Page 3 sur 4
Re: Besoin d'information sur réfection moteur
Posté : 11 févr. 2024, 11:19
par saby
éviter
ce qu’il faut éviter, dans la mesure du possible, c’est les liners droits :-)
Posté : 11 févr. 2024, 11:28
par danv8
Snakeed14 a écrit : 11 févr. 2024, 09:49
Je vois que vous avez été nombreux, je vais essayer de répondre à tout le monde.
- Pour les liners à rebord, les deux rectifieurs m'ont dit qu'il fallait éviter car compliqué à mettre en place.
- Le 1er devis que j'ai eu (Celui qui est très cher), le gars n'a pas vu de photos et je ne lui ai pas parlé de trou.
Pour résumer : Si le bloc est étanche, monter des chemises à rebord. Si ce n'est pas possible, alors changer le moteur
C'est certain que pour les rectifieurs qui n'ont jamais monté de "chemises à rebord" , c'est compliqué, faut être bon dans ce métier...et être rompu à autre chose que des rèctifs de culasses...
Voir ceux qui font du poids lourd et des tracteurs...il y a quelquefois des très bons.
Mieux vaut un échange standard que de confier son moteur à un rectifieur qui ne maitrise pas la pose d'un T.liner
Posté : 12 févr. 2024, 12:47
par Snakeed14
J'ai fait un devis chez Moss pour un échange standard, le prix est intéressant (Environ 3000€ livré + consigne) mais seulement si la consigne de 1350€ serait valide.
Le soucis c'est qu'ils ne peuvent pas me confirmer si le fait que le moteur soit en alésage maxi soit un problème ou non.
J'ai fait mes calculs et si je fait chemiser le bloc + alésage + vérif vilebrequin + rectif culasse + changement des guides + toutes les pièces à acheter, j'arrive à ce tarif là. (Et sans compter une éventuelle rectif du vilebrequin et culasse pas au sans plomb).
Donc je vais écouter vos conseils et changer le bloc mais seulement si je peux éclaircir cette histoire de consigne.
Posté : 12 févr. 2024, 12:50
par lagome63
Regarder chez mgb hive , je commande chez eux , ils sont moins cher que chez Moss
Posté : 13 févr. 2024, 05:13
par ludovic
Snakeed14 a écrit : 12 févr. 2024, 12:47
J’étais resté à 300-400 euros le moteur à refaire, mais il est possible que mes données soient dépassées.
Si cela n’a pas trop changé, on trouve du transport d’un moteur pour environ 300 euros
Posté : 13 févr. 2024, 08:28
par Snakeed14
Tu peux ajouter un "0"
Le premier devis pour la mise en place des liners, alésage et rectif vilebrequin : 2300€
Le 2ème pour la même chose mais en ajoutant la rectif culasse et le changement des guides : 2000€
Reste à ajouter les pièces à fournir : les pistons, liners, AAC, poussoir, soupapes, guides
On arrive pas loin des 3000€ (Et c'est à moi de remonter tout le bloc)
@lagome63 Le prix d'un moteur échange standard est identique à celui de moss chez MGB hive et ils n'en n'ont pas en stock
Posté : 13 févr. 2024, 08:56
par Jidé de Grasse
à ces prix là, je ne vois pas trop l'intérêt de réparer le vieux moulin
On doit pouvoir trouver en reconditionné à peu près dans les mêmes eaux
Il existe toujours Bergamotte dans l'Est ?
Posté : 13 févr. 2024, 10:29
par Snakeed14
Oui, mais reste à éclaircir le point de la caution
Posté : 13 févr. 2024, 13:11
par saby
la caution
chez Moss, par exemple, cela est indiqué «La consigne 1 144,00 € (plus TVA) vous sera facturé puis, remboursé à réception d’un élément reconditionnable.»
donc en premier vous payez le prix du moteur plus la consigne, à la réception du moteur reconditionnable vous êtes remboursé. tout porte à croire que chez Moss, par exemple, ils ne s’attendent pas à recevoir un moteur neuf, un bloc cassé ne sera pas reconditionnable. dans votre cas il faudrait ré assembler le moteur
si vous allez chercher le moteur à Paris, avec votre vieux moteur, cela vous coûtera environ 2800€, prix de base …
Posté : 13 févr. 2024, 14:38
par lagome63
chez moss il propose ça
Programme de Reconstruction or ou platine
cela permet d'avoir une réduction de 10%
ça peut valoir le cout que vous y regardier
Posté : 13 févr. 2024, 16:03
par Snakeed14
Pour la consigne, Moss réexpédie le moteur en UK et c'est le prestataire qui valide ou non le remboursement sous 2 mois. Je crois mais à confirmer, que c'est Ivor Searle qui s'occupe du reconditionnement des moteurs de MGB.
Je vais les contacter pour voir les modalités.
Pour les 10% de moss, je crois bien que ça ne concerne pas les moteurs.
Posté : 15 févr. 2024, 17:49
par Orque
Snakeed, vous avez le dernier numéro de Gazoline qui devrait vous intéresser !
Posté : 22 févr. 2024, 10:31
par lagome63
j'ai passé commande mais il me manque un segment
Posté : 22 févr. 2024, 10:52
par lagome63
cez moss il me dise que ce ne sont pas les bon pistons monté dans mon moteur
Posté : 22 févr. 2024, 11:15
par Snakeed14
Au final j'ai trouvé un rectifieur à coté de chez moi, je lui ai déjà tout apporté et il va faire une épreuve du bloc en premier lieu. Si tout est OK, installation des liners en laissant un rebord dans le bas du bloc pour ne pas que la chemise descende.
Niveau budget, si le vilebrequin n'a pas besoin de rectification, je serais largement en dessous du prix d'un moteur en échange standard.
Je vous tiens au courant.
@lagome63 : Exact, tu as des pistons de moteur 18GB-GG au lieu de 18V. La différence ce qu'il y'a un segment de moins sur le 18V et l'axe des pistons est monté en "force" au lieu d'être glissant.
Il te faut ces segments là :
https://www.moss-europe.fr/segments-jeu ... soc=110173
Posté : 22 févr. 2024, 12:38
par lagome63
Si je compte le nombre de segment il y en 10 d un côté et 8 de l'autre il m en faut 20
Posté : 22 févr. 2024, 12:42
par lagome63
Sur l axe de mon piston il y a un segment
Posté : 22 févr. 2024, 12:51
par saby
peur être un «circlips» …
pour ne pas que le liner descende il faut que le rebord soit en haut du bloc.
Posté : 22 févr. 2024, 13:38
par Snakeed14
Si le cylindre n'est pas creusé jusqu'en bas, le liner ne pourra pas descendre ?
Posté : 22 févr. 2024, 14:24
par saby
Si
c’est, peut être, une solution, toutefois la jupe du piston, si je ne m’abuse, descend jusque en bas du cylindre, quid d’éventuelles différences de dilatation …
le bloc moteur est en fonte grise, les liners sont en fonte ductile.
Posté : 22 févr. 2024, 15:50
par lagome63
oui un circlips
Posté : 22 févr. 2024, 15:52
par Snakeed14
Avec les pistons à jupes longues des 3 paliers, le piston arrive jusqu'en bas. Mais avec les pistons à jupes courtes, ça devrait laisser un peu de marge ?
Posté : 29 févr. 2024, 11:27
par Snakeed14
Bon un des paliers de vilebrequin est bouffé sur le bloc à cause d'un coussinet qui a dû tourner lors de la première réfection moteur. Je l'avais pas vu car il fallait retirer les coussinets pour le voir. (J'en avais retiré qu'un seul)
Bref, la question ne se pose plus, ça sera un échange standard car le prix de la réfection dépasse celle d'un bloc refait + consigne.
Posté : 12 mars 2024, 12:55
par Snakeed14
Bonjour à tous
Moteur commandé hier midi, reçu ce matin
Avant de commencer à installer tout les périphériques, j'ai effectué quelques vérifications :
- Les soupapes sont bien du type double ressort et clavette longue.
- Les cylindres sont tout neuf (Normal) et en +0.060
Par contre le bloc est plus récent, il y'a les fixations pour un alternateur et les cylindres ont plus de surface de contact avec le circuit d'eau. Je pense que le reconditionneur utilise un peu ce qu'il a en bon état. Quesque je peux vérifier pour être sûr d'avoir un bloc de 95ch et pas un bloc moins puissant ?
Posté : 12 mars 2024, 13:27
par saby
pour être sûr
depuis le premier jour, en 1962, tous les moteurs 1800, hormis les moteurs dépollué du marché Nord Américain, sont censé développer 95 bhp, mais il ne faut pas rêver :-)
tous les blocs 1800 à cinq paliers sont identiques.
