ECU
Posté : 18 août 2005, 17:52
par Charly
Que veut dire ECU ????
Posté : 18 août 2005, 19:17
par JMarc
je crois que ECU veux dire Electronic Control Unit
sur nos Helicos on a des DECU avec D pour Digital
Posté : 18 août 2005, 19:27
par Arthur
(Engine)
Posté : 18 août 2005, 19:34
par JMarc
tu as traison E pour Engine et non electronic (je suis une mule)
Posté : 18 août 2005, 22:00
par Charly
Merci je serai moinss bete. Donc suis une MGF des " ECU " il y en a plusieur.
Posté : 19 août 2005, 09:48
par Arthur
Mule ?, pas encore, les deux sont utilisés.
pour infos :
http://arnaud.meunier.chez.tiscali.fr/fr/glo.htm#e
Posté : 19 août 2005, 11:18
par Charly
sympa ce petit site, je le met dans mes favoris.
Posté : 12 sept. 2006, 15:58
par MGstar
Salut a tous
Une petite question: ou se trouve exactement l'ECU sur ls TF... d'aprés la Doc Technique Atelier, il doit se trouver sous la boite a gant mais ou exactement, jle trouve pas et j'ai pas envie de tout demonter ...
MGstar
Posté : 12 sept. 2006, 16:00
par MGstar
...car le boiier qui est situé dans le compartiment mmoteur c'est l'ECM et non pas l'ECU (EPAS), enfin sauf ereur de ma part mais c'est ce que j'ai compris sur le manuel atelier de la TF...
Posté : 12 sept. 2006, 16:03
par tsi-tsou
MGstar a écrit :...car le boiier qui est situé dans le compartiment mmoteur c'est l'ECM et non pas l'ECU (EPAS), enfin sauf ereur de ma part mais c'est ce que j'ai compris sur le manuel atelier de la TF...
Pour moi, tu te trompe...
L'ecu est dans le compartiment moteur...
L'EPAS c'est la direction assistée electronique.
Posté : 12 sept. 2006, 16:43
par Invité
Voici mot pour mot ce qui est indiqué sur le manuel : "l'ECM (Module de commande du moteur)est monté sur un support de tablier arriere,dans le compartiment moteur"
"l'ECU d'EPAS se trouve au dessus de la boite a gants, derriere le tableau de bord"
En fait, tout est une histoire de vocabulaire...les 2 boitiers ont la denomination d'ECU je pense..
Tout ca pour revenir a ma question de base: comment accede t-on au boitier situé au dessus de la boite a gants ?
Je suis en train de chercher sur le manuel en attendant vos reponses ...lol
MGstar
Posté : 12 sept. 2006, 16:51
par MGstar
Je crois que j'ai trouvé, il suffit de déposer la boite a gant et aprés acceder a l'ECU d'EPAS...
Je vais essayé ce soir...
MGstar
Posté : 12 sept. 2006, 16:52
par tsi-tsou
Anonymous a écrit :Voici mot pour mot ce qui est indiqué sur le manuel : "l'ECM (Module de commande du moteur)est monté sur un support de tablier arriere,dans le compartiment moteur"
MGstar
Donc tu veux acceder a l'ecu de l'epas???
Bah je sais pas
