vérifier la pompe à eau
Posté : 23 avr. 2009, 16:00
par manu59
Je viens de remettre du liquide de refroidissement dans le circuit après quelques mois à vide.
Comment puis-je vérifier que la pompe à reau fonctionne et ne s'est pas grippée? :voyons:
Merci d'avance
Re: vérifier la pompe à eau
Posté : 23 avr. 2009, 16:20
par yvre
...Si elle est "grippée" comme tu dis, tu vas l'entendre...couïner crois moi...mais je pense que tu ne risques pas grand-chose de ce coté là... :)
Posté : 23 avr. 2009, 17:17
par Renou-Invité
Bonjour manu,
Tu défais la courroie et tu tournes ta pompe à la main.
Au début, elles esra forcément plus dure et à un moment précis tu te rends
compte qu'elle force beaucoup moins: le liquide de refroidissement a atteint
le joint plan en céramique qui étanche la pompe. Tu peux dés lors remonter
ta courroie et aprés les vérifications d'usage, partir pour une bonne ballade.
Bien cordialement.
Posté : 23 avr. 2009, 18:37
par Jidé de Grasse
salut,
pour vérifier le débit de la pompe à eau, tu débranches la durit annelée qui va du cabochon du calorstat au haut du radiateur, tu branches un tuyau d'arrosage à la place côté moteur(l'autre bout dans un seau), tu met en marche et laisses chauffer au ralenti jusqu'à l'ouverture du calorstat, et si la pompe marche bien, ça sort à gros jet ! :)
évidemment, couper rapidement le moteur car le niveau d'eau va baisser rapido !
bonne route
jd
