Page 4 sur 4
Re: Tuto montage d'un allumage électronique Pertronix Ignitor 1
Posté : 11 oct. 2023, 08:14
par Orque
Ah oui, c'est donc short !
Bon, ben plus qu'à passer par la case achat.
Merci Saby
Posté : 12 oct. 2023, 06:37
par Orque
- 24100.png (18.07 Kio) Vu 2833 fois
Heu ... Est-ce possible ?
Mais je vois que le sujet de Santalier atteint 157713
Incroyable !
Posté : 08 août 2024, 12:07
par Snakeed14
Je remonte le sujet pour savoir si certains on déjà monté ce type d'allumage :
https://fr.aliexpress.com/item/1005007196460541.html
Au départ je comptais installer un boitier transistorisé mais vu le prix je tenterais bien
Posté : 08 août 2024, 12:58
par Philoupop
Rupteur électronique de chez Ali...
Quid de la qualité chinoise ? Vaste débat. Beaucoup de constructeurs europeens et américains confient leur fabrication aux Chinois avec des processus de fab. et un contrôle qualité sérieux.
Pour les produits vendus sans marque, c'est la loterie avec le billet à pas cher.
Il y a des chance qu'il sortent des mêmes chaînes que des produits de marque, car monter une usine pour faire des copies vendues en petite quantité, je n'y crois pas trop.
Si tu es joueur, ça vaut donc le coup d'essayer et de nous tenir au courant pendant plusieurs années.
Posté : 08 août 2024, 13:06
par saby
la qualité chinoise
sans parler de la qualité, nous n’en savons rien, la différence de prix est sans doutes due à la très, très confortable marge de bénéfice pratiqué dans les pays occidentaux. bon, ils ont des charges …
Posté : 08 août 2024, 14:57
par Snakeed14
Alors je vais faire le cobaye pour le forum
Posté : 08 août 2024, 18:45
par JMAU
Snakeed14 a écrit : 08 août 2024, 14:57
Prends en 2!
Posté : 08 août 2024, 20:57
par Jidé de Grasse
J'ai des caméras de surveillance achetées chez Ali, une alarme de maison, depuis des années. Aucun souci particulier. De temps en temps une caméra lâche c'est tout.
Posté : 08 août 2024, 21:02
par Pierrotdu35
Ça ressemble beaucoup à mon Accuspark , mais sans la pâte thermique ......
Posté : 19 août 2024, 10:13
par Snakeed14
Au final j'ai commandé celui là :
https://fr.aliexpress.com/item/32558001 ... pt=glo2fra
Ca sent quand même la copie Accuspark (Ou alors ça sort de la même usine ?) :
Je mettrais de la pate thermique de PC si ça permet de diffuser la chaleur produite.
Posté : 19 août 2024, 16:28
par Philoupop
Il faudra très vraisemblablement régler à nouveau l'avance statique.
Posté : 19 août 2024, 16:34
par Philoupop
... et il y aura moins de risque de panne avec une bobine de résistance 3.5 Ohms au primaire.
Vérifiez aussi que vous avez 13...14V au + de la bobine (3.5 Ohms) moteur tournant. Sinon 9... 10V pour une bobine 1.5 Ohms moteur tournant.
Posté : 19 août 2024, 21:54
par Snakeed14
Le réglage de l'avance est prévue.
J'ai fait quelques tests sur banc avec mon allumeur et une visseuse. Au départ avec les rupteurs puis avec l'allumage électronique. Tout fonctionne
J'ai une bobine Lucas Sport (Année 60, je crois lire 65 sur le dessous), c'est une 3 ohm ? (Faudrait que je mesure la résistance).
Posté : 25 août 2024, 08:45
par Pacman44
Salut snakeed
Tu va mettre combien en avance avec la lampe strombon ?
Posté : 25 août 2024, 09:18
par Snakeed14
14° à 600t/min d'après la RTA
Posté : 25 août 2024, 15:53
par Philoupop
Cette valeur n'est pas une vérité absolue, il faudra l'ajuster (reduire, généralement) pour qu'en côte le moteur ne cliquette pas. Il faudra se mettre un peu en dessous de la valeur de cliquetis.
