Page 3 sur 3
Re: Pompe à essence
Posté : 09 juin 2018, 19:36
par JPierre
Une question que je me pose. Le problème n'arrivant qu'a chaud apres 8/10km,(avant la voiture tourne impec') cela ne pourrait-il pas être du vapor-lock? Si oui, comment l'éliminer?
Le condensateur? Ça ne serait que pour redémarrer a chaud?
Fait un tour ce soir, en 15km, un ratatouillage vers 10 km puis retour à la normale.
Filtre essence neuf ( 3 semaines)
Quand j'ai vérifié le calage de l'allumage, il avait tendance à bouger: stable à 10°, le trait prenait de temps en temps le large à 0,5 cm pour revenir et se redécaler.
Pas encore vérifié les carbus.
Re: Pompe à essence
Posté : 09 juin 2018, 20:42
par MG O1->B69
Voilà que ça commence à devenir intéressant votre affaire:
Non, définitivement Non! ( Il fait quelle température chez vous entre les orages?)
Le condensateur?
Non plus, le condensateur n' est pas assez intelligent pour décider de fuir au bout de 10 km et revenir en forme après cet intermède selon vos dires: (
un ratatouillage vers 10 km puis retour à la normale)
Par contre, pour en venir à la variation dé tectée du top allumage:
"le trait prenait de temps en temps le large à 0,5 cm pour revenir et se redécaler.
"; Paul Hunt sur le forum du MGOC poste aujourd' hui ( en VO d' abord ):
Wear in the distributor can cause timing jitter, but so can wear in the timing chain and gears, and the distributor drive dog
Une usure dans le distributeur peut induire une variation de séquencement ( là, Je vous la fais Jacques Toubon ), mais aussi la chaîne de distribution et l' entraînement sur l' AC (drive dog ) peuvent s' user.
Mon avis, ne touchez pas les réglages actuels des carburateurs, essayez de régler vos décalages d' allumages puis vérifier la conformité moteur/allumeur/ressorts/dépression et capsule.
Un petit pas pou JPierre, mais un grand pas pour les forumistes. ( sans exagérer et sérieusement )
Re: Pompe à essence
Posté : 10 juin 2018, 22:30
par JPierre
.. a écrit : puis vérifier la conformité moteur/allumeur/ressorts/dépression et capsule.
Et comment que faut que j'fais?
Re: Pompe à essence
Posté : 11 juin 2018, 06:46
par MG O1->B69
Jour e chance, Philoupop a regroupé toutes les informations précises et détaillées à ce sujet.
Je le sais, il me l' a avoué ( même pas sous la menace )
Oublié ce lien qui donne tout ce qu' il convient de savoir, année par année: les ref des allumeurs, des capsules à dépression et les courbes à vide, l' emplacement de la prise à vide et les calages d' allumage selon les types de moteurs
http://www.mgbmga.com/tech/mgb21.htm
Re: Pompe à essence
Posté : 30 juin 2018, 20:55
par JPierre
Re: Pompe à essence
Posté : 30 juin 2018, 21:02
par MG O1->B69
normale après avoir remis un peu de richesse et complété le niveau du 2e carbu
Amusant ou effet d' un hasard?
L' important? ça fonctionne et vous expliquez vos interventions, IMPORTANT pour la communauté.
Merci.
20 Avr 2018, 20:55
Citation:
ratatouillage comme si j'allais tomber en panne d'essence. En vitesse stabilisée.
En accélérant ça repart et rebelote si je stabilise
Comme si le mélange était perturbé en régime stabilisé, puisqu' en ré-accélèrant
on change la donne et ça refonctionne.
Huile dans les dash-pot?
