pedale de frein molle
Posté : 07 mai 2009, 16:39
bonjour,lors du dernier ct tout le coté droit ne freine pas,demontage reglage,la pedale de frein a un jeu excessif avant d'operer?
d'autre part le joint en papier du pont fuyais et huilais les garnitures arrieres,j'ai refais un joint,çà devrais etre bon!
en demontant l'arbre de roue,il y a un roulement dans le tube,peut on mettre un roulement etanche?
MERCI
MERCI
