Page 24 sur 27
				Re: MGA Coupé 1600 Mark II. Une de moins sur le marché !
				Posté : 10 oct. 2020, 16:00
				par Santalier
				Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=FRD6J-F ... e=youtu.be
C'est du suédois?
[/quote]
...c’est bien expliqué, mais je trouve qu’il a un accent du Sud (Malmö?) déplorable...
				Posté : 10 oct. 2020, 19:45
				par FranZou
				Du Suédois...
On voit une voiture moderne Audi avec une plaque NL.
Donc ce serait plutôt du néerlandais !
				Posté : 10 oct. 2020, 20:58
				par Leo Marjon
				Je confirme :néerlandais (hollandais) :-)
				Posté : 10 oct. 2020, 21:59
				par JMAU
				@ Santa
Tu avais raison, ils ont un accent du sud...
				Posté : 11 oct. 2020, 14:14
				par FranZou
Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo jusqu’au bout, mais pour moi le joint de culasse est à l’envers, la face cuivrée devrait être côté culasse.
				Posté : 11 oct. 2020, 14:34
				par dany B
				FranZou a écrit :Bonjour,
C'est pas faux!
				Posté : 11 oct. 2020, 15:54
				par JMAU
				est à l’envers
Je ne sais pour la "face cuivrée" mais il est bien à l'envers :  dessous-dessus et devant-derrière...
				Posté : 12 oct. 2020, 19:19
				par JMAU
				Le moteur est retourné dans  son antre...
Pas du premier coup....   Ce matin, j'ai dû le ressortir après qu'un écrou  a été sournoisement se coincer entre la cloche de la boite et la plaque arrière... (ne me demandez pas comment...  c'est possible...!!!). et avant de le découvrir  et de l'extraire, j'ai un peu explosé la poulie du vilebrequin...
Donc on le ressort ... again...
Dépose de la poulie,  remise en forme de cette dernière et remise  en place du moteur SANS la poulie:
Une révélation...  ça rentre tout seul!!!
La poulie, rénovée, repeinte... est en train de sécher...!
Edit : "rénovée" mais encore bien voilée...  donc commande d'une neuve !
				Posté : 13 oct. 2020, 08:55
				par Silc
				JMAU a écrit :Le moteur est retourné dans  son antre...
Ca se depose facilement la poulie sans sortir le moteur?
				Posté : 13 oct. 2020, 09:00
				par dodo35
				Bravo Jean Marie, tu tiens le bon bout.
Pour la poulie, c'est ce que je fais sur la Type E, sinon la traverse supérieure du berceau est marquée à chaque dépose/repose.
				Posté : 13 oct. 2020, 09:42
				par JMAU
Aucun problème :  il y a la place :
Vis à peine engagée.
Vis serrée.
A  la remise en place, il faut un peu ruser pour que la cale reste bien horizontale et que l'a poulie s'enfonce en butée.
Mais on n'est pas obligé  de fixer les silents blocs moteur  et on peut alors soulever un peu le moteur(et la boite) pour mieux voir...
Oui... sinon, standby... j'attends  une nouvelle poulie. Une poulie même légèrement voilée  et donc déséquilibrée, mécaniquement, ce n'est pas terrible...
				Posté : 14 oct. 2020, 10:22
				par FranZou
				Silc a écrit :Ca se depose facilement la poulie sans sortir le moteur?
Bonjour, oui il y a la place mais la difficulté est ailleurs: il faut empêcher le moteur (vilebrequin) de tourner en même temps qu’on dévisse! Il y a plusieurs méthodes, passer la 1ere et mettre le frein à main ou enfoncer une tige à la place d’une bougie pour bloquer un piston, ou autre astuce ?
				Posté : 14 oct. 2020, 12:42
				par Silc
				JMAU a écrit :Ca se depose facilement la poulie sans sortir le moteur?
Vis serrée.
Merci JMAU, du coup je pense que je vais my coller car ma poulie n'est pas du tout équilibrée il y manque des bouts
				Posté : 15 oct. 2020, 08:09
				par Mat&Co
je me permets de reprendre le fil de vos échanges au sujet de la poulie. Récemment sur ma MGA 1500cc de 58, j'ai détecté un claquement métallique. Après plusieurs recherches la cause a été repérée. Le bruit vient de la poulie ou plus précisément des rivets qui maintiennent les deux parties de celle-ci. Ils commencent à fatiguer et les deux parties ne sont plus complètement solidaires. Visiblement c'est un problème connu. J'ai trouvé quelques informations à ce sujet sur MGAguru (
http://mgaguru.com/mgtech/engine/cs102.htm). La poulie est donc à changer. J'ai retiré la vis (dog nut) mais la poulie ne sort pas. Y-a-t-il une autre manipulation à faire pour la retirer ? Merci pour votre aide et bonne journée à tous
				Posté : 15 oct. 2020, 09:00
				par JMAU
				Y-a-t-il
WD40...
