Fusible Lève vitre - J'en ai marre.................
Posté : 26 juil. 2005, 15:15
par Christian
Mon fusible de lève vitre (10 amp) ne cesse de griller
.... 3 fois en 10 jours !
Certes mes vitres couinent
et doivent solliciter un peu le moteur... Ceci dit cela n'arrive que par grosse chaleur
Est-ce le mauvais fonctionnement de la vitre
? Un problème éléctrique annexe
? Ma F serait-elle maraboutisée
Quelqu'un a-t-il eu ce souci ?
Un fusible de 15 et on est tranquille ?
Tant de questions sans réponses....
Merci à vous
Posté : 26 juil. 2005, 16:17
par Charly
Moi j'ai des 15 amp
Posté : 26 juil. 2005, 16:38
par Christian
Merci ! C'est une F ou une TF ? de quelle année ?
Posté : 26 juil. 2005, 17:08
par Charly
Salut Christian, c'est une F 75 th anniversary 1999 et les fusibles 15 amp sont d'orrigine.
Posté : 27 juil. 2005, 08:46
par Christian
Effectivement, c'est du 15 pour les vitres mais il y a un 3ème fusible, de 10 amp, situé au dessus et qui semble être un fusible partagé aec je ne sais quoi... C'est celui-ci qui grille.....
Posté : 01 août 2005, 14:11
par JMarc
evite de monter un 15 amp en lieu et place d'un 10... car tu risques de faire chauffer un des elements de l'installation et d'agraver la situation. essaie de savoir quand le fusible claque (action sur un des deux poussoir des lève vitre, arrivée de la vitre en position haute ou basseetc.. ) et dis moi ce que tu constates
Posté : 01 août 2005, 15:40
par Alexandre de Cannes
Sur ma coréenne, je n'ai eut qu'une seule panne: le léve vitre electrique monté en France.
Si ta v itre couine, c'est qu'elle ne coulisse pas idéalement, donc que le moteur doit forcer. C'est donc avec logique que le fusible saute. Mais si tu dois mettre un fusible plus puissant, ton moteur qui forcera toujours risque cette fois de griller...
Regarde si ton léche vitre n'a pas de soucis...
Un jour où il y avait un peu de givre sur la vitre conducteur j'ai grillé comme cela un de mes moteurs...
Posté : 01 août 2005, 17:44
par JMarc
de plus on a déja abordé le sujet sur ce forum !
Posté : 02 août 2005, 11:18
par Christian
Merci !
J'ai régler le problème : il fallait que je démonte les portière pour opérer le réglage des vitres et cheaters etc... pour optimiser l'étanchéité.. Ce démontage-remontage m'a permis de comprendre pourquoi la vitre forçait et j'ai donc réglé le problème !! tuti va bene !
Posté : 02 août 2005, 12:42
par JMarc
bravo !
Posté : 03 août 2005, 08:21
par Invité
Merci !
Mais j'y ai passé quelques heures.....
Posté : 03 août 2005, 12:36
par JMarc
et tu as trouvé !
Posté : 03 août 2005, 13:17
par Christian
Heureusement ! Sinon je mettais la voiture en vente!
