demain....elle sera là!
Re: demain....elle sera là!
Un lien pour ceux qui comme moi constatent que la vidange du bloc moteur est colmatée!!!
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =15&t=1281
Tous les trous d'eau seront tringlés à l'aide d'un fil de fer afin de vérifier qu'ils "communiquent" bien entre eux. :)
Après une petite bagarre (1/4 d'heure) :escrime: avec les deux trous ....l'un pour le passage de l'eau (LDR), l'autre pour la vidange du bloc, le passage est libre!!!
L'outil qui a servi à cette manip est tout simplement un piquet de tente....(je sais à quoi vous pensez les ceusses qui se marrent! :oops:) sur lequel on peut frapper (avec modération ) avec l'aide d'un maillet en bois.
Sans la culasse déposée, c'est un vrai sacerdoce :priere: et le temps à y passer ne doit pas se compter...en minutes mais plutôt en heures :(
Enfin , ça c'est fait et je ne suis pas prêt de m'y laisser reprendre.
Le bon écoulement sera vérifié à chaque vidange moteur en ce qui me concerne.. :fume:
Bien que je n'ai jamais eu à me plaindre de l'allumeur 45D (avec vis platinées) qui équipe ce moteur 18V haute compressions, l'allumage ce fera désormais avec le concours d'un allumeur "AccuSpark", la bobine les bougies et les fils qui vont avec.
Les carburateurs ont été démontés, vérifiés et nettoyés , ainsi que le collecteur d'admission :sun:
(la durite d'essence a été changée)
Des filtres type "camembert" vont remplacer ceux d'origines (fournis avec le kit allumage! :jap: )
C'est mon fils qui a fait le nettoyage ,l'astiquage du collecteur et des carburateurs!
ça briiiiiiiiille!
BLUESY MINDS
Message par BLUESY MINDS »
Effectivement, ça change !! Joli travail. rarement vu un ensemble de carburation aussi rutilant.
temp42
Message par temp42 »
si si le mien :)
- carbus neufs, admission polie et vernie, pipes d'échappement tout inox, tôle isolante repeinte en noir HT°, ça brillait partout :sun:
mgb42 a écrit :si si le mien :)
Le vernis ne jaunit pas avec le temps?
L'ensemble a certainement l'age de la voiture autant te dire qu'il faut de l'huile de coude et de la patience pour aller nettoyer dans les coins les plus inaccessibles...
C'est sur que comparé à du neuf, il n'y a pas photo. :)
Modifié en dernier par dany B le 25 févr. 2012, 17:25, modifié 1 fois.
BLUESY MINDS a écrit :Effectivement, ça change !! Joli travail. rarement vu un ensemble de carburation aussi rutilant.
Merci!
C'est toujours plus satisfaisant de remonter des ensembles propres, mais le plus important c'est quand même le bon fonctionnement!
slymga
année : 1956
Message par slymga »
A mon tour de parler de ta bgt qui a l air bien propette a part tes dernieres deboires mecaniques mais rien de tres graves,a ce sujet je te conseillerai un joint de culasse Payen qui a l avantage d avoir du silicone sur les passage d eau,j avais sur ma A qui est equipee d un 1800 GF de 67 un suitement de liquide de refroidesement,apres un joint classique..pareil..*SMS* pour cela que j ai monte un Payen et depuis ..TERMINE.sinon ton travail actuel parait tres beau et serieux,bon courage et peut etre a bientot on est pas tres loin et nos voitures sont de bonne routiere meme si j n ai pas OD mais a 3500 trs on va loin.
J'ai effectivement commandé un joint renforcé. Je pense que l'origine de la panne est un mauvais serrage de la culasse, la dernière passe n'a pas du être effectuée...
Cette petite panne aura donné lieu à des remises à jour qui n'ont pas été effectuées par le passé!
L'intérêt de cette voiture, c'est le très bon état des soubassements, les quelques cloques sur la peintures ne sont pas méchantes et c'est toujours plus facile d'y remédier que d'avoir des tôles à ressouder....
A bientôt!
C'est impressionnant, mais heureusement superficiel... Il était urgent d'intervenir...
Reportage très Instructif. A suivre ...en attendant
Une petite rénovation du cache culbuteur avec "personnalisation" :oui:
Les pièces manquantes... sont arrivées, le remontage va pouvoir commencer!
Nettoyage de la surface de la culasse et du bloc moteur, repose des goujons de culasse
Après contrôle, les anciens feront l'affaire... 190,95 livres le kit.... en acier à ferrer les moutons! :voyons:
Je prends le risque, malgré vos conseils... serrage à 6.5 MKg cela doit tenir.
En revanche j'ai dû remonter l'ancien ressort et clapet de décharge...impossible de visser le gros boulon car le nouveau ressort à des spires enroulées à gauche et non à droite comme l'ancien.
Impossible de sortir le clapet de son trou, même avec toutes les astuces connues... :saispas:
Je n'ai pas voulu risquer de casser un tareau dans ce maudit clapet!
(Il n'y avait pas de problèmes de pression d'huile avant donc espérons qu'il en sera de même à la mise en route.)
Il en résulte que c'est impossible de revisser le boulon car le ressort bloc dans le clapet et dans l'intérieur du boulon de serrage. :suspect: :( :(
Je n'ai jamais vu cela, encore une pièce fabriquée....de travers!
http://translate.google.fr/translate?hl ... speed.com/
Bon , une petite remise en couleur de la culasse avant la repose....
avant
Après
La couleur se stabilise au séchage... :fume:
En attendant que la peinture sèche, il va falloir ajuster le collecteur d'admission!
