Page 4 sur 4
Re: Changer la pompe à eau sur une MGA
Posté : 26 avr. 2012, 16:08
par Jidé de Grasse
Pas bricolée, adaptée.
La pompe MGB n'est pas en alliage, elle pèse un âne mort. Par contre elle a une roue à 6 aubes métalliques contre 4 plastique pour la précédente, peut-être un meilleur débit...
Le mec de Moss m'a répondu, il pense que j'ai une pompe de MGA et me propose de me l'envoyer, mais je préfère continuer avec celle que j'ai reçu
@MGB42 : le ventilo 7 pales est plus épais de 2 cm que le ventilo métal...
Qui c'est Dupon ? :fume:
Posté : 26 avr. 2012, 16:15
par temp42
Il voulait dire temp 7 :)
Posté : 26 avr. 2012, 16:22
par alan
Jidé de Grasse a écrit :Elles semblent très semblables en effet.
Peut-être la seule différence tient-elle dans la longueur de l'axe justement, qui ne permet pas un alignement correct avec la poulie de vilebrequin du 18GA (comme évoqué dans le premier lien donné par Loulou). C'est peut-être ce que j'avais, avec un support de poulie sorti puis re-pressé sur l'axe mais pas à fond pour limiter le problème d'alignement.
@MGB42 : les autres modèles de pompe, dont la courte et même des versions électriques sont limitées aux moteurs 5 paliers.
Pour le capot, t'as pas tort, il va falloir un peu descendre le radiateur pour pouvoir le fermer.
Dans un premier temps, je vais ré-installer la nouvelle pompe à eau, avec le ventilo 7 pales plastique, l'alternateur (ça sera plus facile sans le radiateur) et après je pourrai mesurer exactement l'avancement et la descente nécessaires. C'est de toutes façons ce que Yvre avait fait sur la sienne pour pouvoir caser le ventilo électrique en position aspirante.
n'y a t il pas des poulies avec axe déporté?je crois que si :)
http://www.cambridgemotorsport.com/MGB- ... 8V-onwards
Posté : 27 avr. 2012, 21:02
par Jidé de Grasse
me revoilà pour le remontage, avec déplacement du radiateur d'eau vers l'avant pour compenser la longueur de la (bonne) pompe à eau pour mon moteur 18GA 3 paliers de early MGB.
Et quitte à s'emm...er, autant en profiter pour installer une hélice plastique à 7 pales.
Avec l'ancienne hélice métallique 3 pales, on touche le plan du radiateur (logique on est 1 cm plus en avant qu'auparavant)
avec l'hélice plastique, c'est pire...
environ 2 gros cm en avant du plan originel du radiateur.
Ah, il y a un petit détail : le radiateur d'huile. Ben manque de bol il gêne, alors vidange et dépose du radiateur d'huile.
Traçage de la zone à modifier, j'ai compté 3 cm.
découpe à la scie égoine et pliage du bandeau central
pliage du petit côté à droite
et à gauche
découpe des entretoises en tube de cuivre 10/12
il en faut 6 bien sûr
Après ovalisation des trous de fixation du radiateur pour le descendre d'un cm environ car le capot est plongeant sur la MGA, présentation avec les 2 entretoises supérieures seulement
et test de fermeture capot avec du tissu à bulles au dessus. ça a l'air d'aller.
problème : en ovalisant les trous de fixation, ben les entretoises passent au travers.
Alors il faut un plus gros diamètre. Mesure de l'entretoise
et découpe d'une autre en tube de 12/14
que l'on soude au premier...
et on recommence avec du tube 14/16, et soudure. Tout ça 6 fois, ça m'a amusé un brave moment...
présentation du radiateur avec les 6 entretoises terminées, à droite,
et à gauche.
Ensuite il faut un produit assez rare à l'atelier, que je suis allé piquer à mes filles en profitant éhontément de leur absence : de la pâte à modeler :lol:
on en fait un boudin qu'on étale au dessus du radiateur, on ferme le capot...
on l'ouvre et on vérifie les empreintes (déformation professionnelle :) )
à gauche ça va (oui la gauche est en rouge !)
mais à droite ça va moins bien (politique quand tu nous tiens) : contact méatl/métal
alors on déserre tout, on replace un poil plus bas à droite et on revérifie : ok à gauche toujours (devenue bleue)
et ok à droite. Juste, mais ok.
reste à replacer le radiateur d'huile plus en avant lui aussi (mais en dessous de la plaque). On voit que ce n'est pas la première modif, commence à y avoir des trous un peu partout :P
c'est pas tout ça, au départ on changeait la pompe à eau, faudrait s'en occuper un peu maintenant... pate à joint sur la pompe,
mise en place du joint,
pate à joint sur le joint,
et mise ne place et serrage des 4 vis de la pompe à eau.
remontage de l'alternateur, de la poulie et de la courroie
et c'est tout pour aujourd'hui, demain après la tonte du gazon et le motoculteur pour le potager de madame restera le radiateur à remettre en place, à remplir et démarrer en espérant que ça ne fuit pas sinon faudra recommencer :(
Posté : 27 avr. 2012, 23:48
par jlp
c'est quoi cette durite coté pompe à eau recouverte de scotch ? c'est une astuce pour la rendre plus solide ou bien c'est une réparation provisoire.
Posté : 28 avr. 2012, 07:43
par temp42
Et un petit coup de peinture noire anti-rouille pour l'esthétique.
Posté : 28 avr. 2012, 09:27
par geronimo
Et merci Jide; beau tuto; à archiver pour utiliser le moment venu.
Pendant que j'y suis, quelqu'un a-t-il une adresse valable pour acheter les durits d'eau MG A? Celles que j'ai eues chez Moss et MGOC sont presque toujours percées vers le milieu! C'est infime mais Juste ce qu'il faut pour tout saloper.
A+
Posté : 28 avr. 2012, 11:44
par Jidé de Grasse
@MGB42 : c'est sûr que ma baie moteur n'est pas en état concours :lol:
j'ai quand même passé un petit coup de peinture julien sur la tôle après les photos...
@Géronimo : pas eu de soucis avec les durits Moss jusque là (au début je les ai toutes changées : les annelées du radiateur haut et bas, et celles du chauffage). Celle qui parait recouverte de scotch sur la photo m'a été donnée par mon ami Yves, je ne connais pas son origine. Ils ont donné cet effet "vintage" par le moule extérieur je pense, mais c'est bien du caoutchouc armé, comme celle que j'avais auparavant. Mais j'avais un peu raccourci la mienne (origine MGB) pour l'adapter à la MGA et là du coup avec le radiateur avance, j'étais un peu short.
Posté : 28 avr. 2012, 12:20
par yvre
... Eh bien Jidé, ce matin j' ouvre la page 4 sur firefox dernière application et le PC est planté ... après deux arrêts " forcés " je remets d' office sur Google Chrome et j' ai enfin réussi à visionner ton reportage ... ( idem problèmle qu' avec Loulou il n' y a pas si longtemps ... ?! :( )
une petite remarque : à la place de te faire ch..r avec tes entretoises multiples pour corriger l' ovalisation de tes trous, tu mettais les rondelles grand diamètre ad hoc et cela t' aurait permis de jouer pour abaisser du poil de cul qui te manquait pour fermer le capot ... :fume: :silly:
Posté : 28 avr. 2012, 13:07
par anneauxdin
ahhh les fameux poils de cul necessaires à tout mécano qui se respecte :D
Posté : 28 avr. 2012, 13:24
par yvre
Jidé de Grasse a écrit : Celle qui parait recouverte de scotch sur la photo m'a été donnée par mon ami Yves, je ne connais pas son origine. Ils ont donné cet effet "vintage" par le moule extérieur je pense, mais c'est bien du caoutchouc armé, comme celle que j'avais auparavant.
... Durit de chez Moss modèle " Téflon " noire ... et pis c' est tout ... :)
Posté : 28 avr. 2012, 20:04
par Jidé de Grasse
yvre a écrit :... Eh bien Jidé, ce matin j' ouvre la page 4 sur firefox dernière application et le PC est planté ... après deux arrêts " forcés " je remets d' office sur Google Chrome et j' ai enfin réussi à visionner ton reportage ... ( idem problèmle qu' avec Loulou il n' y a pas si longtemps ... ?! :( )
faut que t'arrêtes de bricoler le PC, tu es moins doué qu'avec la clef 1/2 pouce :)
Pour les rondelles larges, c'est ce que j'ai fait pour les essais de positionnement, mais c'est galère de tenir la vis, l'entretoise et la rondelle sans que l'une des 3 finisse par terre. J'ai eu pitié pour le prochain qui démontera (y'a toujours un petit risque que ça soit moi :lol: ). Et puis je peux régler verticalement avec les entretoises épaisses aussi.
