Et vous, qu'avez vous fait ce weekend pour votre MG B/GT?
Généralités MGB
Philoupop
Re: Et vous, qu'avez vous fait ce weekend pour votre MGB ?
Message par Philoupop »
Quasiment végétal, ou ...minéral, façon fougères pétrifiées
:b: :b: :b: :b: :b: :b: :b: :b:
briero
Message par briero »
Moi j'ai juste réglé un problème de boite a gants...
-Celle ci faisait un bruit de vibration quasi permanent du au faite qu'il y avait du jeu entre le loquet de fermeture et le maintien intérieur de la boite a gant...
-Pourtant la pâte n’était ni tordu ni de travers j'ai donc compenser avec un bout découpé a la côte de feutrine autocollante ( celle que l'on mets sous les pieds de chaise)
-Résultat : plus de bruit plus de vibration et ça ne se voit même pas quand on ouvre la boite a gants.
-Du coup apres une tite ballade jusqu'au marché
BLUESY MINDS
Message par BLUESY MINDS »
@Guitou.
J'ai peut être raté un truc, mais ça fait pas beaucoup 2 tableaux de bord pour 1 voiture ???!!!
Guitou
année : 1978
Serie speciale : B Gt rouge c'est évident!
Message par Guitou »
Tu est d'accord qu'il est en deux parties s'pa? Une partie métallique sur laquelle vient se visser la partie en plastique...par derrière. Ça fait deux parties, mais si tu me glisse le mot pour je t'en prépare un...effectivement, j'en ai un d'avance, qui me permet de faire tout ça en profitant quand même de mon auto :tourne:
Guitou
année : 1978
"Velle, est posse." "vouloir c'est pouvoir"
Nordiste
Message par Nordiste »
Guitou a écrit :Tu est d'accord qu'il est en deux parties s'pa? Une partie métallique sur laquelle vient se visser la partie en plastique...par derrière...
Donc, une fois recouverte, la partie métallique ne se voit plus ? :voyons:
Je ne comprends pas car sur la mienne il est d'un seul morceau recouvert de simili. :suspect:
BLUESY MINDS
Guitou a écrit :Tu est d'accord qu'il est en deux parties s'pa? Une partie métallique sur laquelle vient se visser la partie en plastique...par derrière. Ça fait deux parties, mais si tu me glisse le mot pour je t'en prépare un...effectivement, j'en ai un d'avance, qui me permet de faire tout ça en profitant quand même de mon auto :tourne:
Bon sang, mais c'est bien sûr !! :rougit:
Philoupop
Ce matin j'ai mis le train avant sur chandelles pour vérifier pourquoi ma direction était assez ferme, voir pas normale selon un ami.
Elle restait ferme roues en l'air, j'ai donc desserré les 4 vis de fixation de la crémaillère pour le cas d'un pb d'alignement avec la colonne mais... pas mieux :voyons:
Il y a quelques jours j'avais remis de l'huile dans le boîtier qui était sec. En remontant j'avais enlevé une cale d'épaisseur sous le petit capot pour compenser l'usure...Idée de Saint John Twist il me semble ?
Aller hop , je remets la cale. :excite: C'était bien ça le problème! Maintenant la direction est plus souple et elle se recentre toute seule après un virage.
aller ça s' :verre:
Guitou
année : 1978
Elle se met ou ta cale? Je n'ai pas bien saisi...mais content pour toi!
Philoupop
Des cales (12 et 14) permettent d'ajuster le jeu du poussoir qui maintient 10 plaqué contre la crémaillère. Pas assez de jeu >> la direction est dure. Trop de jeu >> ben, trop de jeu ...
