Démontage et réparation maître cylindre
Spud50
Re: Démontage et réparation maître cylindre
Message par Spud50 »
Pour le sens de purge pas de soucis.c était le remplissage où je ne savais pas.ok merci
Spud50
Bonjour à tous ,
Les vis de purge sont en 7mm..ors je n' ai que des clés de 8mm ou plus.
Une solution sans tt abîmer?
Spud50
Bonjour a tous.
J'ai tenté la purge.....échec.
Déjà mon easybleed fait il coude vers le haut et impossible de l emmener vers le bas.
D'autres part à l arrière ça va le liquide sort ... Mais mais à l avant gauche..rien
Une idée?
Une idée
il est étrange que le liquide de frein aille jusque au répartiteur, là où se trouve le contacteur des feux stop, et que il n’ailles pas plus loin, vers l’avant.
Spud50
Même a l'arrière le liquide arrive mais pas violement....
Spud50
Ou alors j'aurais merde dans le remontage du MC?
le remontage
les trous des purgeurs sont propres ?
Spud50
Ceux de l arrière on l air récent.
L'avant, pas de capuchon et pas super.
Question :puis je changer les vis de purge sans tout vider?
les vis de purge
le temps de dévisser les anciens et de revisser les neufs il est certain que du liquide va s’échapper.
Spud50
Ok.je vais tenter merci
Spud50
Pensez vous que je puisse démonter le purgeur, mettre un doigt sur l origine ou le boucher avec quelque chose, le temps que quelqu'un me les nettoyes ?
un doigt
oui, c’est envisageable :-)
Message par Snakeed14 »
Si les flexibles sont anciens, je pense à un flexible bouché.
Spud50
Les flexible n'ont pas l'air très ancien.
C'est très bizarre.
Spud50
Faut-il pomper très très longtemps pour que le liquide sorte ?
Car on a pompé 20-30sec avant que ça vienne a l'arrière droite.mais ça sortait très très faiblement
Essaye de passer un coup de nettoyage sur les flexibles, il y'a souvent une date de production dessus.
Les miens avaient l'air récent mais ils étaient bien bouché (Sauf quand on freine car la pression est assez importante pour "déplacer" le bouchon) et ils dataient de 1977.
Spud50
J'ai commandé deux purgeur.
Cependant et il possible que malgré le changement des joints du MC Celui ci n émette pas assez de pression pour soir le LDF?
aucune fuite sur le maître cylindre ce qui laisse pense que le liquide ne passe pas autour des joints.
Spud50
Ce qui est bizarre c'est que même après 15 secondes de pompage la pédale est toujours sans aucune resistance.
Comment si pas assez de pression dans le circuit
je pense que tes coupelles se sont retournées, le MC ne pousse plus, le liquide de frein se promène juste le long du piston.
ça ne fuit pas à l'avant car le joint est bon, et la pression nulle
Il n'est pas recommandé de pomper à la pédale, justement à cause de ce risque si on va trop loin dans le déplacement du piston
Spud50
Bonjour jidee.
Merci pour l'info.du coup obligé de tout redemonter?
Comment faire pour purger sans pédale???!!!
Dsl découverte pour moi
sans pédales
il existe deux modèles de coupelles pour maître cylindre, parce que il existe deux modèles de maître cylindre.
avec les bonnes coupelles, il est très, très rare que la coupelle se retourne …
pour purger sans pomper il existe le easybleed.
Spud50
Deux coupelles?
Ah...peut être là mon problème....
Pourtant je les aient comparés avant remontage et tout étaient parfaitement identique.
D'autant plus que je suis allé en boutique spécialisée mgnet non sur internet.
le vendeurbdu magasin connait la voiture et le type de MC
Spud50
Le MC étant remonté je ne me souviens plus si le ressort est cylindrique ou conique....
Ah
j’ai l’intention de changer incessamment les coupelles de mon maître cylindre et de changer les cylindres de roues, tout à l’heure j’ai vérifié que j’avais les pièces. j’ai les pièces et apparemment il n’y a que une référence …
le ressort, habituellement, est conique, mais cela n’a aucune importance.
Spud50
Mon pc est celui en rouge.
Le kit donné celui en jaune .ne faut il pas le bleu?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
