Relais électronique (piège à C..)
(En dehors de problèmes liés au forum).
Re: Relais électronique (piège à C..)
En fait ça s' appellait "solid state relay"... mais n'incluait aucun système de régulation, juste de la commutation.
Et puis, on n' en a rien à faire que ce soit une diode ou un condo aux bornes du rupteur, da,s la pratique celui qui devra dépanner saura bien retrouver la référence, ou une allusion au signe diode ou à "µF"
une suggestion ? en faisant varier la tension d'alimentation ?
[POUR_LA_BEAUTE_DU_GESTE]
Oui, un simple monostable à " /*SMS* /MOSfet "avec un potar en + sur la base.
Dans le montage ci-dessus, avec une constante de temps d' environ 1*10-e4 sec, le moteur il va avoir du mal à suivre, de plus j'aurais ajouté un convertisseur fréquence/tension, mais je ne vois aucune entrée variable? :suspect:
[/ POUR_LA_BEAUTE_DU_GESTE]
* Impossible de faire passer le texte " *SMS*", le site interprète toujours en *SMS*, des avis?
Modifié en dernier par MG O1->B69 le 09 déc. 2014, 09:38, modifié 8 fois.
"Aux débuts de ce forum il y régnait une bonne humeur générale ,rappelez vous, de bonnes parties de rigolades..."
cette nuit, sans doute dans mon inconscient, cette réflexion ma réveillé...
Message par temp100 »
moi c'est des envies de pisser qui me réveille la nuit ...
ça me fait penser au mec qui se plaint à son médecin que tout les jours à 6H45 il pisse ... ou est le problème lui demande le praticien ... ben je me réveille à 7h30.
me souviens aussi, de belles prises de têtes ... comme quoi, rien à changé ... de toute façon, je ne peux m'entendre qu'avec les gens qui m'énervent
Pat67 a écrit :
on pourrait utiliser un relais statique…
http://www.ebay.de/itm/Solid-State-Rela ... 20e90653f4
ça a l'air sympa ce truc, pas cher, pas encombrant. ça marche comment ? c'est chimique ? mécanique ? magnétique ?
MG O1->B69 a écrit :... Et puis, on n' en a rien à faire que ce soit une diode ou un condo aux bornes du rupteur, da,s la pratique celui qui devra dépanner saura bien retrouver la référence, ou une allusion au signe diode ou à "µF"
c'est vrai, on s'en tamponne
:lol: voilà qui est bien dit
le truc, c'est que j'ai un arduino ... et que la dessus, j'ai des sorties PWM ... c'est des convertisseurs Tension-Fréquence, mais 2 ampères maxi ... d'où mon idée de lui adjoindre un étage que je dirais de puissance pour pouvoir commuter de plus gros consommateur tels que le ventilateur qui lui absorbe bien 4 Ampères ... ça bouffe ces trucs
et comme j'ai les mains dedans, en faire une sorte de relais si le besoin s'en fait sentir pour alimenter d'autres consommateurs ... mais là, un peu léger 4A ... à peine 50 W
donc mon choix se porte sur le MOSFet BUZ 11 mais petite erreur de ma part, j'ai pris un canal N ... pas de soucis pour le ventilo qui à les deux fils ... mais tout faux pour les lampes, car un canal N fait le contact à la terre ...
donc je va essayer le BUZ et si il correspond à mes attentes chercher son jumeau sur le canal P
non Patou, pas canal+ le soir avec la passoire :hehe:
chimique ... ou plutôt minéral ... silicium ... c'est la technologie des transistors
ok merci, connaissais pas du tout
ils ont selon moi deux gros défauts,
le premier, une résistance résiduelle ... qui provoque une chute de tension et de la chaleur ... ils ont souvent des radiateurs
le second ils faut qu'ils soient alimenté pour être fermé ... avec un relais, si ta commande n'est pas alimentée, tes relais sont au repos, ils peuvent avoir leurs contacts fermé ... pas là
les MOSfet sont utilisé en courant continu, pour l'aternatif on utilise des Triacs ou des Tiristors ...
mes connaissances datent d'une 20 ènes d'années z'ont fait des progrès depuis ... peut-être que pat pourrait nous en dire plus.
voici donc ma copie corrigée du shéma de principe ...
j'ai mis la LED dans le bon sens ... j'ai toujours dessiné les led à l'envers ... j'ai appris qql chose, merci pat :lol:
