Début de restauration d'une MIDGET US de 1969
- SeaRunner
Re: Début de restauration d'une MIDGET US de 1969
Y a un petit trou dans le bouton dans lequel il faut insérer un petit tourne vis.
Puis il faut pousser sur tourne vis pour libérer le verouillage fait par un bille.
Bon courage et bravo pour la restauration.
DD MIDGET
Merci,
effectivement j'ai vu le p'tit trou, je vais tenter.
DD MIDGET
Bonjour à tous
J'ai entrepris la restauration de mes carbus SU HS2.
démontage complet et nettoyage dans une cuve à ultrasons. Achat d'un kit complet de restauration.
Je n'arrive pas à démonter les aiguilles (j'ai pensé à enlever la vis) et même après ultrasons.
si vous avez un conseil ?
Album MGRe: Début de restauration d'une MIDGET US de 1969
C'est bien la vis qui tiens l'aiguille. WD40 pendant toute la nuit? Forer la vis en dernier recours...
Bonsoir
Evite de laisser le piston et son aiguille libre se balader... si tu tords l'aiguille, elle est fichue...
Modifié en dernier par JMAU le 29 oct. 2020, 20:24, modifié 1 fois.
DD MIDGET
bonjour
Je n'ai pas de soucis pour enlever la vis mais l'aiguille ne sort pas de son logement.
Du coup je me pose la question suivante: les aiguilles sont en bon état et ne sont pas tordues,
j'ai commandé un kit complet de réfection de carbus, dois je les changer du coup ??
Merci JMAU pour le bouton, mais je vais remettre le mien. merci en tout cas de ta proposition.
dd
dd
Si de plus elles sont bien positionnées (face du cylindre de l'aiguille au raz de celle du piston)... ne touche à rien.sont en bon état et ne sont pas tordues,
PS : ton mécanisme de bouton de chauffage (avec le logement pour l'ampoule) ne correspond pas à ton bouton... mais personne ne le saura...
DD MIDGET
Merci JMAU
Du coup ton bouton est le bon ??? si oui ça m'intéresse alors. Je n'ai trouvé aucune doc sur le sujet...
Ben non... mon bouton n'est pas le bon.
La platine avec éclairage est aussi équipée d'une pastille (partiellement rétro éclairée) avec des repères de position et un bouton directionnel "muet". BHH1866
https://www.moss-europe.fr/bouton-chauf ... soc=111388
Mais si on enlève cette pastille, le vieux bouton va très bien... inutile alors de mettre une ampoule...
J'ai les 2 platines (à gauche : une pastille fendue!) mais pas le bouton (à droite) ...
A noter que les 2 mécanismes sont montés d'origine en sens contraire.
Album MGA noter que les 2 mécanismes sont montés d'origine en sens contraire.
DD MIDGET
On ne voit pas bien sur ma photo du bouton mais j'ai une petite partie transparente pour la loupiote je pense...
Vu...
Les inscriptions sont bien sur la platine et restent fixes/droites... et ton bouton ressemble donc à ça (découpe maison):
Est-ce un original ou un bidouillé?
C'est bien un original...
Disponible aux USA uniquement : Moss USA : (ref : 233-967)
https://mossmotors.com/knob-heater-defroster-control
BHH1012 chez Moss ou Paris mais Out Of Sock / Réassort)
Album MGEst-ce un original ou un bidouillé?
Album MGDisponible aux USA uniquement : Moss USA : (ref : 233-967)
DD MIDGET
Merci pour toutes tes infos...c'est toujours précieux .
DD MIDGET
J'ai remplacé le plancher et je n'ai pas pris les cotes de la patte de fixation de la pédale d'accélérateur lors du démontage .
Quelqu'un pourrait il mesurer sur sa midget la cote entre le plan incliné et la pédale..il y a deux trous.
Autre question : les boulons de fixation de cette patte sont ils traversant ?
merci de votre aide.
dd
dd
Django974
- Région : France - DOM
- année : 1976
Je mesurerai demain si tu veuxDD MIDGET a écrit : .
dd
DD MIDGET
je veux bien merci, tu peux regarder aussi si les boulons sont traversant ?
Django974
- année : 1976
Aïe j’ai un bout de moquette collé ! DésoléDD MIDGET a écrit :je veux bien merci, tu peux regarder aussi si les boulons sont traversant ?
DD MIDGET
Un grand merci...
DD MIDGET
La question du jour: Avant de remettre la moquette, je souhaite coller des plaques d'insonorisation directement sur les planchers .
Avez vous un conseil concernant ce type de produit ?
merci d'avance.
merci d'avance.
Vu la totale absence d'insonorisation sur cette voiture, je ne vois pas trop l'interêt...meme un autoradio ne sert qu'a l'arret....je souhaite coller des plaques d'insonorisation
DD MIDGET
Lorsque j'ai démonté l'auto, et la moquette, dessous, j'avais des plaques en espèce de goudron, j'ai eu un mal fou à mettre la tôle à nue. je pensais remettre qq chose du coup.
DD MIDGET
Bonjour à tous
Je suis en train de remonter mes carbus HS2, après un nettoyage complet dans un cuve à ultrasons, j'ai acheté un kit complet de réfection de carbus HS2 chez SU et je bute lors du remontage sur la mise en place d'un ressort (voir photos) j'arrive à positionner un coté dans l'encoche prévue à cet effet mais impossible de voir ou se bloque l'autre coté du ressort
Pouvez vous m'aider ??
Ilme semble que le ressort est a l'envers. C'est pas celui du carbu opposé?
