Page 4 sur 6
Re: Arduino
Posté : 25 juil. 2014, 08:18
par anneauxdin
D'abord le droit de cuisage, pour la cuisse, bien repus, c'est pas mal non plus
PS: toute façon on s' en fout, va bientôt avoir la guerre mondiale, alors...
Re: Arduino
Posté : 25 juil. 2014, 08:39
par yvre
anneauxdin a écrit :D'abord le droit de cuisage, pour la cuisse, bien repus, c'est pas mal non plus
... Je vois que toi aussi tu es très optimiste ... Dans ce cas précis, je m' inquiéterais à l' avance du résultat car nos " jeunes " enrôlables à part faire la guerre sur Nitendo
ça fera comme au foot mais sans le pognon
Re: Arduino
Posté : 25 juil. 2014, 08:52
par baldwin
ben justement, sont bien formés ... les armes actuelles se contrôlent derrière un écran avec un joystick ! Tiens une autre idée pour la mga ca ... remplacer le volant par un joystick.
BMW à essayé sur sa console centrale ... suis pas convaincu.
Re: Arduino
Posté : 25 juil. 2014, 09:41
par temp100
pour l'instant, moi je vais déjà controler la richesse avec une sonde lambda
1° la sonde
http://www.oreca-store.com/sonde-lambda ... etech.html
les valeurs
Lambda Résultat
1.16 Diminution du rendement
1.09 Moteur mélange pauvre
1.05
1.02 Réglage routier
1 Fonctionnement mixte
0.99 Economie de carburant
0.98 Bonne performance
0.97 Réglage compétition
0.90 Augmentation du rendement
0.85 Mélange riche
pour ceux aiselles qui en veulent plus
http://pquillon.chez-alice.fr/r5gtturbo/richesse.htm
Re: Arduino
Posté : 25 juil. 2014, 09:52
par Oldtimer42
LouLou a écrit :pour l'instant, moi je vais déjà controler la richesse avec une sonde lambda
Ce type est fou
p'tèt pour ça que c'est mon ami
Re: Arduino
Posté : 25 juil. 2014, 10:08
par temp100
petite remarque ... pour ceux qui serait intéressé ... faut marcher au sans plomb
Ce type est fou ...p'tèt pour ça que c'est mon ami
fou peut-être ... furieux c'est sûr
suis dans mon atelier pour les trois semaines qui viennent ... devrait bien avancer le LouLou
Arrêt recommandé à tous les copains qui passeraient à Sot chaud ... j'ai du Ricard et du Rosé au frais
Re: Arduino
Posté : 25 juil. 2014, 10:53
par JMAU
Avec une tirette de starter
micrométrique (et un réglage de base plutôt "pauvre"), celle-ci peut alors servir de commande de richesse en fonction de l'altitude, de la pression, de l'hygrométrie ou des besoins (puissance/ consommation?) depuis le tableau de bord...
http://www.directindustry.fr/prod/tmc/c ... 89726.html
Re: Arduino
Posté : 25 juil. 2014, 11:16
par baldwin
juste pour info personelle, ca se branche ou et comment une sonde lambda ? à l'admission ou à l'échappement ? et puis j'immagine que ce truc renvoi un chiffre à interval régulier, mais comment l'interpréter ? il y a un protocol standard ? c'est plug and play sur un afficheur particulier?
Dans le cadre d'une injection électronique, je peux comprendre que l'injecteur (ou l'électronique qui le gère) se serve de ces données en entrée et donc injecteur / électronique / sonde forment un ensemble cohérent qui cohabite, mais dans le cas d'un carbu ?
Là le LouLou, ben il vient de me tirer un coin du voile sur des choses qui vont m'intéresser
Re: Arduino
Posté : 25 juil. 2014, 11:33
par JMAU
à l'échappement ...
En Manuel : Commande de richesse (starter) au tableau de bord (avec réglage fin)
Re: Arduino
Posté : 25 juil. 2014, 11:39
par anneauxdin
Yvre. Pour la guerrece n'est q'une vaste moquerie. Desole.
Re: Arduino
Posté : 25 juil. 2014, 11:55
par Oldtimer42
JMAU a écrit :Avec une tirette de starter
C'est ce qu'on a sur les avions en aéroclub- "règlage de mixture" - c'est simple, empirique, indispensable...et ça fonctionne
Re: Arduino
Posté : 25 juil. 2014, 12:01
par JMAU
Seul inconvénient, c'est certifié "aéro"... donc c'est cher...
Re: Arduino
Posté : 25 juil. 2014, 12:09
par anneauxdin
Loulou, sibtj mets une lambda, tu es bon pour monterbune injection nucléaire
Tu rajoutes à ça un amethyst avec capteur d'angle des papillons et tu as un moteur totalement géré en cartographie.
Re: Arduino
Posté : 25 juil. 2014, 12:20
par Jidé de Grasse
une tirette MANUELLE ! tas de petits joueurs !
alors qu'en montant un palonnier sur l'écrou de réglage de hauteur de puits, commandé par un moteur pas à pas, là on a un truc qui ressemble à quelque chose
et pas bien difficile à faire en plus.
Re: Arduino
Posté : 25 juil. 2014, 12:30
par Oldtimer42
ça y'est, on a 2 grands malades !...y'a un nid ou bien ? ... y s'reproduisent ?.
Re: Arduino
Posté : 25 juil. 2014, 12:40
par temp100
BRAVO Jidé !!!! t'as tout compris
on a encore du boulot pour les dégrossir nos OinOins
pour pas trop polluzer mon BOOO sujet, pour la sonde, la suite c'est ici --->
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 44#p457244
Re: Arduino
Posté : 30 juil. 2014, 19:37
par temp100
bon voilà ... le matos pour les tests est commandé, un UNO, un pot, un servomoteur et un convertisseur 10,8V/ 18,5V - 5V.
Re: Arduino
Posté : 30 juil. 2014, 19:41
par sherlock
Je savais bien que ma proposition d'intégrer un altimètre dans son bordel avait du sens
Re: Arduino
Posté : 30 juil. 2014, 21:13
par temp100
bordel ? comment ça bordel ?
Re: Arduino
Posté : 30 juil. 2014, 23:55
par Oldtimer42
C'est un avion que tu nous fait là, je pense qu'il voulait peut être dire "bord-d'aile"
Re: Arduino
Posté : 31 juil. 2014, 09:01
par temp100
Il ne manque rien pour attendre le retour de ma bord-dure
Re: Arduino
Posté : 05 août 2014, 18:07
par temp100
les premiers composants sont arrivé ... va pouvoir tester tout cela
Re: Arduino
Posté : 05 août 2014, 20:15
par chevycamaro
tient! de l'electronique made in italy
toujours mieux que du chinois!
Re: Arduino
Posté : 06 août 2014, 21:24
par temp20
Re: Arduino
Posté : 06 août 2014, 21:40
par Pat67
