Echappement
Posté : 12 mars 2009, 09:13
par dodo35
Pour l'étanchéité du collecteur d'échappement et du tuyau en Y, il y a deux joints toriques. La partie metalique de ces joints va bien du coté du Y, J'ai un doute.
Dominique
Posté : 12 mars 2009, 09:20
par temp7
dans le catalogue Moss, il est indiqué "fit metal uppermost", mettre le métal au-dessus
Posté : 12 mars 2009, 10:12
par dodo35
Merci dupon, j'avais donc faux.
Posté : 12 mars 2009, 18:50
par Mitch
Grrrrrrrrrrrrrrr, je l'ai fait la semaine dernière et je les ai donc montés à l'envers. Sur l'echappement que j'ai démonter de mon auto ils étaient montés "métal en bas".
Posté : 14 mars 2009, 00:15
par Libeutin gilles
Bonsoir;
Il va bien falloir que je change ma ligne d'échappement, en y regardant de plus près j'ai vu que ma ligne est en trois parties (acier).
J'ai vu chez des revendeurs de pièces des lignes d'un seul morceau , (économique d'après le vendeur) ???
J'ai également vu des lignes en deux parties ? mais aussi des lignes en trois parties ?
L'inox est tentant, mais celle en acier sont beaucoup moins onéreuses.
En inox certains disent qu'au bout d'un temps d'utilisation les chicanes intérieur lâchent ... et qu'au final une ligne inox ne dure guère plus que 10/12 ans ???
Au final une en acier qui dure 5 ans ne devient plus un mauvais choix....
Je serais intéressé par votre expérience dans ce domaine, bien évidement ceux qui possède leur voiture depuis un certain temps (mini 10 ans) et qui roule avec.
Bref inox ou acier ?????
Posté : 14 mars 2009, 08:14
par temp7
vous avez énoncé les avantages et inconvénient des deux types de système d'échappement, si cela vous interpelle les système en inox ne font pas le même bruit que les systèmes en acier.
il existe un autre critère de sélection, système à fractionnement ou à absorption, les systèmes à absorption, diminuant les contres pression, favorise un meilleur fonctionnement du moteur.
la tonalité des systèmes d'échappement à absorption est un peu plus présente.
Posté : 14 mars 2009, 09:12
par Benoit L
ma ligne inox a 15 ans et environ 100000 km, rien à signaler...
Posté : 14 mars 2009, 18:07
par MG30
J'ai une ligne inox depuis 6 ans et RAS sinon un super bruit très agréable à l'oreille
Posté : 14 mars 2009, 22:49
par mgbphilippe123
Bonsoir à tous,
je souhaite remplacer mon silencieux intermédiaire par un CHERRY BOMB GLASSPACK. Quelqu'un a déja monté cette chose sur sa B?
Retour d'axpérience appréçié merçi ;) .
http://www.cherrybomb.com/products/
Bonne soirée.
A+
Philippe.
Posté : 15 mars 2009, 09:18
par Renou
Bonjour dupon,
"système à fractionnement ou à absorption"
Oui mais quels sont les intérêts respectifs des uns et des autres? Et puis des noms s'il vous plaît.
Bonne journée.
