Page 26 sur 40
Re: sortie 2018 L'ECOSSE
Posté : 01 sept. 2018, 16:43
par temp60
Pfff, C'est rien ça, un bout de scotch et roule! T'es pas joueur!
Posté : 01 sept. 2018, 16:47
par sherlock
ttersu a écrit :Pfff, C'est rien ça, un bout de scotch et roule! T'es pas joueur!
Ca roule, effectivement, mais moins longtemps
Posté : 03 sept. 2018, 06:44
par Pixou
Salut la compagnie.
Hier, 1er essayage des bagages !!!
Et les sacs sont quasiment prêts !!!
Sherlock, tu confirmes que l'on trouvera des adaptateurs sur le ferry ? Qu'en est-il de la législation en
Grande Bretagne
? Faut-il le F des bouffeurs de grenouilles ?
Perso, j'ai suivi le conseil déjà donné.
Je prends une multiprise.
J-3 pour nous. Vive
l'Ecosse !!!
A+
Posté : 03 sept. 2018, 06:57
par temp60
Sinon, les adaptateurs, ça coute 3 sous au rayon électricité/bricolage du supermarché du coin...
Posté : 03 sept. 2018, 07:58
par christ38
Des adaptateurs, tu en trouves partout, mais y penseras tu ou auras tu le temps lorsque tu auras mis le pied en terre étrangère???
Mais comme le dit un certain S..." c'est vous qui voyez"
Posté : 03 sept. 2018, 08:02
par sherlock
Hello
L'exigence du F a disparu depuis que les plaques sont européennes, je n'ai pas vu récemment joué à ça lors du débarquement du ferry.
Les adaptateurs, ça se trouve assez facilement, par exemple sur amazon, il faut juste faire attention à acheter le bon modèle, France vers Uk et pas l'inverse. En général, on en tro_uve sur le ferry.
Posté : 03 sept. 2018, 08:12
par MGecho
sherlock a écrit :Danv8 m'avait signalé que mon échappement fuyait. Après retrait de la bande thermique...
Y'a comme un défaut
Son remplaçant à droite...
Ça devait fuir bruyamment non ?
Posté : 03 sept. 2018, 08:32
par sherlock
Au début pas trop, car d'une part je suppose qu'il était juste fêlé et d'autre part c'était sous la bande antithermique, puis ça s'est mis à fuir beaucoup plus sérieusement ensuite...
Posté : 03 sept. 2018, 19:44
par BLUESY MINDS
Bon, le weather forecast annonce des températures journalières de l'ordre de 15/17°c avec une météo plutôt clémente. Notamment en bord de mer ou nous serons 4 jours à Dunbar.
J'ai finalisé la liste des noms des participants auprès de tous les hôtels. Tout est ok.
J'ai eu plusieurs hôteliers au tél, notamment pour le choix des menus, dont je possède quelques exemplaires. Il nous suffira de leur donner notre choix la veille pour le lendemain soir. Ce qui nous permettra de choisir individuellement nos mets, sans qu'il y ait de menu unique pour tout le monde.
Il me tarde d'y être.
Posté : 04 sept. 2018, 06:10
par Pixou
Moi aussi.
Si en plus le temps nous est favorable !!!
On va quand même perdre 20° en trois jours.
Dur, dur. J'emmène les gants et la doudoune !!!
Posté : 04 sept. 2018, 06:35
par Patrick69
Bon ceci étant , heureusement qu'en septembre ils ne prévoient pas des températures comme en Italie l'année dernière parce que là il y aurait eu un vrai problème.
Pas trop pluvieux ce sera déjà pas mal, surtout pour ceux qui seront bâché avec des fuites de partout
Posté : 04 sept. 2018, 08:11
par Pixou
Ah? Il faisait chaud en Italie ?
Me souviens pas !!!
Bon, je vais me chercher un caleçon long pour mettre sous mon kilt !!!
Posté : 04 sept. 2018, 19:53
par BLUESY MINDS
Question pratique qui me vient à l’esprit en préparant la valise :
- Pensez vous qu'il mettent des serviettes de toilette dans la cabine du ferry ?
Edit : En cherchant un peu plus, la réponse est OUI
http://www.brittany-ferries.fr/article/ ... couchettes
Ouf, de la place en plus dans la valise...
Posté : 04 sept. 2018, 20:50
par sherlock
Tu ne vas pas être obligé de choisir entre la brosse à dent et le dentifrice !
Posté : 05 sept. 2018, 12:13
par simon35
J'essaie de vérifier tout ce que je peux avant de partir, jusqu'à maintenant tout marche (je croise les doigts). J'ai quand même une question pas vitale: le niveau d'huile de boîte doit-il être au maxi à froid ou à chaud? Boîte chaude, il est pile au maxi; à froid, 4-5mm en dessous.
Posté : 05 sept. 2018, 12:17
par JMAU
Salut Simon...
Ce ne serait pas le contraire..
Posté : 05 sept. 2018, 13:52
par simon35
Non c'est bien ça. Je viens quand même de vérifier (à froid), c'est plutôt 2-3mm sous le maxi que 3-4, au pif ça doit faire au plus dix centilitres. Ca me parait logique, à chaud l'huile se dilate, non? Ou alors à froid un tout petit peu plus d'huile passe côté overdrive, mais ça devrait plutôt être le contraire?
Posté : 05 sept. 2018, 18:16
par JMAU
L'huile se dilate, oui... coef de 0,0007.. donc en gros + 0,125 l pour les 3 litres de la boite... avec + 60°C
exact...
Mais si encore chaude, elle adhère encore en peu sur toutes les surfaces... ce qui devrait +/- compenser... plutôt plus je pense ?
Pour l"huile moteur, c'est flagrant... il y a plus de surface, et le niveau "froid" est toujours supérieur au niveau "chaud"...
Bonne route à tous !
Posté : 05 sept. 2018, 19:47
par gillesmgb
La différence de niveau entre chaud et froid, ce n'est pas du au fait que toute l'huile n'a pas encore coulée jusqu'en bas (du carter moteur ou de la boite) ?
Posté : 05 sept. 2018, 20:31
par sherlock
Moi, c'est la batterie qui a rendu l'âme cet après midi. Je trouve adorable de sa part d'avoir fait ça à la maison plutôt que de nuit au fin fond de la campagne britannique
Posté : 05 sept. 2018, 21:24
par sherlock
Posté : 06 sept. 2018, 06:58
par Jidé de Grasse
sherlock a écrit :Moi, c'est la batterie qui a rendu l'âme cet après midi. Je trouve adorable de sa part d'avoir fait ça à la maison plutôt que de nuit au fin fond de la campagne britannique
Vérifie quand même pour cette histoire de planchers pouris
Posté : 06 sept. 2018, 08:15
par Pixou
Posté : 06 sept. 2018, 08:33
par JPierre
Bonne route et bon séjour à tous les chanceux
Profitez-en bien et ramenez nous de belles photos et anecdotes pour nous faire baver, nous qui restons à travailler durement dans la grisaille et l'ennui
Posté : 06 sept. 2018, 15:34
par roulet
Bonne route et profité bien de ces magnifiques paysages.
Et n'oubliés pas de rouler du bon cotés.
