Demontage du neimann
Posté : 15 févr. 2009, 20:29
J'ai un leger soucis pour le demontage de mon neimann (obligatoire pour redonner une 2nde jeunesse a ma colonne de direction ).
Pas de soucis avec les 2 vis de serrage sur la colonne. Ensuite, pour sortir le neimann en le faisant coulisser sur la colonne, il faut apparemment pouvoir retracter le mecanisme de blocage, donc utiliser la clef. C'est la le hic. J'ai ranger la clef dans une boite avec plein d'autres choses, resultat: clef cassee. D'ou la question suivante: Comment puis-je sortir le neimann sans avoir la clef pour retracter le mecanisme de blocage?
Je vous le concede, j'aurai fait un bien pietre voleur.
Merci. Totof
Merci. Totof