Mais pas de polissage...Il y a pourtant deux écoles qui s'opposent. Connaissant la première , je vais choisir la deuxième! :voyons:
Une dit:
http://www.flat4ever.com/projet-1776cc- ... 31185.html
Faut il polir les conduits : Oui !
Là aussi il y a 2 écoles, mais il y en a une qui a tord :) ! . En effet, quelle que soit la turbulence des gaz, à une même rugosité correspond à peu près la même perte de charge: certains dirons alors à quoi bon polir... Sauf que plus la rugosité est faible, plus les pertes de charges diminuent. De même, plus la rugosité sera faible, plus la veine gazeuse sera proche de la paroi: Il faut donc polir !
Lisse...
L'autre....
http://www.labougeotte.org/tips/faut-il ... -admission
Et donc, la, tu te dis, si je poli mes conduits, la surface sera plus lisse, et ca glissera mieux. Erreur. Si tu fais ca, au contraire, tu offres a priori plus de surface au fluide pour "coller", et donc lui laisser le temps de développer une couche limite. Dans la couche limite, comme le fluide est ralenti près des bords, tu as des pertes, et donc un moins bon remplissage, et tout et tout.
:beuh: :voyons: :saispas: :silly: :escrime:
C'est déjà mieux ,mais il va falloir encore jouer de la lime!
Voilà ! c'est aligné côté carburateur.
Au remontage il faudra veiller à l'alignement du collecteur sur les ports de la culasse.
ImageAlbum MG[/url
Le collecteur d'échappement est en "soudure" , il s'agit de couper l'extrémité en sortie et ressouder un tube de même diamètre sans...trous comme c'est le cas!
Image[url=http://www2.mgcontact.eu/pictures/displayimage.php?pos=-31238]Album MG
Modifié en dernier par dany B le 04 mars 2012, 20:48, modifié 3 fois.
Pour le joint de culasse , j'ai suivi vos conseils le voici! :jap:
De ce que préconise Arthur, le resserrage se fait dans la foulée une fois le moteur légèrement refroidi, (contrairement au joint cuivre qui doit être ressérré au bout de 500Km) suivant la séquence:
La culasse semble avoir des inserts?
Comme je n'ai pas déposé les soupapes j'ai quand même un doute...
En revanche, elle à bien été travaillée! :)
Hop, le nouveau joint de culasse et on repose celle-ci.
Les nouveaux poussoirs qui ont trempé dans l'huile avant de trouver leur place.
Les tiges de culbuteurs qui ont été repérées sont replacées ,la rampe de culbuteur retrouve sa place sans oublier les cales sous les paliers centraux et la clé sur le palier côté cylindre N°4.
Notons que les boulons de culasse sont approchés à la main mais pas encore serrés.
T trophy R
Message par T trophy R »
T'es un grand malade de la mécanique :love: :cpv:
Si tu sais pas trop quoi faire après avoir fini ta B, y'a du boulot sur ma régence niarrrkkkk.
Un graissage des goujons au white spirit, aide à faire un serrage à peu près homogène, le white "graissant" légèrement les filets.
C'est ce que j'ai fait, sur conseils, et c'est vrai que le serrage est plus "doux".
T trophy R a écrit :T'es un grand malade de la mécanique :love: :cpv:
Attends de voir si ça tourne c'est bientôt le 17!.... et surtout comment ça tourne ! :tourne:
:) Deux belles culasses polies , bien astiquées sur une régence, cela confère une chouette allure à ce beau moteur très silencieux grâce en partie à ses soupapes latérales....Qui n'empêchent pas le son rauque du V8 à l'échappement! :love:
Modifié en dernier par dany B le 06 mars 2012, 00:09, modifié 1 fois.
anneauxdin a écrit :Un graissage des goujons au white spirit, aide à faire un serrage à peu près homogène, le white "graissant" légèrement les filets.
Je l'ai fait pour revisser les goujons dans le bloc c'est vrai que cela aide bien.
Avec votre aide, j'ai pu avoir la forte présomption que la culasse est équipée d'inserts!!!
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 8&start=80
Espérons que je ne rencontrerais pas les déboires d'Anneauxdin avec cette adaptation au sans plomb! :roll:
Si l usineur a respecte les jeux. il n y aura pas de soucis. depuis qu ils me l ont reprise, je n ai pas eu d autres problemes.
anneauxdin a écrit :Si l usineur a respecte les jeux. il n y aura pas de soucis. depuis qu ils me l ont reprise, je n ai pas eu d autres problemes.
En fait, je n'ai pas trop d'inquiétudes à ce sujet , je suis surtout rassuré que la culasse ne soit pas voilée suite à un précédent serrage anarchique et avec un couple insuffisant.
Drôle d'idée d'avoir fait un travail de préparation sur cette culasse et sur le collecteur d'admission pour finir par assembler sans "bon sens".
Elle a dû avoir un des précédents proprio sans notions mécaniques élémentaires ou sans scrupules quand on voit l'assemblage d'un collecteur Péco avec une ligne "origine"... :)
La disparition du tableau de bord en bois dont elle était équipée, laisse aussi penser qu'elle à pu être dépouillée de ce qui pouvait trouver acquéreur et bricolée à la va vite pour la vendre ou "accessoiriser" une autre MG!
Enfin, elle à encore de "beaux restes" et petit à petit, je vais lui restituer "ses attributs" et son lustre d'autant! :dents:
temp42
Du coup y'a 2 posts ouverts sur la culasse, je t'ai mis un mot sur celui de Jerome.
