Siege MGF
Posté : 28 févr. 2009, 11:09
par Pierricko
Je voudrais savoir si il existe un systeme pour rabaisser les siege de Mg car mesurant 1m90 j'ai parfoit les genoux qui touchent le volant...
Si vous avez des infos
Merci d'avance
Posté : 28 févr. 2009, 14:01
par Katayama
Il existe un kit de ressort pour effectivement les faire descendre un peu.
http://www.newtoncomm.co.uk/cars/mgf/pr ... 141&type=6
Posté : 28 févr. 2009, 14:29
par pierrick
merci beaucoup!!!
Posté : 28 févr. 2009, 14:31
par Katayama
De rien si ça peut t'aider :)
Posté : 07 mars 2009, 15:31
par mg1921
Au lieu d'acheter le kit de ressorts tu récupéré des ressorts des vieux sommiers de l'armée et tu les monte a la place des tiges fixes qu'il y a sous ton assise de siège? même résultat et beaucoup moins cher
Posté : 07 mars 2009, 16:18
par Pierricko
Salut
Euh...))le seul problème c'est que je n'ai pas fait l'ARMEE et que je ne vois pas bien à quoi ça resemble des ressorts de Lit d'armée :gne:
Posté : 07 mars 2009, 16:33
par mg1921
C'est des ressorts courts et d'épaisseur moyenne , tu peux en trouver en vrac dans les stock.
sinon regarde comment c'est sous ton siege , et tu comprendra. se sont les tiges qui retiennent la toile qu'il faut changer.
Posté : 07 mars 2009, 17:19
par Pierricko
Merci je vais regarder ça ce soir :merci:
