Page 3 sur 3
Re: amortisseurs av
Posté : 09 juil. 2025, 16:59
par JMAU
je ne vois pas l'intérêt de remplir d'huile, du moment que les pistons baignent
C'est vrai en ce qui concerne les amortisseurs arrière, mais à condition que le niveau dépasse un peu le bas de l'axe pour un minimum de lubrification de celui-ci.
Pour l'amortisseur avant, le piston supérieur doit "baigner". Pour cela, le niveau n'est pas loin du maxi.
Re: amortisseurs av
Posté : 09 juil. 2025, 17:05
par Jidé de Grasse
bon ben le second a été plus facile que le premier : une fois la goupille mécanindus chassée, le premier bras est sorti tout seul !
Après arasage des sertissages j'ai retiré les rondelles, et sur celui-ci une seule épaisse de chaque côté !
Après passage au bain US puis toile émeri 320/1000/3000 les axes sont nickel
et comme j'étais chaud j'ai voulu voir le mécanisme et j'ai passé l'ensemble aux US
Il y a un repère pour ne pas se tromper de sens au remontage : la marque doit être vers l'avant
Au remontage, il suffit de placer le mécanisme des pistons bien vertical, les 2 pistons enfoncés de la même valeur et de placer le bras horizontalement.
Le débattement des bras vient en butée de même valeur haut et bas/horizontale
Re: amortisseurs av
Posté : 19 juil. 2025, 16:18
par Jidé de Grasse
bon j'ai un souci de dimensions, je ne trouve pas de joint spi qui convienne. Peut-être que je cherche mal ?
d'un côté j'ai diamètre extérieur 29.4 et intérieur 24.0 et de l'autre 26.4 et 21.0
Est-ce qu'il existe des joints spi en dimensions anglaises ou vais-je être condamné à replacer des joints en caoutchouc ?
Re: amortisseurs av
Posté : 19 juil. 2025, 17:15
par saby
Re: amortisseurs av
Posté : 20 juil. 2025, 11:12
par Jidé de Grasse
Converti en impérial, ça donnerait
1 1/32 x 13/16 et 1 5/32 x 15/16
apparemment ces dimensions n'existent pas en joint spi :(