Le couvercle qu'il faut enlever pour mettre le verre d'huile W90, est juste au dessus de 14, tenu par 2 vis;
BLUESY MINDS
Mon alternateur étant cette fois-ci entièrement démonté, quelqu'un pourrait-il me donner la référence des charbons et des diodes chez Moss afin de les remplacer. Ainsi que les vis platinées pour allumeur 45d
année : 1962
Pour un 18ACR : Brush set (les deux?) / GGB504
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=12694 item 13
Quand tu parles de diode tu veux parler du "surge protector" la ref lucas est : LU54486144 apparemment indisponible ???
le EB13 :
http://www.zeni.net/trf/TR6greenbook/12.php
( j'ai.../ mais faut rouvrir le colis...) :)
J'ai aussi 1 charbon en bon état...
je plaisante, sauf si la pièce est en rupture de stock, à ce prix, vaut mieux du neuf...
jean-marie
Message par jean-marie »
BLUESY MINDS
@ JMAU, non, je veux parler de la pièce (petit boitier) en alu qui est devant les charbons (le nom m'échappe, Dany si tu nous lis), dans laquelle se trouvent les diodes. Ca ne resemble pas à la pièce EB13
@Jean-Marie, oui il s'agit de la pièce N°23.
année : 1962
Le régulateur : attention au nombre de fils qui en sort... (2 ou 4)
Une seule référence (?A et A?) chez moss mais 2 modèles (When ordering, please quote the five figure Lucas number shown on the outside of the unit)
Ce n'est pas très clair...
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=12694 Item 21
Modifié en dernier par JMAU le 10 mars 2013, 20:27, modifié 1 fois.
c'est ça que tu cherches Bluesy?
regarde en bas de la page
http://www.vehicleelectricsshop.co.uk/p ... Regulators
alan a écrit :c'est ça que tu cherches Bluesy?
Oui c'est le régulateur dont Bluesy parle.
BLUESY MINDS
Oui Alan, c'est exactement celui qui est en bas de la page...
Merci !!!
Merci aussi pour ton lien jean-marie. Je ne connaissais pas ce site, et il est traduit en français et ils ont les charbons.
piou........t'as vu la difference de prix avec MOSS????
j'en ai acheté un a l'dresse que j'ai donnée
4.75£ plus expé a 3.99£
BLUESY MINDS
pour tout te dire, j'étais prêt à cliquer sur ma commande chez Moss... et quand j'ai vu ton lien (en plus avec une bonne photo, donc sûr de ne pas se tromper), j'ai aussitôt tout annulé. La diff. de prix est enôôrme.
Donc merci encore :b:
Philoupop
Refait une beauté à mes roues Rostyle: brossage pour éliminer les piqures de rouille, passage d'un chiffon imbibé de Rustol. Idem pour les écrous.
Yoshix
année : 1978
Serie speciale : Cabriolet V8 3.5 RR 1978
Message par Yoshix »
Aujourd'hui j'ai passé une bonne partie de l'après-midi sur la B!
Au départ un fusible à changer... voici donc ce que j'ai fait dessus:
-vérifications de tous les fusibles
-vérification du faisceau électriques (avec surprises!)... donc du coup s'en est suivi:
-démontage de la grille avant pour accéder au faisceau des avertisseurs et ventilo, phares etc...
-nettoyage, redressage de la grille
-démontage, nettoyage et test du klaxon "High" qui est à changer
-nettoyage compartiment moteur
-remise en état d'une partie du faisceau
-démontage et entretien de la batterie
-changement des fusibles
Donc au programme cette semaine et Weekend prochain:
-remise en état complète (au mieux!) du faisceau électrique
-vérifications de toutes les ampoules et instruments électriques
-mise en route....et youpi! :)
Je posterai les photos dans la semaine.
Et vous alors, qu'avez-vous fait?
BLUESY MINDS
Ai attendu en vain mes charbons... :(
pierrot 21
Message par pierrot 21 »
salut promo de 13 à 19 % chez moss !!
bons achats !
pierrot 21
je recherche des bacs a batterie pour ma B, chez moss pas donnés ! vous avez un truc, un plan ou il faut que je pense à souder des plaques sur les montants ?
