fixation ventilateur électrique MGA
mikeyC
Re: fixation ventilateur électrique MGA
Message par mikeyC »
JMAU a écrit : 20 mai 2025, 08:34
Francky a écrit : 19 mai 2025, 15:31 L'hélice plastique 7 pales pour MGB est elle compatible avec la MGA ?
Je ne trouve pas cette version pour MGA
Oui.
Bonjour JMAU;
Lors des fortes chaleurs du mois de juin, alors que je faisais le rallye du Tour de Normandie, j'ai été confronté
au problème de surchauffe. 28 à 32° exterieure, lorsque l'on roule à bonne vitesse 70/80kmh aucun soucis.
Mais dès qu'il faut ralentir pour passer un village avec des feux tricolores la température monte vite pour atteindre
100° voir plus. J'ai le ventilateur d'origine sur mon 1500, en métal sur ma MG A.
Le gros problème c'est que l'air à du mal à s'évacuer par les 2 petites ouïes, si l'air n'est pas suffisamment pulsé.
Comme tu le préconises je pense mettre un ventilateur 7 pales plastique de MG B à noté que j'ai aussi mis un tunnel
plastique j'espère que rien n'entravera cette modif. A l'occasion si tu peux me donner la meilleure référence de ventilateur.
PS : plus de problèmes de fuite sur mon carter de chaines de distribution que tu m'avais recédé.
Cdt
M.C.
année : 1962
La référence de mon ventilateur sur la A : AHH6999Z (jaune foncé).
As-tu mis une joint mousse entre le haut du radiateur et le capot?
mikeyC
Merci JMAU,
Je n'ai pas mis de mousse, j'avoue que je ne vois pas trop où elle se positionne ( as tu une photo)..
Je vais acheter un ventilo plastique 7 pales.
Cdt
année : 1962
ou sur le radiateur :
mikeyC
Merci JM je vais le faire.
M.
Une petite astuce pour fixer l’hélice plastique avec présence du carter.
Visser deux tiges filetées d’ 1/4, ou de 6-100, pour la guider sur deux trous, puis insérer deux vis. Enlever ensuite les deux tiges et visser les deux dernières vis.
Génial Francky !