Puisque ta poulie est HS tu peux essayer avec un démonte pneu en prenant appui  sur la vis de fixation de la patte de réglage de tension de la courroie la dynamo...
   (et en faisant tourner la poulie...)
Un point fixe, un levier.. . et hop !
Sinon un arrache moyeu... (faut lever un peu le moteur...)
des rivets
  et la rouille?  (phot de MGAGURU ?
C'est à mon avis la conséquence d'un mauvais alignement, d'un voilage  ou d'une déformation des gorges de la poulie qui entrainent des vibrations fautives de la mort  des rivets (qui sont quand même costauds...)
Je change la mienne...
				Posté : 30 oct. 2020, 14:48
				par JMAU
				Je viens de recevoir ma nouvelle poulie et une nouvelle "lock tab"...
Cette dernière n'est pas du tout ressemblante à l'originale : il n'y  pas de languette pour  bloquer la rondelle dans passage de la clavette de la poulie...
Sur un  site de vente, il préconise l'adjonction d'une clavette, en plus de celle qui bloque la poulie sur l'arbre, pour la bloquer...   pas évident : la rondelle fait 1 mm d'épaisseur et l'écrou arrive derrière...
2 solutions : coller la rondelle "lock tab" sur la poulie... et aussi l"écrou?
ou modifier la rondelle...
2 petits coups de scie, un petit coup de pince...
Et hop...
				Posté : 30 oct. 2020, 15:47
				par Francky
				La clavette de poulie ne dépassait pas ?
				Posté : 30 oct. 2020, 16:58
				par JMAU
				Hélas non...    enfin heureusement !   l'écrou taperait dedans.
				Posté : 14 nov. 2020, 16:57
				par JMAU
				Enfin, la bête a de nouveau rugit...  au premier coup de démarreur...  (joli bruit)  et montée en température.
Pas de trace d'huile au niveau de la goupille sous la cloche d''embrayage...   c'était la grosse angoisse...
Pas de fuite d'essence...  (avec les H4 faut  se méfier... c'est fragile ces bestioles...)
Une légère fuite d'eau au robinet du radiateur...  je le vire...   et hop une vis....
Lundi, réglage fin de l'avance et des carbus... et roule !
				Posté : 14 nov. 2020, 17:07
				par dodo35
				Bravo Jean Marie. Tu pourras rouler jusqu'ici, c'est dans ton rayon autorisé............
				Posté : 14 nov. 2020, 18:06
				par JMAU
				JMAU a écrit :Elle a repris  vie...
cet aprem  à 16h39... après presque 1 an d'arrêt.
Un moteur refait et joint spi arrière en plus !
Les 2 braves batterie 2X6v donnent  toujours 12,5 volts.
Pression d'huile 70 psi au démarrage à froid (du 1er coup !!!) . Pas de fuite d'eau /d'huile...  pour l'instant !
Demain  réglage carbu et Avance ... .
Là...  c'est Bière...  Yer Mat !
C'était en Aout...  et ensuite grosse fuite d'huile  dans  la foulée... .
Ressorti le moteur, fait refaire le joint...
Et j'ai ajouté une rondelle (2mm?)  sur la vis qui maintient le ressort du clapet surpression.
Ma nouvelle pression  à froid : 60 psi  (au lieu de 70) :   moins de risque de fuite ...
@ Dodo...   je t'enverrai un message avant...
				Posté : 17 nov. 2020, 12:16
				par JMAU
				Banc d'essais ce matin sur petite route de campagne...
Bonne pression d'huile, bonne température d'eau, les vitesses passent bien...
Pas de fuite au joint spi ! ca c'est fait....
Légère d'huile sur l'arrière du cache culbteur... ça ce n'est  rien (j'ai des joints en réserve)
Légère fuite de liquide  sur frein avant gauche (disque)  : faut aller voir de plus près...
ça avance....
				Posté : 19 nov. 2020, 11:28
				par JMAU
Ben rien...  plus rien. à suivre... ?
Une question : le "retainer " est placé avec sa languette en bas. Est-ce normal?
Sur le schéma Moss , la languette est vers le haut...
Doit-elle être en "tension"?   ou se balader un peu...?
				Posté : 19 nov. 2020, 11:36
				par saby
				les quatre pattes appuient sur les plaquettes, le «pin» se loge dans la «goulotte» pour se faire il faut appuyer sur le ressort, normalement c’est en tension ...
				Posté : 19 nov. 2020, 11:53
				par temp101
				le "retainer " est placé avec sa languette en bas. Est-ce normal ?
OUI par rapport au sens de rotation du disque.
