fuites echappement avant
Posté : 23 mai 2009, 23:02
par chase
j entends une fuite d échappement et je ne peut localiser,mais ca me semble la tubulure craquée,les joints(beignes) entre la tubulre et la pipe sont ok,est-ce frequent que la tubulure fissure ou le joint a la culasse
Re: fuites echappement avant
Posté : 24 mai 2009, 09:35
par Invité
Le plus classique c'et la fuite des joints situés entre collecteur et tuyau, mais il arrive trés rarement que le joint entre culasse et collecteur lâche. Par contre, un collecteur craqué en général c'est trés bruyant et ça se vérifie trés facilement au démontage.
A plus.
Posté : 24 mai 2009, 21:44
par chase
Invité a écrit :Bonjour,
A plus.
j ai demonté et petite fuite au joint du collecteur,Merci
