question de phare ?
Re: question de phare ?
mais c'est quoi ces phares ???? :suspect:
combien de fils ?
le noir, toujours la masse..... :)
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Message par korrignu »
En fait j'installe des longues portées (http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 11&t=19065) mais comme K-T a l'air de faire des trucs dans le meme style, et qu'il a posé la question en premier ici, j'ai raccroché le wagon...
si tu suis le schéma ça doit marcher...
Perso j'ai toujours monté mes LP ou AB sur un support à la masse (des Oscar par exemple) j'ai donc jamais du utiliser un fil de masse puisque le cuvelage est métallique (la cosse existe
à l'intérieur )si tes LP sont a cuvelage plastique alors le fil de masse est nécessaire
Il n'y a pas de raison que tu n'ais pas droit aux phares (--->contrepétrie inside)
K-T
année : 1999
Serie speciale : Green Racing
Message par K-T »
Siouplait... le "+" je le prends où... ? c'est le truc qui me manque pour que je puisse sereinement couper les fils et rassurer ma petite môman :cry:
@sherlock : et en plus dans le garage j'ai froid au...^^
Modifié en dernier par K-T le 12 févr. 2012, 15:57, modifié 2 fois.
K-T a écrit :Alors je prends le jus de où? Bobine? Alternator?
Le plus simple, tu le branches directement sur le 220 volts, l'ennui, c'est que tu auras besoin d'une longue rallonge :)
Bon, sérieusement, tu ne touches surtout pas à ce qu'il y a sur ta photo, là.
C'est sous le tableau de bord que tu vas installer tout ça, donc qu'il te faut trouver les bons fils.
K-T
année : 1999
Message par K-T »
mais je croyais que le plus près des phares était le mieux?
Vous m'avez menti alors messieurs...? :angry: :jumpy: :bounce: :humour:
K-T
année : 1999
Message par K-T »
Non parceque au dessus de la contre aile je suis à l’abri, j'ai l'accès à ce que je veux et les fils sont de la bonne couleur, comme dans le topic de langlais détérré par michel
K-T a écrit :mais je croyais que le plus près des phares était le mieux?
Ce que j'ai écris, c'est que plus la partie électrique comportant un fort voltage (de la borne 87 aux phares) est courte, mieux c'est.
Pour ma part, j'ai mis le relais dans le compartiment moteur, il a donc fallu que je tire un fil de la borne 86 du relais jusqu'au tableau de bord. C'est plus clair ? :-)
korrignu
année : 1975
Et il faut une grosse tension dans la borne 86 ?
Parce que si j'ai bien compris le principe du relais, c'est un ET logique... on a l'alimentation sur le 30, l'interrupteur branché sur le 86 et la sortie sur le 87.
Le relais ne laisse passer le courant de 30 vers 87 que s'il y a ce qu'il faut sur la borne 86.
Par conséquent c'est quoi l'ordre d'idée de "ce qu'il faut" ?
Question corrolaire, actuellement j'ai branché le fil bleu-rouge qui alimente en parallèle les plein phares sur la borne 86. N'aurais je pas du la mettre sur la borne 30, et envoyer un petit courant passant par un interrupteur sur la borne 86 ?
Non, la tension passant par la borne 86 peut être minime, du moment que le voltage est bon.
C'est même tout l'intérêt du relais, ça soulage drôlement les interupteurs.
la tension s'exprime en Volts
l'intensité en Ampéres
le fil d'excitation du relais peut être de faible section(il passe 12v mais sans intensité :faible ampérage)
le fil qui alimente les phares doit être de section suffisante pour passer la puissance des 2 phares :110w ou plus :) (dans ce cas voir si le relais les encaisse) 10Amp
Modifié en dernier par alan le 12 févr. 2012, 17:02, modifié 1 fois.
alan a écrit :la tension s'exprime en Volts
Ooops, pardon, mes confuses...
La morphine, sans doute :suspect:
P.S. C'est pourquoi j'écris généralement voltage et "wattage", ça m'évite de me tromper :-)
Modifié en dernier par sherlock le 12 févr. 2012, 17:01, modifié 1 fois.
korrignu
année : 1975
sherlock a écrit :Non, la tension passant par la borne 86 peut être minime, du moment que le voltage est bon.
je pense qu'on a un soucis de vocabulaire cher lock... :)
tension et voltage se réfèrent à la même chose...
EDIT : j'ai été devancé par Alan
EDIT2 : la tension peut etre minime du moment que l'intensité arrivant en 86 est suffisante.
Donc je peux brancher le fil bleu-rouge qui alimente en parallele les pleins phares sur la borne 30, et faire en sorte d'alimenter via un interrupteur la patte 86 avec une intensité suffisante.
Modifié en dernier par korrignu le 12 févr. 2012, 17:03, modifié 1 fois.
K-T
année : 1999
Message par K-T »
on en revient à cette fameuse question ou je prends mon 30... soit en fait où est le solénoïde...?
korrignu a écrit :je pense qu'on a un soucis de vocabulaire cher lock... :)
Oh putain :)
Bon, à partir de dorénavant et jusqu'à désormais, je parlerai juste de volts et d'ampères, là au moins, je comprends sans me mélanger les manchettes... :D
K-T
année : 1999
Message par K-T »
Je l'ai trouvé, il est sous la grosse arrivée d'air...
