Page 3 sur 4
Re: Problème d'embrayage ou de boîte de vitesse ?
Posté : 30 juin 2017, 09:37
par sherlock
Orque a écrit :Non. Il ne tourne, je ne peux pas le tourner à la main mais c'est normal, il est en prise avec la boite.
Donc ça veut dire que l'ensemble boîte/embrayage fonctionne, alors ?
Posté : 30 juin 2017, 10:01
par Pat67
Moteur en route avec une vitesse tu devrais voir au moins l’arbre de transmission tourner !
Posté : 30 juin 2017, 10:04
par sherlock
Pat67 a écrit :Moteur en route avec une vitesse tu devrais voir au moins l’arbre de transmission tourner !
Oui, tout à fait, c'était le sens de ma question.
Posté : 30 juin 2017, 10:18
par Orque
Posté : 30 juin 2017, 10:30
par Pat67
On se croirait sur LC1… on parle de tout, comme si on savait, des réponses et des réponses et puis il s’avère tout à fait autre chose… et là plus personne… on passe à autre chose.
Merci à jac et ml35… deux bons journalistes qui pourraient devenir chroniqueur chez LC1… la bonne info…
Posté : 30 juin 2017, 10:36
par sherlock
Orque a écrit :Bon, j'ai trouvé, c'est bien l'arbre de roue gauche qui a cédé.
Bon, le point positif, c'est que tu as trouvé, et qu'en plus c'est moins onéreux que de refaire la boîte !
Orque a écrit :Mais, il y a toujours un mais : Comment je fais pour enlever les morceaux ?
Je démonte le différentiel ? J'ai cru lire que c'était hard.
Qu'il fallait bien tout remettre dans un ordre bien précis. Ordre que je ne connais pas.
De quelle documentation disposes-tu ?
Posté : 30 juin 2017, 10:46
par Orque
par vony
Là, cela devrait être moins difficile à réparer qu'une boite, c'est plus accessible...arbre à changer, (par prudence, les deux ?). Heureusement, ces pièces son trouvables. Bizarre que ces bruits semblaient être situés au niveau de la boite. L'auto va pouvoir à nouveau rouler...mais nous savons qu'avec les anciennes...
Posté : 30 juin 2017, 10:48
par Orque
Posté : 30 juin 2017, 11:10
par Pat67
Pour moi, il va falloir démonter pour nettoyer... le moindre morceau d'acier traité risque de te refaire les dents des engrenages... ça serait plus sage et moins onéreux par la suite...
Fait un essai de ramasser avec un aimant des débrits sur de l'acier... et tu comprendras...
Posté : 30 juin 2017, 11:20
par sherlock
Oui, plus prudent en effet de démonter et de bien réviser tout ça, histoire de repartir sur des bases saines.
Je ne sais si pas si c'est judicieux ou pas de changer l'autre demi-arbre par précaution ou pas.
Posté : 30 juin 2017, 11:36
par Orque
Posté : 30 juin 2017, 11:39
par Pat67
Les deux arbres travaillent ensemble et font les mêmes efforts... je ne pense pas que l'un ait cassé par un défaut de fabrication... paille, jeu... c'est surtout les sollicitations qui ont affaiblies la matière... et un a pété avant l'autre... et prendre le risque de tout redémonter dans quelques kilomètres...
Posté : 30 juin 2017, 11:44
par Pat67
Pour la petite bébête... dans les virages ils n'ont pas les mêmes efforts...
Avec tous ces ronds points, ce devrait être celui du coté gauche qui a lâché…
Posté : 30 juin 2017, 12:05
par sherlock
C'est bien probable en effet!
A notre ami d'arbitrer entre la prudence et la finance
Posté : 30 juin 2017, 12:13
par MG O1->B69
D' où ma proposition....
Vous pouvez tenter de déposer les bougies, passer la seconde pousser la voiture pour vérifier la transmission arbre/roues
D' où le claquement sec.
la cause est entendue, vous n' avez plus qu' à et bon courage ( pas condoléances ) pour entreprendre et échange !
Posté : 30 juin 2017, 12:23
par Orque
Posté : 30 juin 2017, 13:13
par MG O1->B69
Alors forcer le destin ...
Je vous sens un peu "giscard" sur ce coup là...
Très modestement, j' y ai pensé, une intuition basée sur le "claquement sec" associé à un "qu' est qui peut étant donné le "contexte"?". Un coup de chance?, peut-être, peu importe remplacez les deux mais conserver bien le sain et sauf.
Votre dévouée S.........e !
Posté : 30 juin 2017, 13:51
par Orque
Posté : 30 juin 2017, 14:38
par Pat67
A votre avis, j'ai besoin d'enlever les boulons
Je ne pense pas... j'essayerais de le retirer l'ensemble délicatement... le pignon d'attaque ne gène pas, il doit venir comme ça...
Le seul avis que je donnerai, c’est de changer le bouchon d’huile par un bouchon d’huile magnétique si à l’origine il n’en posséde pas… au cas où un petit bout d’acier, voire de la limaille, se promènerait encore, qu’il soit maintenu prisonnier…
Posté : 30 juin 2017, 14:54
par Orque
Posté : 30 juin 2017, 14:58
par Pat67
Bon dimanche.
Heureux de voir ton moral remonter...
Bon weekend.
Posté : 30 juin 2017, 15:28
par sherlock
Bon, une réfection dans les règles et c'est reparti pour soixante ans
La pipette en plastoc, ça peut être l'extrémité d'une seringue pour purger qui serait tombée et pas récupérée...
Posté : 30 juin 2017, 15:44
par Orque
Posté : 30 juin 2017, 18:29
par MG O1->B69
Joli, et bien pensé ce pont qui s' ouvre en 2 transversalement.
Sans vouloir jouer les oiseaux de mauvaise augure, et plus par précaution, lorsque l' on découvre:
On peut se demander si la partie du pignon planétaire correspondant n' est pas marquée?
Désolé .
