Oui, exactanneauxdin a écrit :Désolé de te contredire sherlock, mais le moteur/boîte de la mg est derrière les roues avants et donne une bonne répartition sur la voiture.
Mais bon, ce n'est pas un moteur central non plus...
L'idéal aurait été de mettre me réservoir à la place des deux bacs à batterie, et de loger une petite batterie dans le coffre, juste derrière la cloison de séparation du coffre et de l'habitacle
Mais encore?Les 2 sources d'énergie n'étant pas trop compatibles, elles sont bien séparées.
Ou plutôt, elles sont un peu trop compatibles : essence + électricité = BOUMMG O1->B69 a écrit :Mais encore?Les 2 sources d'énergie n'étant pas trop compatibles, elles sont bien séparées.
Oui, seulement et seulement si il y a étincelle.elles sont un peu trop compatibles : essence + électricité = BOUM
pas tout à fait, vapeur d'essence + température + arc électriqueOu plutôt, elles sont un peu trop compatibles : essence + électricité = BOUM
Tout à fait !LouLou a écrit :pas tout à fait, vapeur d'essence + température + arc électriqueOu plutôt, elles sont un peu trop compatibles : essence + électricité = BOUM
essaye de mettre le feu à une flaque d'essence par temps froid ... c'est comme flamber au cognac ... si tu le chauffe pas un peu
D'ailleurs à ce sujet, j'ai toujours trouvé les carbus du moteur de la MG A/B idéalement situés juste au dessus de l'échappement
