pompe a eau
Posté : 14 déc. 2008, 10:04
par tf noire
bonjour a tous
et t il possible sur mg tf de 2004
de changer la pompe a eau et de la remplacer par une + grosse ? en vue d ameliorer le refroidissement
Posté : 14 déc. 2008, 10:57
par Sylvain03
BOnjour l'amis , je pense que tu trouveras pas de modele adaptable de plus gros débit !
Mais je crois qu'il est possible d'ajouté une pompe a eau de type bosh electrique sur une des deux durites qui traversent la voiture afin damélioré la circulation dans cette longueur !
Posté : 14 déc. 2008, 11:21
par tf noire
merci sylvain pour ta reponse rapide
pas de souci pour le moment mais je dois changer la distri + pompe a eau alors *SMS* le moment de faire des modifs
un grand merci a+
Posté : 14 déc. 2008, 12:24
par MaximeR
Je ne pense pas que la modif soit souhaitable.
En fait, augmenter le débit de la pompe à eau risque d'avoir deux conséquences relativement néfastes.
D'une part, la pression dans le circuit de refroidissement risque de monter considérablement (ou alors, on risque de perdre beaucoup de LDR par le bouchon). Or on sait déjà la surpression du LDR est une cause de rupture du JDC ... oups pas bon
D'autre part, l'augmentation du débit passe obligatoirement par une pompe qui travaille plus .. et donc force plus sur la courroie de distri. L'auto-tensionneur de courroie risque d'en faire les frais, et dans la foulée on aura une belle salade de soupapes à la sauce pistons.
Edit : Ce sont des suppositons de ma part. peut-être que tout tiendra sans problème. Je ne connais pas la marge de tolérance des pièces en question.
Posté : 14 déc. 2008, 17:10
par Sylvain03
JE suis +1 avec MaximeR , au niveau des risques
