23:00
par Snakeed14
En parlant de morceaux de plastiques, ils s'étaient accumulé dans cette zone : (En rouge le circuit d'huile, en bleu la zone d'accumulation).
Forcément c'était bouché au niveau du restricteur d'huile, les aiguilles n'ont pas dû être correctement lubrifiée ce qui a causé une usure. J'en ai ressorti beaucoup en jouant du dégrippant et de la soufflette...
Posté : 26 mars 2025, 10:35
par Alain 91
En fait tu n'as jamais roulé avec cette bagnole donc tu découvres en démontant au cas ou, finalement tu auras tout revu c'est plus long mais plus fiable qu'un essai routier :humour:
En tout cas je réitère mes compliments pour la qualité de cette restauration. :b:
Posté : 28 mars 2025, 15:08
par Snakeed14
En attendant de recevoir les pièces pour la boite, en déplaçant le train avant, j'ai remarqué qu'il y'avait une fuite au niveau de la tête d'amortisseur. Je ne sais pas comment est soudé la plaque ronde en métal dans le corps en alu. Si je mets un mastic en polyuréthane ça tiendra ?
Posté : 28 mars 2025, 15:28
par saby
soudé
habituellement la plaque est en tôle d’acier, alors souder l’acier avec de l’aluminium :-), la plaque est plutôt sertie. pour que un mastic tienne il faut que ça soit bien dégraissé..
Posté : 28 mars 2025, 16:39
par Snakeed14
Ou alors c'est pas serti mais plutôt une brasure ?
Je vais dégraisser et mettre du mastic PU.
Posté : 29 mars 2025, 11:26
par Alain 91
Hello j'ai un amortisseur arrière qui suinte au niveau de la pastille j'ai tapé légèrement sur la partie bombée pour resserrer et mis du joint PU par dessus mais malheureusement ça suinte toujours il faudrait que j'en trouve un en attendant de commander chez NOS Import, a moins que je tente la modif pour des télescopiques en attendant je vais essayer avec un mastic 2 composants . Affaire a suivre!
Posté : 29 mars 2025, 23:09
par Baptoicle
Salut
J'ai une paire d'amortisseurs arrière à vendre. On peut voir ça en MP si tu veux.
Posté : 30 mars 2025, 19:26
par Snakeed14
Ce week end j'ai un peu avancé sur le remontage de la boite, il me manque encore quelques pièces à recevoir.
Mise en place des nouveaux roulements sur le train fixe :
Quelle galère à mettre en place ces circlips :mad:
J'ai coupé l'ancien axe pour pouvoir maintenir les aiguilles en place. Il y'aura juste à le pousser avec le nouveau lorsque je remettrais le train fixe dans la boite:
Le trou central de graissage est plus gros sur le nouveau:
Et pour une fois une bonne nouvelle, l'embrayage d'overdrive est comme neuf, je pense qu'il a été changé.
Lors de l'ouverture du carter, la pate qui sellait le carter avait une odeur de colle époxy. C'est comme quoi produit qu'il faut utiliser ?
J'aurais juste le roulement d'overdrive à changer, celui là a pris l'humidité (Il ne devait plus y'avoir d'huile à ce niveau là suite à l'immobilisation) et il y'a des piqures de rouille à l'intérieur.
La suite fin de semaine prochaine !
Posté : 02 avr. 2025, 19:07
par Snakeed14
J'ai fait un devis chez un rectifieur à 1H de chez moi. Pour le rechromage dur + la rectif : 420€ :sylvie:
Autant dire que c'est même pas la peine, autant que je cherche une boite ou un arbre d'occasion...
