Voltage stabilizer
Posté : 20 avr. 2009, 06:57
par neauport
Besoin d'un petit conseil : Je souhaite changer le stabilisateur de voltage du tableau de bord de ma MGB GT 1978 car je pense qu'il est un peu HS (aiguille bof, indications douteuses, ...). J'ai acquis un stabilisateur récent ("Solid state") sur ebay. Pourriez vous m'indiquer ou se trouve le stabilisateur derrière le tableau de bord car je penne à le trouver, par ailleurs suis je obliger de démonter le tableau de bord pour monter cet élément ?
Merci par avance pour vous réponse.
Jerome
Re: Voltage stabilizer
Posté : 20 avr. 2009, 07:42
par Renou-Invité
Le Voltage Stabilizer est situé sous le tableau de bord côté droit
du véhicule, donc à proximité du moteur d'essuie-glaces.
Cdt.
Posté : 20 avr. 2009, 07:44
par mgbphilippe123
le V.S est situé derrière le tableau de bord coté droit. En se contortionant un peu avec des doigts de fée l'opération est aisée.
Sinon le V.S ressemble à ça:
http://www.britishv8.org/Articles/MGB-V ... ilizer.htm
avec un peu de lecture en plus.
Philippe
Posté : 20 avr. 2009, 09:16
par neauport
Merci pour vos réponses. Ma MG est en conduite à droite, il s'agit donc du côté gauche (côté passager) ?
Cordialement
Jerome
Posté : 20 avr. 2009, 09:34
par temp5
habituellement il n'existe pas de faisceau électrique spécialement dédié à la conduite à droite, il y a de grande chance pour que le voltage stabilizer se trouve au même endroit, sur ma bgt de 1972 (lhd), faisceau électrique d'origine non bricolé, il est fixé par une vis Parker sur la cloison pare feu au niveau de la trappe du pédalier (fil vert et vert clair/vert)
le petit boitier à proximité du moteur des essuie-glace, étant sur mon automobile, la centrale des clignotants (fil vert et vert clair/marron)
Posté : 20 avr. 2009, 12:18
par neauport
Trouvé !
MErci :-)