Mais je ne vois pas comment repiquer la dessus. Le nombre de cosse est déjà fixé, je dédouble le fil qui va au TdB alimenter l’interrupteur??
langlais
année : 1979
Message par langlais »
korrignu a écrit :Bordel ! J'y comprends rien :'(
On a un relais avec 4 branchements :30 85 86 87
On est tous d'accord pour dire que :
* sur la patte 87 c'est le truc à alimenter (chez moi les LP)
* sur la patte 85 une masse (un fil qui part à la carrosserie)
* sur la patte 86 c'est l'interrupteur (chez moi c'est le fil bleu et rouge pour que les LP s'allument en meme temps que les phares)
* sur la patte 30 un cable qui vient de la batterie je mets donc le noir qui est aussi relié aux phares ce qui me donne une tension de 9V entre le bleu et rouge et le noir, donc a priori suffisant pour alimenter les LP.
Bah ça ne marche pas.
Pourquoi ? (vous avez 2heures, je ramasse ensuite les copies).
en resumé * le 87 va au LP (les deux) (bien sur les LP sont bien a la masse)
* le 85 a une masse (carosserie)
* le 86 interrupteur (mais il doit te rapporté un 12 v)
* et le 30 vient +12v avec un beau fusible
bon courage
korrignu
année : 1975
Merci !
J'y ai réfléchis toute la nuit et je crois comprendre pourquoi Sherlock a mis ça tout près du tableau de bord :)
* Sur l'interrupteur des phares, il faut que je mette un fil pour l'amener à un second interrupteur (qui commandera les LP) et je l'amene à la patte 86 du relais
* Je chope un beau 12V je le fais passer par la boite à fusible et je le ramène à la patte 30.
* Pour les deux autres pattes je n'aurai donc juste qu'à tirer le cable.
Bon tout ça ça veut dire qu'il faut que j'arrive à accéder de manière confortable à tout ce qui se passe sous le tableau de bord, et pour le moment j'ai pas vraiment trouvé de solution...
Et accessoirement que je comprenne ce qui est branché derriere l'interrupteur que je veux utiliser (retro eclairage du tdb)...
korrignu a écrit :* Sur l'interrupteur des phares, il faut que je mette un fil pour l'amener à un second interrupteur (qui commandera les LP) et je l'amene à la patte 86 du relais
Oui si tu veux être en conformité avec la loi, qui impose que les longues portées s'éteignent en même temps que les pleins phares.
Mais c'est plus compliqué aussi, et peut être cause de pannes.
Certains font au plus simple, en ajoutant simplement un circuit indépendant avec un interupteur autonome, en prenant simplement le courant sur le circuit principal.
Un copain a fait comme ça, et il retire simplement le fusible lors du contrôle technique, car il lui est arrivé de se faire recaler au CT à cause de ça. Depuis, il répond que les phares longue portée ne marchent pas et sont juste là pour faire joli :-)
korrignu
année : 1975
Et du coup, tu as une technique pour acceder au bordel sous le tableau de bord ? Mis à part la contorsion j'entends... Ca se démonte facilement ?
Parce que le montage je commence à visualiser, mais pour savoir quoi prendre où c'est une autre paire de manches...
pourquoi plus compliqué? :)
le montage que je fais peut être réversible ,je ne coupe aucun fil.
Pour que les LP ne fonctionnent qu'avec les phares de route il suffit de prendre l'excitation
du relais dans la baie moteur sur le fil qui commande les phares de route.
ce montage demande de tirer plus de fil en cas d'utilisation d'un inter.
si ça t'interresse je peux t'expliquer mes montages.
korrignu a écrit :Et du coup, tu as une technique pour acceder au bordel sous le tableau de bord ? Mis à part la contorsion j'entends... Ca se démonte facilement ?
Ma B est un modèle 74 avec la grosse console centrale, j'ai ajouté un interrupteur (ici à gauche) lorsque j'ai modifié cette console pour y ajouter une montre et un voltmètre.
Du coup, la modif est assez simple, il te suffit de trouver du 12 volts qui n'est alimenté que lorsque le contact est mis (moi, je l'ai repiqué sur l'alimentation de l'allume cigare).
Le reste se passe sous le capot, où c'est tout de même plus accéssible. Vu ? ou je précise encore ?
alan a écrit :pourquoi plus compliqué? :)
Parceque, comme tu l'explique, il faut trouver le fil qui alimente les pleins phares, alors qu'avec la technique du réseau indépendant, n'importe quel 12 volts suffit.
Mais il vaut mieux être en conformité avec le code de la route :)
RemiB
Message par RemiB »
J'ai utilisé ce croquis pour commander les phares de ma MGB par relais.
J'ai récupé ce schéma sur un site, aujourd'hui disparu, consacré à l’électricité de la MGB.
Pour les LP on ajoute un 3ieme relais alimenté par du 12V(borne30 fil violet) à partir du fusible des phares. On peut aussi ajouter un fusible dédié (et c'est mieux).
La commande du relais est alimentée par le signal des phares (fil bleu et blanc) au travers d'un interrupteur (borne85 fil bleu). Le relais 3 alimente les LP (borne87 fil rouge) uniquement quand les phares sont en fonction.
Anti-Brouillard On peut procéder de la même manière pour commander des anti brouillard.
Dans ce cas là on utilise le signal des codes (fil bleu et rouge) pour alimenter la commande du relais au travers d'un interrupteur. Le relais alimente les anti brouillard uniquement lorsque les codes sont en fonction.
