LouLou se tâte ... une MGA ?
Re: LouLou se tâte ... une MGA ?
mgb42 a écrit :C'est pour mieux te dévorer mon enfant :party:
Qu'il fasse gaffe à ses ratiches, alors, je suis un vieux crocodile :le coeur tendre mais le cuir épais :D
Bon, on arrête de troller son sujet, qui est bien intéressant, la résurrection d'une belle MGA
Message par temp100 »
hé cher loque , droit dans ses bottes ... quand on boxe, faut aussi savoir encaisser ... surtout encaisser :lol:
et pour éviter le trollage, j'ai un truc ... mon site :mdr:
LouLou a écrit :hé cher loque , droit dans ses bottes ... quand on boxe, faut aussi savoir encaisser ... surtout encaisser :lol:
Tu fais un excellent sparring partner :)
LouLou a écrit :et pour éviter le trollage, j'ai un truc ... mon site :mdr:
Oui, j'avais compris celà, c'est pourquoi le mien existe depuis 15 ans :-)
bon, revenons au sujet de départ :D ... aujourd'hui, on c'est attaqué aux phares arrières, au pare-choc arrière et au tour de porte ... le pare choc ... le bronx ... on c'est fait toutes les vis à la disqueuses ... et même les supports :D
le dérouillage tourne à plein régime ... j'suis sur la boîte du chauffage, le moteur est nase, là je ne sais pas, remettre un moteur d'origine que l'on ne voit pas, ou un ventilo moderne style ventilo d'ordi ... j'en ai un sous le coude ... 110l/minutes ...
ou alors un nouveau système
2.2kw air: 80cfm (136m3 / h) la tension: 12V / 24V Ampère: 1,35 / 0.7a
Poids: 590 grammes raccords de tuyaux: 1/2 "(13mm) de 2,5 "(63,5 mm)
Je te conseille plutôt de mettre un moteur moderne dans le boîtier d'origine, pour garder l'apparence tout en ayant un chauffage digne de ce nom.
Le "chauffage" d'origine (Lucas évidemment) est, comment dire.... symbolique :-)
C'est surtout la partie "ventilation" qui est hors d'âge. Sur ma B elle ne souffle quasiment rien dans l'habitacle. En revanche le radiateur chauffe, mais c'est long.
Vu que je ne roule pas l'hiver, je m'en fiche un peu.
temp42
Message par temp42 »
C'est certain qu'on ne peut pas dire que la soufflerie soit puissante, à fortiori avec les pertes d'étanchéité un peu partout.
En tous cas sur ma GT je n'ai pas eu à me plaindre du desembuage de pare-brise tout à fait suffisant.
anneauxdin a écrit :C'est surtout la partie "ventilation" qui est hors d'âge.
Dis plutôt qu'elle n'a jamais fonctionné correctement, même à l'origine, ça n'a jamais été caniculaire...
anneauxdin a écrit :Sur ma B elle ne souffle quasiment rien dans l'habitacle. En revanche le radiateur chauffe, mais c'est long.
Il chauffe lorsque le moteur est chaud et que le calorstat s'ouvre, et curieusement il s'ouvre beaucoup moins l'hiver que l'été. Je le sais pour avoir roulé 365 jours par an en MGA puis en MGB pendant des années :-)
temp42
C'est pas si curieux que ça, si le circuit de refroidissement est impeccable elle chauffe moins facilement en hiver.
J'avais un peu ce problème avec la mienne qui ne surchauffait pas du tout en été et dépassait à peine et très rarement le N de la gauge (neuve) en pleine canicule, à tel point que le ventilo additionnel ne fonctionnait jamais.
J'ai dû monter 3 calorstats différents pour qu'elle accepte enfin de se rapprocher du N en hiver, sinon elle restait entre C et N avec probablement le calorstat à moitié ouvert.
De mémoire j'ai dû passer du 72 au 78 puis au 82...pas sûr que ces chiffres soient exacts, j'hésite entre 78, 82 et 88
J'ai un 74 en ce moment, hier avec 27 dehors, la température ne franchis pas 85° sur le bloc, retour d'eau ) 65°. Ça me va et le chauffage si necessaire sera un pull.
En fin de journée je refais un essai histoire de voir si ma bobine, avec ma boulette, n'a pas fumé.
BLUESY MINDS
Message par BLUESY MINDS »
tu fais fumer des boulettes ?? :fume:
mgb42 a écrit :C'est pas si curieux que ça, si le circuit de refroidissement est impeccable elle chauffe moins facilement en hiver.
Sur un circuit de refroidissement en parfait état (moteur en origine) un thermostat 82° est ce qu'il y a de mieux pour maintenir le moteur à une bonne température de fonctionnement (même sur la côte d'azur...)et qui permet aussi d'avoir un chauffage correct en hiver. :b:
je dois avouer qu'en trente ans, ma thèse relative à "l'évolution de la divergence des nomenclatures préférentielles sur les compléments mécaniques liés à l'industrie véhiculaire britannique au XXe siècle" n'a pas vraiment bougé d'un inch ! :D
LouLou a écrit :je dois avouer qu'en trente ans, ma thèse relative à "l'évolution de la divergence des nomenclatures préférentielles sur les compléments mécaniques liés à l'industrie véhiculaire britannique au XXe siècle" n'a pas vraiment bougé d'un inch ! :D
On la résumer en disant : "c'est le bordel mais finalement ça marche" !
Tu as regardé la place dont tu disposes dans le boîtier de chauffage ? Finalement, c'est assez logeable pour mettre un chauffage plus efficace...
... Tant que tu y es dans tes " réflexions " ... ce qui suffisait à te chauffer les cuisses et les pieds l' été sur la MGA , alors que tu n' en éprouves aucunement le besoin, c' est le rayonnement de la boîte de vitesse d' origine ( insuffisant, bien sûr l' hiver ... :( ( ce serait trop beau ... ) et comme je " sais " :love: :bisou: que tu as prévu l' installation d' une boîte Ford 5 syncros il te faut donc un bon chauffage car la Ford n' a pas cet inconvénient ... maintenant le chauffage d' origine que j' avais rénové ( détartrage, etc ... ) m' a toujours donné entière satisfaction surtout à partir du jour ou j' ai viré la vanne British et mis une quart de tour ( calculée pour s' ouvrir et/ou fermer avec la corde à piano d' origine ) :)
merci yvre :D
pour le reste ça continue
arbre démonté
renforts en place
prochaine étape, le pédalier, essuie-glace ... va changer ça moi :D du simple :mdr:
la rampe de carbu, les ailes avant et ensuite la caisse ... encore quelque week-end :D
Faut dire que je prend mon pied :D
"... du simple..."
neuf dixième des automobiles anciennes anglaise sont équipé de ce système, il n'y a pas plus simple, et en plus ça fonctionne.
cela étant, ou ceci dit...
temp42
Tu vas changer des carbus ?...ça se refait à neuf facilement pour pas cher, le seul vrai soucis serait le jeu aux axes, encore que je pense que ça se ré-alèse et se bague.
A l'occasion tu les descend lors de ta prochaine visite, je les connais par coeur à force d'à force et j'ai l'outillage dont je ne me sers plus. :)
T'as bien fait de la démonter LOULOU, le châssis est en charpie.
HS/ Tant que j'y pense...tu dois descendre chez Yves autour du 30 Juin pour ta boîte si j'ai bien compris, si à l'aller ou au retour tu pensais t'arrêter, malheureusement nous serons à Montpellier pour un mariage. :(
Philippe38
année : 1962
Message par Philippe38 »
LouLou a écrit : Image
C'est ta future capote qui est pendue, a l'arrière plan de la photo ??? :mdrx:
BLUESY MINDS
Une petite question, qui peut paraître ironique, mais qui est vraiment sincère.
Que vas tu récupérer finalement de la voiture que tu as achetée ?
La carte grise :mdrx:
BLUESY MINDS a écrit :Une petite question, qui peut paraître ironique, mais qui est vraiment sincère.
la caisse, le pont, le train avant, le pare-brise et le radiateur.
tu devrais lire les posts sur les A tu verras que certains on tout changé ... moteur, boîte, train avant, pont , ailes ... je dis certains car il y a des puristes qui restaure et ne chhangent rien ... ou presque :lol:
Modifié en dernier par temp100 le 28 mai 2012, 19:23, modifié 1 fois.
Olma2f
Message par Olma2f »
Fréderic modo
message supprimé car diffamatoire.
Accuser "d'escroc un garage peut entrainer la responsabilité du forum[
/color]
Verrouillé
