Fuite joint spi vilebrequin?
- GilouMGF
- année : 1998
Re: Fuite joint spi vilebrequin?
Retire le délicatement et mets la pâte en question.
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Je vais jouer la sécurité.
J'ai recommandé un joint neuf et je le montrai avec la pâte comme dans le manuel.
- Fefeu52
Le bord extérieur noir sur ta photo, c'est le revêtement caoutchouc de derrière qui revient devant pour s'arrêter. Donc entre le bloc et l'armature acier du joint, tu as bien une couche de caoutchouc, tu n'es pas acier sur alu. donc pour moi, pas de raison de mettre de la pâte.
- jordan83
- année : 2003
Yes je te suis parfaitement! Effectivement c'est bien le caoutchouc du joint qui touche l'alu du bloc par derrière.
La partie métallique est située uniquement côté volant moteur.
Entre temps je suis tombé sur un forum de severner ( donc moteur K series ) qui explique que le manuel d'atelier a été révisé sur ce point car justement cette fuite au joint spi de vilebrequin est assez récurrente.
Si c'était un joint accessible, je le laisserais comme ça.
Mais là, il faut me comprendre, j'ai passé 10H à sortir le châssis, 5 heures de démontage pour arriver à ce joint et j'en aurai encore au moins autant pour le remontage de l'ensemble.
Donc je vais faire mon petit joueur et miser sur la sécurité.
- Fefeu52
Pas de problème, je comprends aussi que tu veux mettre toutes les chances de ton coté vu accessibilité du bordel. Disons qu'entre laisser comme ça et le démonter pour mettre de la pâte et le remonter, je choisis de laisser ainsi, car c'est très difficile de le démonter sans le déformer. Mais comme t'en a commandé un nouveau....
- jordan83
- année : 2003
Je l'ai retiré proprement avec l'outil en plastique pour démonter les pneus des vélos.
C'est venu tout seul, mais j'ose quand même pas le remonter celui là.
Voilà le message trouvé sur un forum de Seven:
Thats right , the latest manual does say to use silicon sealant . The earlier manual doesnt mention any sealant . I used the Rover RTV sealant - but I guess any suitable will do . I know of one or two that have had leaks following a build using the earlier manual ..... dave
Il y aurait donc bien 2 manuels d'atelier.
Le premier et un autre révisé. Par chance j'ai la dernière version.
Il y a un membre qui m'a envoyé un mail en me disant qu'il a réussi à changer son embrayage et ce joint sans déposer le berceau, franchement chapeau à lui, respect!
Pour quelqu'un de pas très doué comme moi, il vaut mieux tout sortir pour se laisser un max de place.
- MaximeR
je m'ajoute à la liste pour avoir moi aussi ma médaille en chocolat !
pas le joint spi, mais l'embrayage, oui !
Il faut quand même deux rallonges de cliquet de 70cm mini chacune pour resserrer les boulons de fixation de la cloche d'embrayage, en passant de part et d'autre de la voiture, par les passages de roues.
- jordan83
- année : 2003
Help! Je crois que je vais devenir chèvre là!
Le moteur n'est toujours pas dans la voiture, j'ai dû faire maximum 10 tours à la main pour tester ma distri'. Comment est-ce possible que ça fuit au même endroit qu'avant alors que tous les joints du moteur sont neufs?
Surtout en 10 malheureux petits tours! C'est assez pour créer une telle fuite?
L'huile de boite MTF94 est de couleur rose. Là c'est de l'huile jaune et un peu crade donc de l'huile moteur.
J'arrive pas à comprendre comment c'est possible.
MGecho
Ah la chiasse !
Et tu avais fais tourner ton moteur avant le ré assemblage de la cloche d'embrayage ?
cyril 78
- année : 2001
Pas cool
Si c'est de l'huile moteur:
soit joint spi avec la lèvre pincée
soit carter moteur mal aligné avec la boite et quand tu serres ça lui tire dessus ou son joint
soit plus compliqué le demi palier vilebrequin qui fuit (dernière hypothèse merdique mais à voir)
Si huile B.V.
joint spi arbre primaire dans le guide de butée
le mieux dépose la boîte et regarde la fuite c tout propre( nettoie rien pour mieux voir)
Si huile B.V.
- jordan83
- année : 2003
J'avoue que j'y ai pas pensé.MGecho a écrit : Et tu avais fais tourner ton moteur avant le ré assemblage de la cloche d'embrayage ?
