panne nette apres demarrage
Posté : 17 oct. 2008, 17:46
par PINTORECHAT
Après avoir rouler quelques km ma B c 'est arreté net et refuse de redémarré
Les lumières ,clignotants ,cadran essence ne fonctionnent plus; pouvez-vous m'aider.Merci d'avance .
Posté : 17 oct. 2008, 17:57
par Nordiste
BONJOUR ! ! !
Pense a vérifier si tes cosses de batterie sont bien serrées.
Posté : 17 oct. 2008, 18:10
par yellowcitron
bonjour PINTORECHAT tu es nouveau sur le forum?
comme Nordiste je pense que la batterie est en cause (cosses batterie)
Posté : 17 oct. 2008, 18:39
par Pintorechat
Merci,je regarde ça demain matin .
Posté : 17 oct. 2008, 19:40
par Nordiste
... BONNE NUIT
Posté : 18 oct. 2008, 12:38
par Renou-Invité
La réponse est dans la question: probléme d'origine électrique.
A +
Posté : 18 oct. 2008, 17:33
par picanier
bonsoir :je viens de vivre le même problème ,j'ai trouvé deux causes :la première concerne les contacts de la bague interne de la cartouche du neiman qui se démonte en déposant les deux petites vis puis après avoir sorti cette cartouche dessertir les deux pattes qui retiennent le couvercle /bornier en faisant attention que les trois ressorts de l'intérieur ne te sautent pas à la figure .Avant va sur le bornier principal dans le compartiment moteur et vérifie que les fils "vert" qui sont alimentés par le fil blanc en provenance du neiman sont bien alimentés;pour ce faire dépose le bornier après repérage nettoie et vérifie le sertissage.Autre point :assure toi que les connectors caouchouc noir ,simples /doubles et triples son en bon état :contrôle visuel.Pour te servir de guide va sur le site
www.advanceautowire.com que j'ai eu grâce au forum et qui est super clair.Au fait quand tu mets le contact est ce que le voyant de charge est alimenté et la pompe à essence ? sinon direct neiman.Amitiés
Posté : 20 oct. 2008, 08:26
par pintorechat
Bonjour,le probleme est que je suis nul en mecanique.
Je pense l'amener chez un pro.Vous tiendrez au courant du resultat.Merci encore.
Posté : 20 oct. 2008, 09:04
par Renou-Invité
Oui bien sûr, nous tiendrons...
Dommage de n'être pas plus perspicace, il s'agit d'un probléme électrique, et les schémas des B année par année sont disponibles sur ce site.
A ta disposition.
Posté : 20 oct. 2008, 17:25
par pintorechat
Bonsoir.
Après avoir mis en charge la batterie et 2 jours de repos elle a démarré .
Posté : 20 oct. 2008, 18:39
par picanier
Bonsoir:alors là je pense que ton alternateur et/ou dynamo recharge peu ou pas ? je souhaite me tromper...amitiés
Posté : 20 oct. 2008, 18:40
par picanier
