Conseils changement moteur/boite
mgdriver
Région : France - Auvergne
Re: Conseils changement moteur/boite
Message par mgdriver »
JMAU a écrit :
Moteur MGB, 5 paliers. Je crois savoir que ce tube sert pour le drainage du palier principal arrière.
Ce que tu montres est un 3 paliers.
Et le tube en question sert de "descente" dans le carter pour l'huile éventuellement évacuée par la soupape de surpression...
N'importe quel tube au bon diamètre et la bonne longueur emmanché en force dans le bloc fait l'affaire.
Mais en gros, on peut s'en passer...
Je ne l'ai pas vu sur la A.
Il faut toujours être très précis ici !
Donc je dis : Je ne dis pas que la photo est un moteur 5 paliers, mais que ma recherche est pour un moteur 5 paliers...
Entreprise Boche, assez réputée je crois, me conseille de le mettre pour éviter trop de vapeur et d'éclaboussures d'huile dans le carter.
Une question peut-être idiote mais en ce moment, l'orifice est comment ?
Bouché ?
année : 1962
Et qu'est-ce que Boche préconise pour "diriger" la majeure partie de l'huile, non by-passée par le clapet de surcharge, qui retourne "librement" - et "en vrac" - dans le carter après avoir avoir lubrifié les différentes parties du moteur ...
et ainsi l'empêcher d'éclabousser et de vaporiser ?
https://mgaguru.com/mgtech/engine/of101.htm
Un système de ventilation du carter peut-être ?
http://mgaguru.com/mgtech/engine/cv100.htm
après avoir examiné quelques images, le conduit de décharge du clapet de surpression ne se trouverais pas exactement là. ce tube canaliserait une partie de l’huile du palier arrière du vilebrequin ainsi que l’huile récupéré par le retour d’huile. ce tube ne sert pas à grand chose, d’ailleurs sur les moteurs suivant il n’y est plus.
l’huile de décharge s’écoule plutôt par le trou E
mgdriver
Orque a écrit :Une question peut-être idiote mais en ce moment, l'orifice est comment ?
Bouché ?
Non Orque, ouvert sans tube.
mgdriver
saby a écrit :après avoir examiné quelques images, le conduit de décharge du clapet de surpression ne se trouverais pas exactement là. ce tube canaliserait une partie de l’huile du palier arrière du vilebrequin ainsi que l’huile récupéré par le retour d’huile. ce tube ne sert pas à grand chose, d’ailleurs sur les moteurs suivant il n’y est plus.
Merci Saby.
Apres contact avec Ivor Searle Ltd, qui est la société qui a refait mon moteur, ils m'ont confirmé que je pouvais laisser les choses en l'état, donc sans tube.
