Page 3 sur 3
Re: fixation ventilateur électrique MGA
Posté : 27 juil. 2025, 09:56
par mikeyC
JMAU a écrit : 20 mai 2025, 08:34
Francky a écrit : 19 mai 2025, 15:31
L'hélice plastique 7 pales pour MGB est elle compatible avec la MGA ?
Je ne trouve pas cette version pour MGA
Oui.
Bonjour JMAU;
Lors des fortes chaleurs du mois de juin, alors que je faisais le rallye du Tour de Normandie, j'ai été confronté
au problème de surchauffe. 28 à 32° exterieure, lorsque l'on roule à bonne vitesse 70/80kmh aucun soucis.
Mais dès qu'il faut ralentir pour passer un village avec des feux tricolores la température monte vite pour atteindre
100° voir plus. J'ai le ventilateur d'origine sur mon 1500, en métal sur ma MG A.
Le gros problème c'est que l'air à du mal à s'évacuer par les 2 petites ouïes, si l'air n'est pas suffisamment pulsé.
Comme tu le préconises je pense mettre un ventilateur 7 pales plastique de MG B à noté que j'ai aussi mis un tunnel
plastique j'espère que rien n'entravera cette modif. A l'occasion si tu peux me donner la meilleure référence de ventilateur.
PS : plus de problèmes de fuite sur mon carter de chaines de distribution que tu m'avais recédé.
Cdt
M.C.
Posté : 27 juil. 2025, 11:13
par JMAU
La référence de mon ventilateur sur la A : AHH6999Z (jaune foncé).
As-tu mis une joint mousse entre le haut du radiateur et le capot?
Posté : 27 juil. 2025, 13:22
par mikeyC
Merci JMAU,
Je n'ai pas mis de mousse, j'avoue que je ne vois pas trop où elle se positionne ( as tu une photo)..
Je vais acheter un ventilo plastique 7 pales.
Cdt
Posté : 27 juil. 2025, 14:36
par saby
où
Posté : 27 juil. 2025, 14:57
par JMAU
ou sur le radiateur :
Posté : 27 juil. 2025, 16:03
par mikeyC
Merci JM je vais le faire.
M.
Posté : 01 août 2025, 16:50
par Francky
Une petite astuce pour fixer l’hélice plastique avec présence du carter.
Visser deux tiges filetées d’ 1/4, ou de 6-100, pour la guider sur deux trous, puis insérer deux vis. Enlever ensuite les deux tiges et visser les deux dernières vis.
- 20250731_184118.jpg (196.61 Kio) Vu 1022 fois
Posté : 01 août 2025, 18:28
par Orque
Génial Francky !
