Moteur et mise à la masse
Posté : 30 avr. 2009, 16:05
par jerome
Toujours dans la fiabilisation de mon auto (B GT 1978) j'ai qq soucis de démarrage et trous dans les hauts régimes. Je me demandais si cela pouvait provenir d'un problème de mise à la masse. Cherchant la tresse de masse reliant moteur au chassis, je ne le trouve pas... Est ce normal ? Ou cette tresse se citue t'elle sur une B 78 ?
Etant bêotien en mécanique, la question est peut être un peu stupide, mes excuses dans ce cas.. :beuh:
Merci par avance et bonne journée
JErome
Re: Moteur et mise à la masse
Posté : 30 avr. 2009, 16:26
par temp5
normalement, la tresse de masse se trouve au niveau de la fixation avant gauche du moteur
Posté : 30 avr. 2009, 17:13
par jeancox
Bonjour, en effet sur ma B de 1967, la tresse de masse est au silentbloc de fixation du moteur, à l'avant..mais pour être sûr, j'en ai rajouté une 2è à l'autre silentbloc.. avec les contacts et boulons bien propres svp..
donc un bout au boulon de la caisse et l'autre au boulon du moteur..
Et à mon avis, il est possible d'en rajouter encore une en dessous du moteur, ou à la boîte...
A+ Jean.
Posté : 30 avr. 2009, 17:25
par David Balkwill
Jerome,
La tresse doit etre au niveau de l'arriere de la boite sur ta 78, pas a l'avant du moteur comme sur les plus vielles.
David
Posté : 30 avr. 2009, 17:31
par jerome
Effectivement, rien à faire, elle n'est pas du côté des silent blocs, ni à gauche ni à droite.
Côté boite ? Je ne peux donc la voir du capot ouvert ?
Merci pour vos réponses en tout cas.
Posté : 30 avr. 2009, 17:47
par David Balkwill
Non, non. Faut plonger en dessous!
Posté : 30 avr. 2009, 20:09
par jerome
Je plonge demain :)
A suivre et merci encore !
Posté : 01 mai 2009, 14:00
par jerome
Trouvé ! Merci David et lassé
Solidement installé d'ailleurs pas de souci :)
