Page 17 sur 18
Re: Bilan après remise en état des carbus.
Posté : 27 sept. 2012, 19:51
par alan
anneauxdin a écrit :Pièces 117 à 119 sur ta planche. Il va me filer une boite en caisse...
PS: Alan, sort de ce corps :D
:nananere: :nananere: :nananere:
Posté : 27 sept. 2012, 20:27
par anneauxdin
C'est sûr, un OD neuf est tentant, mais 600£ quand même le kit d'adaptation.
Posté : 27 sept. 2012, 20:28
par anneauxdin
Question pointue, hormis l'arbre différent entre OD et non OD, les pièces dans la boite sont identiques? En gros, peut on remonter la pignonerie d'une non OD dans une OD?
Posté : 27 sept. 2012, 20:46
par mg50
attention, le gros roulement de l'arbre avec OD est tres difficile a trouver, pour info j'ai trouvé le mien en angleterre (180e) a vérifier s'il est bon avant d'acheter
J.Luc
Posté : 27 sept. 2012, 21:47
par JMAU
saby a écrit :"et il va où ?"
il suffit de lire les post et puis de regarder les images
(Oui, sauf qu'à la première "édition" il n'y avait pas l'image)
Vu :) Merci.
Ils ont retrouvé leurs petits copains.
Posté : 28 sept. 2012, 14:56
par JMAU
Anneauxdin :
Saby, comment cette pièce peut se sauver?
Saby
le réceptacle de l'anti ratle (#73) a du se dévisser
Non, il n'a pu sorti que quand j'ai enlevé le levier de vitesse.
Posté : 28 sept. 2012, 16:31
par BLUESY MINDS
Sinon Anneauxdin, il y a aussi la solution de revendre la tienne pour t'en acheter une avec overdrive... Ca fait moins de problème et ça met du piquant dans la recherche..
Posté : 28 sept. 2012, 18:19
par JMAU
la bête : extérieur récuré, graissage des axes, vidange Boite et OD (+: - vide)
PS : 48 kg
ce qui manque :
Posté : 28 sept. 2012, 18:33
par anneauxdin
Reste plus qu a voir la logistique...
Revendre la B sur laquelle j'ai consacré pres de deux mille heures????? Je crois que ca va pas etre possible...
Posté : 28 sept. 2012, 18:34
par anneauxdin
J'avais pas vu le schema. *SMS* quoi la piece manquante??
Posté : 28 sept. 2012, 18:42
par anneauxdin
D'après la photo, ce n'est pas le renvoi qui est manquant, mais le speedo drive et bearing, ce qui n'est pas la même chose... Le renvoi, je m'en passe, j'ai un câble plus long.
Posté : 28 sept. 2012, 18:47
par BLUESY MINDS
anneauxdin a écrit :Revendre la B sur laquelle j'ai consacré pres de deux mille heures????? Je crois que ca va pas etre possible...
Autant pour moi (comme disait un adjudant souvent alcoolisé...).
Posté : 28 sept. 2012, 19:40
par Jidé de Grasse
alcoolisé mais d'une grande culture militaire (!) il disait "au temps pour moi", expression militaire signifiant qu'un des soldats n'était pas dans le temps en faisant un mouvement, et que l'opération doit être reprise depuis le début. ;)
Posté : 29 sept. 2012, 08:20
par BLUESY MINDS
Merci Jidé pour cette rectification culturelle militaire (antinomie ??!!). Mais je peux t'assurer que lorsqu'il disait cela, ce n'était pas dans un contexte de "temps". Mais plutôt après une connerie qu'il avait faite, et donc une manière de s'excuser.
Et du coup dans mon esprit, je m'imaginais l'expression comme "autant pour moi" et non "au temps pour moi".
Mais c'est toi qui a raison.
Posté : 29 sept. 2012, 08:30
par alan
les deux expressions ont leurs partisans.......qui n'arrivent pas a se départager..... :)
Posté : 01 oct. 2012, 18:04
par anneauxdin
JMAU, tu ne m'as pas répondu pour le speedo et bearing drive? C'est ça ou juste le renvoi qui est manquant?
Posté : 03 oct. 2012, 21:06
par jean-marie
au temps pour les crosses...
Posté : 03 oct. 2012, 22:27
par JMAU
ce qu'il y a sur le schéma.
Posté : 04 oct. 2012, 17:18
par anneauxdin
Ok. Dans ce cas peux tu réviser ton tarif, en vue du prix des pièces? Environ 80€ chez Moss avec les frais de change?
Posté : 04 oct. 2012, 18:11
par JMAU
Ne m'en parle pas, je les ai laissées partir pour 10 e pour dépanner (avec le cable en plus) :angry:
Ou je la garde pour moi , au cas où...
Posté : 04 oct. 2012, 20:22
par anneauxdin
Le gars t'as mis une carotte...
"Ou je la garde pour moi , au cas où..."
Comme tu veux, mais vu la rallonge a mettre, plus le transport en perso ou en palette... j'arrive dans les 450 et à un peu plus, j'en ai une plus près et que je peux me faire livrer par mon taf.
Dis moi la décision que tu prends que je prenne mes dispositions.
Posté : 04 oct. 2012, 20:23
par anneauxdin
PS: une boite de B est réputée incassable. Si je trouve une OD, j'essaierai de refourguer la 4 synchro, afin de faire de la place chez moi ;)
Posté : 04 oct. 2012, 20:37
par dany B
Personne n'a mis de carotte à personne, JMau n'avait pas un pistolet sur la temple lorsqu'il a vendu ces pièces...Ce n'est pas défendu de faire plaisir a un amateur, il m'est arrivé d'offrir des pièces, comme dernièrement un overdrive de RR que j'avais payé 450 euros...mais plus l'utilité.
Posté : 04 oct. 2012, 20:47
par anneauxdin
Oulà t'énerve pas Dany, faut se calmer là. Z'êtes tristes, patrick n'est plus là pour la ramener?
Posté : 04 oct. 2012, 22:20
par JMAU
Je la garde...
