filtre à huile pour BGT66
Posté : 22 janv. 2009, 06:09
par ODMGBGT 1966
Doit-on mettre un kit d'adaptation pour monter un filtre à huile moderne sur une B GT de 1966 ou suffit-il de le placer directement. Dans ce dernier cas quel modèle doit-on utiliser?
Olivier
Posté : 22 janv. 2009, 08:10
par MG30
Voir
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=1 pour l'adaptateur, et Réf GFE121 pour les filtres (£ 3.58 pièce soit moins de 4 €)
Posté : 22 janv. 2009, 08:16
par Invité
à mon humble avis il faut utiliser un adaptateur, MOC289 chez Moss, la cartouche est référencé GFE166 chez Moss, mais il en existe d'autre
Posté : 22 janv. 2009, 09:16
par Invité
la cartouche GFE121 est destinée au montage du filtre à huile inversé, elle est munie d'un clapet anti vidange, elle a un diamètre de 3 ¾" qui ne doit pas être adapté au montage MOC289.
(AC PF-56, Bosch 72-143, Fram PH-3600(PH-3614), K&N HP-2009, Mann W719/36, Motorcraft FL-276, Purolator L20064, ect...)
Posté : 22 janv. 2009, 09:59
par MG30
Il me semble que la GFE121 y va aussi, quant au clapet, qui peut le plus peut le moins .....
