Traitement des corps creux
Nettoyage, peinture, ...
Re: Traitement des corps creux
tiens....Manu.... :coucou:
vais peut être sortir la cire aussi cet été :)
ben oui quoi ....faut amortir le compresseur... :)
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
guy konz a écrit :Le test final après 5 ans n'est pas encore sur le net, du moins je ne l'ai pas trouvé.
Le link suivant te donne un résultat intermédiaire:
http://www.yumpu.com/de/document/view/6 ... imer-markt
Guy
en fait le waxoyl est 8 éme..., pas 18éme... en tous cas au stade intermédiaire....
c'est rassurant...
manu59
Message par manu59 »
alan a écrit :tiens....Manu.... :coucou:
Bonsoir Alan,
Comment vas-tu?
guy konz
Région : Luxembourg
Message par guy konz »
Je confirme que le waxoil au final a terminé en 18e Position. Le produit a deçu sur le long terme-
Guy
Bonsoir Alan,
Comment vas-tu?
salut jeune camarade :)
oh ben tu sais ça ça viens.....
Vivement les beaux jours.....un peu marre du gris :(
Sinon ben c'est la période de préparation pour les travaux de printemps......et il y a du pain sur la planche....
Et toi que deviens tu,
Toujours en MG?
manu59
Oui oui, toujours avec ma B, mais toujours aussi peu de temps pour en profiter...
Dès que j'ai temps, je sort le moteur pour mettre la boîte avec overdrive que j'ai dans le garage depuis 3ans ... le temps passe vite ! :(
salut les d'jeun's....
bon comme je disais plus haut il est temps de pulvériser dans les corps creux.
Finalement ce sera du Rustol
Quelqu'un a déja tenté?
Ce qui m'embête un peu c'est les trous-trous
J'en fait ou pas ?
jez crois que je vais pas y couper :)
Les trous trous comme tu dis, le mieux c'est de les faire et de mettre des bouchons ensuite. Tel que sur le schéma qui traine dans les photos.
Pourquoi ne pas acheter de la cire corps creux, qui sera, à mon avis, plus adaptée au rustol qui en séchant fait une pellicule rigide. Je sais de quoi je parle, je viens de passer le weekend sur la voiture de mon fils qui en est couverte.
b en en fait la cire ,d'apres ce que j'ai lu a droite a gauche,est valable pour les toles neuves ou
décapées
mon Gt ayant qq années je prefere le rustol qui stoppe et traite la rouille
Enfin c'est ce qu'ils disent :)
Babthi
année : 1968
Message par Babthi »
j'ai effectué le traitement il n'y a pas longtemps.........................!
avec du Dinitrol 1000 Pénétrant, facile à injecter (cartouche 1L) avec un pistolet équipé d'une buse de 70 cm à l'aide d'un petit compresseur pour le dessous et aussi utilisé en bombe le même produit
j'ai limité le nombre de trous à faire 8 maxi, par contre j'en ai agrandi (pour la buse)
Par contre, la B était sur des rampes et des chandelles, j'en ai un peu bavé , souvent pas assez de hauteur pour travailler ; perçage, traitement, graissage, nettoyage
Je ne le ferai plus de cette manière mais sur un pont, le temps de travail doit être beaucoup plus court et plus cool !
ah? tu m'interresses...
Pour moi c'est un GT donc quelques differences dans les endroits de perçage
Mais bon ,tu peux nous dire a quels endroits tu a percé?et quels trous existants ont été utilisés?
j'ai déja le schéma mais j'aimerais ton avis.
Merci d'avance
Sauf erreur de ma part, mais les caisses (dessous) GT et B sont les mêmes non?
je pense oui ,mais il doit y avoir des différences au niveau des ailes Non?
Voici la carte "rouillière" de la MGB :-)
salut Sherlock et merci
comme on dit "yapluka"
Bon courage et bon rétablissement à toi.
Babthi
année : 1968
alan a écrit :ah? tu m'interresses...
Merci d'avance
j'ai percé le 9 et son homologue de l'autre côté, et enlevé les panneaux de portes ainsi que les panneaux d'ailes intérieures arrières ce qui m'a évité des perçages(obligé de démonter la capote pour moi, car montée en fixe) pour le dessus
pour le dessous : 17,24 48,43, 47,44 et agrandi la plupart des trous existants en 10,5 cela suffisait pour que ma buse rentre
Bon courage, et si du disposes d'un pont c'est beaucoup mieux !
merci beaucoup
je vais regarder ça
je pense que tu as du poser ensuite des bouchons?
sinon pour le pont ,j'ai pas ,juste un garage classique :( et encore a condition de virer la moderne :)
"en 10,5"
je n'aurais jamais eu le courage de transformer ma caisse en gruyère avec des trous de 10.5 mm. plutôt la laisser pourrir...
BLUESY MINDS
Message par BLUESY MINDS »
saby a écrit :"en 10,5"
C'est la réflexion que je me faisais.
C'est vrai que ça demande moins d'effort de la laisser pourrir :)
"moins d'effort"
ce n'est pas un problème physique, ce serait plutôt, émotionnel...
(sur une caisse de mg il y a suffisamment de "passage" pour ne pas être "obliger" de percer des trous de partout)
Je taquinais, je taquinais :)
Oui globalement, il est possible de traiter les corps creux sans gruyièriser complètement la voiture, mais par exemple les "rails" arrières ne peuvent pas être atteints sans percer, à mon humble avis.
Babthi
année : 1968
Pour Alan, oui j'ai bouchés, bouchons trouvés chez AD
Pour Saby et Bluesy, je comprends moi aussi j'étais réticent pour percer, mais on arrive à limiter le perçage par rapport au plan, j'ai traité les trous à l'Owatrol puis bouché
Pour moi le gros Pb, c'est de disposer d'un pont prêté/loué, car le travail sous la voiture n'est pas confortable et un peu oppressant et dès qu'on oublie un outils, il faut refaire surface (malgré l'utilisation d'un chariot de visite)
daniel06
Message par daniel06 »
A Marseille et en Corse il n'y a cas la laisser qques heures dans la rue pour en faire un gruyère comme sur la photo. C'est moins fatiguant que de passer dessous!
Thoutmosis
année : 1968
Message par Thoutmosis »
sherlock a écrit :Voici la carte "rouillière" de la MGB :-)
je vais traiter ma MGB en respectant cette carte.
Une question ?
A quoi correspond les numéros n'ayant pas de sigle (7, 6, etc...)?
