Page 3 sur 3
Re: Nouveau MGTIST et questions diverses :)
Posté : 03 févr. 2016, 09:43
par MGecho
onlyvarth a écrit :yes !!! au revoir l'auto radio cassette
Un radio cassette ? Elle vient de quel siècle ta caisse ?
Posté : 03 févr. 2016, 10:28
par onlyvarth
Non c'est un CD ^^ mais un vieux model ^^
Posté : 04 févr. 2016, 17:25
par bob750
le poste d'origine MG?
Posté : 08 févr. 2016, 09:15
par onlyvarth
Je ne sais pas si le poste était d'origine mais j'avais un son sacrément pourris ^^
A tel point que je pensais que les enceintes avaient mal vieillis mais en fait non, nouvel autoradio et super son ^^
Posté : 08 févr. 2016, 11:20
par gattinho
Soucis d'antenne peut-être?
Posté : 08 févr. 2016, 11:25
par onlyvarth
Juste le fait d'avoir changé de poste et cela à réglé le problème .
Posté : 22 mars 2016, 10:55
par onlyvarth
Bon suite à mes louvoiement (direction avant gauche à partir de 90)
j'ai emmené la voiture chez "mecadom préparation" apparemment ils s'occupe déjà de deux autres TF.
diagnostique,
réglage des jeux de roulement avant et parallélisme .
(plutôt une bonne nouvelles, je m'attendais à un Pb de rotules....)
youuu
Posté : 24 mars 2016, 10:48
par william1707
onlyvarth a écrit :
diagnostique,
youuu
Réglage des jeux de roulement AV ? tu peux m'en dire + stp ? sur quels pièces a t il agit ?
Posté : 24 mars 2016, 12:04
par onlyvarth
Alors la mienne est de 2005, apparemment, il y a des changement par rapport aux versions antérieur !
mais précisément quoi , je ne sais pas .
Hé bien je n'ai pas pus assisté , je ne pourrais t'en dire plus^^
(cela dit, je récupère la voiture ce week end, je verrai bien si cela à réglé le problème)
Posté : 25 mars 2016, 11:09
par onlyvarth
En réponse à william
ce topic ne concerne pas la TF mais...
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 18&t=17666
http://www.rollin.ch/Exemple%20du%20reg ... niques.pdf
Sinon, je suis toujours partant pour une petite Virée entre TF et F en loir atlantique, histoire de faire connaissance et d'échanger !
Posté : 26 mars 2016, 15:29
par onlyvarth
Bon, voiture essayer, nickel. Elle ne louvoie plus !!!!
Posté : 28 mars 2016, 18:57
par onlyvarth
Arfffff.... Symptômes atenué mais point disparu....
Vais potasser le manuel d atelier et mètre les mains dans l cambouis. Une bonne âme pour m aiguiller ?
Car à vrais dire, j'y connais rien ^^ et je l'aime moi ma ptite TF
Posté : 01 avr. 2016, 22:34
par onlyvarth
Super journée ^^
Week dernier , vidange et vérification d'un pb de direction dans un garage. (PB non reglé)
cette apres midi
surchauffe de l'eau , j'ai donc stoppé immédiatement, rapatrié la voiture et vérifier les niveaux.
Niveau d'huile moteur 1 cm au dessus du max, vase d’expansion vide ! durite desserré.
mais pb direction non réglé veux dire voiture pas essayé avant remise au client.
facture pas au kilométrage de la voiture . (10 000 de moins)
pas d'étiquette de changement d'huile , c'est au client d'en mettre une ?
pour l'huile moteur 1 cm au dessus du max veux dire aucune vérifications des niveaux après intervention.
Alors faut vraiment faire gaffe aux garage a qui l'on file nos voitures, j'ai la rage ^^
(La voiture vas bien, j'ai stoppé à temps refait les niveaux et resserrer) mais en tant que dernier intervenant le garage vas m'entendre !!!!!
Posté : 11 sept. 2017, 09:48
par onlyvarth
Bon me revoilà pratiquement 1 an après.
voiture mise au garage peut après (un JDC au final)
http://www.garagealainmarsac.fr/
qui connais bien les TF.
JDC + courroie + pompe a eau +réglé le problème de la direction
1500 euro
la voiture roule nickel et à passé son CT avec 0 défauts !
Posté : 11 sept. 2017, 17:44
par temp60
Posté : 19 sept. 2017, 10:23
par onlyvarth
Lors de la réparation du JDC, le mécanicien m'a effectué une modification supplémentairement.
Modification Land Rover.
le nouveau oil ladder à le double de croisillons.
(explication du mécanicien, l'ancienne pièce chauffait et se déformait légèrement ce qui entrainait une usure du JDC)
Cette amélioration a été prévue initialement pour le Freelander de Land Rover, équipé du moteur série K de 1.8.
Cette modification est apparue en janvier 2006.
New oil ladder : LCN000140L
http://www.mg_expert.com/fr/wiki-mg/dok ... sse_mgf_tf
Posté : 19 sept. 2017, 11:31
par jordan83
Oui normal, c'est le rail d'huile renforcé.
Il se monte en général en même temps que le nouveau joint de culasse parce qu'il est tenu par les mêmes goujons.
Au moins ton mécano a pris le temps de se renseigner, c'est bien.
