Page 18 sur 19
Posté : 12 mars 2025, 17:41
par Francky
Le backlash est il correct ?
Si comme sur un pont de A, il y a une entretoise à écrasement sur le nez de pont, est elle serrée au bon couple ?
Posté : 13 mars 2025, 11:29
par saxogrn
Francky a écrit : 12 mars 2025, 17:41
si j'en crois mes recherches sur google, le blacklash doit être le jeu du pignon d'attaque avant de faire tourner la grande couronne. j'avais trouvé une valeur sur ce site et c'etait correct, si ce n'est pas ça je ne sais pas ce que c'est.
Posté : 13 mars 2025, 11:47
par saby
le blacklash
le backlash, ou contrecoup, c’est ce qui, chez nous, est appelé «jeu entre dents».
Posté : 13 mars 2025, 13:00
par Francky
saxogrn a écrit : 13 mars 2025, 11:29
Comment as tu contrôlé cette valeur ?
Et as tu vérifié la portée des dents du pignon d’attaque sur la couronne ?
Posté : 13 mars 2025, 14:26
par saxogrn
pas comme sur le dessin de saby!! j'avais trouvé une valeur de rotation de l'arbre par rapport au carter de pont sans que les roues ne tournent. ce qui doit fonctionner aussi mais il faudrait que je retrouve la valeur sur le forum
Posté : 13 mars 2025, 14:48
par saxogrn
Posté : 14 mars 2025, 14:59
par Snakeed14
J'ai vérifié sur mon essieu Banjo qui est comme neuf, j'ai environ 3mm de jeu en rotation au niveau du nez de pont.
Posté : 14 mars 2025, 18:22
par Francky
Contrôlé aujourd’hui, idem 3 à 4 mm.
Posté : 14 mars 2025, 19:57
par saxogrn
aujourd'hui, on a contrôlé et resserré un peu tout les trains, j'ai un peu plus de jeu au niveau du nez de pont 5 à 6mm (c'est salysburry) ce qui d'après mes recherches sur le forum est correct (voir lien au dessus et le msg de snakeed14)
-5mm parfait
-8mm ok
-+ de 10 à corriger
nous avons contrôlé les diamètres des moyeux de jantes pour écrou central
-avg 61.8mm soit 2.433
-avd 61.9mm soit 2.437
-arg 62mm soit 2.44
-ard 61.6mm soit 2.425
alors oui l'arrière droit est borderline mais je doute que ce soit lui à l'origine du problème.
Posté : 14 mars 2025, 20:51
par saxogrn
Posté : 14 mars 2025, 22:30
par Snakeed14
Le moyeu arrière droit n'a vraiment pas l'air top, essaye de le charger plus en graisse et voir si le bruit disparait ou s'atténue
Posté : 16 mars 2025, 10:50
par Baptoicle
Est-ce que le koong est présent aussi quand tu enclenches une vitesse en reposant sur les chandelles ou sur un pont? S il ny a plus les contraintes de poids sur l'essieu cela éliminera les lames de ressort non? Et peut être en statique il est plus facile de trouver l'origine ?
Posté : 16 mars 2025, 21:20
par saxogrn
je testerai ça fin de semaine, pourquoi pas sur la fosse, si le bruit est présent je pourrai mieux entendre sa provenance. merci de ton idée
Posté : 21 mars 2025, 20:37
par saxogrn
Nous avons bien travaillé aujourd’hui. En suivant les conseils de snack, nous avons bourré de graisse, cuivrée les quatre moyeux au niveau des cannelures et le bruit a quasiment disparu, on l’entend très très légèrement. Content de cela nous avons continué la modification pour adapter les amortisseurs arrière de 306 turbo D. Voici quelques photos du montage terminé. La voiture paraît beaucoup plus ferme et agréable à conduire.A tester sur route défoncé pour voir si c’est bon.
L’avantage avec les amortisseurs de 306, c’est qu’il n’y a pas besoin de retourner les platines inférieures.
- IMG_6168.jpeg (610.8 Kio) Vu 7568 fois
- IMG_6170.jpeg (658.56 Kio) Vu 7568 fois
- IMG_6171.jpeg (650.81 Kio) Vu 7568 fois
- IMG_6173.jpeg (1.3 Mio) Vu 7568 fois
J’irai essayer ça comme un sauvage dès que j’aurai reçu les U Bolt, car lors d’un démontage nous avons abîmé un filet et un écrou
Posté : 21 mars 2025, 20:59
par Snakeed14
Intéressant comme modif, je la ferais si jamais mes amortisseurs arrières se mettent à fuir.
Posté : 22 mars 2025, 10:50
par Alain 91
Bonjour a tous, intéressant cette modif même s'il faut se contorsionner pour remettre les images dans le bon sens
si tu pouvais donner les côtes de la platines ce serai sympa on ne sais jamais ça pourrai être utiles surtout avec les retours des essais que tu auras fait et confirmer que tout va bien ainsi.
Posté : 22 mars 2025, 12:16
par Baptoicle
C'est effectivement intéressant d'un point de vue coût cette solution. Tu as des retours sur ce montage ? Il a deja été éprouvé ?
Posté : 22 mars 2025, 21:56
par saxogrn
Alain 91 a écrit : 22 mars 2025, 10:50
je mesure tout ça demain, les 2 trous de fixation reprennent les fixations d'amortisseur d'origine pour le trou de fixation de l'amortisseur en lui même, je me suis basé sur les platines faites par les pros pour le spax ou koni mais à le refaire, je le descendrai un peu pour récupérer du débattement.
boulons m12 en haut et m14x70 en bas.
pour les essais pas avant fin de semaine car a force de démonter nous avons foiré le filetage d'un Ubolt. d'ailleurs qui saurait me dire si il y a un couple de serrage pour les 4 boulons des ubolt?
et désolé pour les photos je ne sais pas pourquoi certaines ont tourné
Posté : 22 mars 2025, 21:58
par saxogrn
saxogrn a écrit : 22 mars 2025, 21:56
et pour info c'est un collègue qui a eu une tr6 et qui roule depuis des années avec ces amortos de 306 td qui m'a orienté vers ceux ci
Posté : 23 mars 2025, 09:08
par Orque
" les côtes de la platines "
Avec Google et aussi Qwant, tout est trouvable, voir photo jointe et explications.
- MGB_REAR_SPENSION_CONVERSION.png (304.53 Kio) Vu 7366 fois
Posté : 23 mars 2025, 19:46
par saxogrn
si j'avais pu trouver cela avant de me lancer!!! et ce n'est pas faute d'avoir cherché. merci à toi
Posté : 23 mars 2025, 20:53
par Orque
Content que ça te rende service !
Posté : 23 mars 2025, 21:01
par saxogrn
Par contre, les amortisseurs de 306 n’ont pas la même détente, ils sont plus court, je pense
Posté : 24 mars 2025, 09:33
par saby
la même détente
il y a deux approches, soit on se dit les amortisseurs dédiés à la mgb, GAZ, SPAX, KONI, c’est du pipeau :-), soit on se dit un amortisseur télescopique quelconque ça reste un amortisseur et ça fera bien l’affaire :-).
Posté : 24 mars 2025, 11:56
par Alain 91
Hello saby et toi ton avis sur le choix des amortisseurs car j'ai souvent lu que les modifs spécifiques au MG rendaient la bagnole plus raide et moins confortable qu'avec ceux d'origine, c'est pour cette raison que je demandai a saxogrn son ressenti après un essai routier.