Sinon peut-être un petit restant d'huile coincé dans un coin qui s'est évacué quand j'ai incliné le moteur pour faire ma distri?
J'ai nettoyé l'huile, j'ai refait une vingtaine de tours moteur et ça ne coule plus. Pas de traces d'huile non plus sur le volant moteur ( on peut regarder au niveau du collecteur d'échappement ).
Les durites silicones arrivent dans un mois donc si il faut redémonter, je redémonterai tant pis.
cyril 78
- année : 2001
Pour être sûr, fait tourner le moteur avec le démarreur
une batterie avec un jeu de câble suffit
la masse sur le bloc, et le + direct sur le gros fil du démarreur, et avec un fil ou un tournevis tu touches l'excitation et le gros +
si il y a fuite avec la pression d'huile tu verras si ça coule
- jordan83
- année : 2003
C'est pas bête ça, merci!
Je laisse mes bougies ou il faut que je les enlève?
- GilouMGF
- année : 1998
J'espère pour toi que tu ne vas pas devoir tout redémonter. Après tout ce boulot... Je pense que tu avais des résidus d'huile logés quelque part. Parfois, ça met longtemps à disparaître.
Il vaut mieux les démonter, le moteur tournera plus aisément... plus rapidement et bouffera moins la batterie…Je laisse mes bougies ou il faut que je les enlève?
cyril 78
- année : 2001
Sans bougies c'est mieux il y a moins d'effort et le moteur tournera un peu plus vite donc un peu plus de pression d'huile.
Si possible fait un montage avec une cosse plate pour éviter les étincelles sur l'excitation du démarreur.
Le solénoïde d’un démarreur a deux enroulements, un enroulement d’appel, qui lui se déclenche au positionnement du noyau, et un enroulement de maintien qui lui reste le temps d’activation du neiman… exactement comme sur l’overdrive, que voulait expliquer notre ami MG O1->B69, viewtopic.php?f=16&t=31880&p=594763&hilit=#p594763 , que le courrant d’appel tire sur la batterie… d’où une grosse étincelle… mais bon, il ne faut pas croire tout ce qui est sur le net… il y en a qui disent le contraire… viewtopic.php?f=16&t=29543&start=20Si possible fait un montage avec une cosse plate pour éviter les étincelles sur l'excitation du démarreur.
- jordan83
- année : 2003
Salut!
C'est génial comme technique en tout cas.
J'ai pu faire tourner mon moteur, ça m'a permis de voir que ma distri est bien calée.
Bon j'ai pas fait tourner longtemps parce que mes câbles de batterie ont commencé à fumer.
J'ai incliné le moteur pour forcer l'écoulement d'huile si fuite il y a...
Pour le moment je n'en ai pas vu.
On verra demain.
On verra demain.
Heureusement qu'elle était bien calée, autrement tu avais "autant en emporte les soupapes"... 150 Tr/mn à la bonne puissance pour tout plierça m'a permis de voir que ma distri est bien calée.
- jordan83
- année : 2003
Relis Pat', j'ai fait pas mal de tours à la main avant.
Tu me prends pour un amateur?
- GilouMGF
- année : 1998
Content pour toi ! Déjà un soucis en moins, là.
C'est vrai que je ne relis pas tout... ou trop vite et de plus je te fais confiance... certainement que j’ai dû "éternuer" et changer de page…Tu me prends pour un amateur?![]()
Avec ta première erreur, que l'on t'avais suggérée… on voit que maintenant tu te méfies... réfléchie et préfère refaire que de tomber sur un autre piège.
On ne dirait pas comme ça, mais tu t’es attaqué à un sacré boulot… depuis 2013 que je te connais, tu as toujours progressé et on voit qu’aujourd’hui tu te débrouilles seul et tu maîtrises… Alors, juste un mot: bravo
cyril 78
- année : 2001
Je viens de relire ton post et as-tu bien mis du frein filet sur les vis du volant moteur ?
Car ça fait aussi étanchéité avec l'huile moteur
- jordan83
- année : 2003
Non j'ai pas mis de frein filet, j'ai juste serré au couple.
cyril 78
- année : 2001
Sans frein filet ce n'est pas le top mais bon
si les vis n'ont pas été nettoyées et qu'il en restait ça peut le faire (déjà fait perso )
