Re: culasse qui transpire
Posté : 03 mai 2015, 20:25
J'ai utilisé de la perlin pinpin pour boucher une fuite sur un radiateur de chauffage qui suintait sur une SD1 Rover , je n'ai plus eu de fuite, donc satisfait.
J'ai fait la même chose sur une XJ6 dont le joint de culasse a lâché "subitement" à chartres.
Cela m'a permis de rejoindre le domicile 70km environ ...mais une fois la réparation effectuée dans les règles de l'art (dans la semaine suivante) j'ai constater une baisse de pression d'huile...
Le produit (avec des paillettes) était passé dans l'huile et à ravagé la ligne d'arbre malgré un nettoyage du circuit d'huile...2 vidanges rapprochées etc...
Depuis pas de perlin pipin si fuite au joint de culasse...
Il y a bien entendu des exceptions qui confirme la règle!