Aujourd'hui trop de tondeuse et de motoculteur, un peu de tronçonneuse aussi... claqué !
Je n'ai fait qu'un peu de peinture noire et une petite reprise de soudure sur le radiateur car j'avais une micro-fuite sur la jonction tube d'entrée/boite à eau.
Remontage demain, surtout si la pluie prévue arrive
J'ai quand même fait une petite mise en route du moteur pour voir si mon montage de courroie était bon, et ben le ventilateur il a du souffle, rien à voir avec le métallique en effet !
Posté : 29 avr. 2012, 14:20
par bgt29
Très bon "bricolage" très bien fait, féliciations Jide, beau travail
Posté : 29 avr. 2012, 14:37
par yvre
... Ne pas rater ce soir sur A2 à 20 h 30, Jidé dans ses oeuvres .... :gun: :lol:
Posté : 29 avr. 2012, 18:29
par temp100
vraiment ? mais la question, à part la pâte à modeler, que tire-t-il plus vite que son ombre ? faudrait demander à Sandrine :D
Posté : 29 avr. 2012, 19:36
par Jidé de Grasse
houla, houla, ça part en sucette ici. Pas de polémique, mais j'ai les noms :arme:
Pour en revenir au sujet, après un début de journée difficile (fuite sur la boite à eau supérieure à la jonction avec le tube d'entrée, que je pensais réglée par ma soudure d'hier, mais révélée à la mise en route), ça s'est amélioré.
Comme la fuite se trouvait au-dessus du tube, je m'en suis tiré en vidangeant juste le liquide de la boite à eau supérieure, re-soudure au chalumeau en ouvrant bien le défaut au cutter, et ouf, ça tient ! (j'avais pas trop envie de tout re-vidanger et re-déposer...)
Pour vérifier on a fait un peu plus de 100 bornes de montagne cet aprem avec madame et même si la température n'était pas caniculaire aujourd'hui, dans les montées la MGA n'a jamais passé les 185°F se stabilisant bien entre 170°F et 180°F (habituellement elle monte facile vers 190-195).
Il faut peut-être nuancer l'effet du ventilateur par le fait que la pompe à eau a été changée aussi, et que celle de la MGB a peut-être un meilleur débit que celle de la MGA. Et puis elle est neuve, ça peut jouer aussi sur son rendement.
Mais ce ventilateur est d'une efficacité redoutable. Au ralenti, il me fait tourner les pales du ventilateur électrique situé en avant du radiateur, chose que ne faisait pas le ventilo métallique.
Accessoire à recommander :)
Posté : 29 avr. 2012, 20:05
par temp100
en plus ça te recharge la batterie !!! :D ... je prends des notes
Posté : 30 avr. 2012, 16:06
par Jidé de Grasse
Farfaitement, une éolienne que c'est devenu mon ventilo d'appoint !
Si cet été je constate toujours ce niveau de refroidissement, je le démonte et je te l'offre (je sais que la rigueur du climat de ta région va t'imposer une parfaite maitrise de la température moteur :fume: )
Posté : 30 avr. 2012, 16:28
par temp42
Donc tu recommandes les 5 ou 7 pales JIDE, c'est plus efficace ?
Je dis ça parce que je voulais m'offrir une casquette de plage ventilée avec cellule sur le toit, mais z'ont que des 3 ou 4 pales. :mdrx:
Remarque j'ai pas décidé encore, j'ai un peu peur de ça parce que pour passer le câble entre la cellule et le ventilo faut avoir la raie au milieu, et je crains aussi de me faire meuler les sourcils.
Y'en a qu'ont essayé ? :hehe:
Michel peut être ??? :mdrx:
Posté : 30 avr. 2012, 17:45
par temp100
sur, en tout cas, les douanes l'ont d'office dans le képi règlementaire
et idem pour la police nationale ... une quatre pales ...
Posté : 30 avr. 2012, 17:48
par temp42
Il a dû l'essayer avec des grandes pales en fer alors, ça a dû raboter un tantinet, mais pas que les sourcils. :mdrx: :mdr:
