Fusible feu de position & plaque
Posté : 07 juin 2009, 20:20
par jerome
J'ai une panne simultanée du feu de position AR droit ainsi que de la partie droite de l'éclairage de la plaque AR. Les ampoules ne sont pas HS et je suspecte donc un pb de fusible. Qqun peut il m'indiquer ou il se trouve pour le vérifier ?
Merci par avance
JErome
Re: Fusible feu de position & plaque
Posté : 07 juin 2009, 21:18
par invité
les fils d'alimentation sont rouge, le boitier des fusibles est fixé sur la contre aile droite dans le compartiment moteur
Posté : 08 juin 2009, 09:01
par Nordiste
Etant donné que la panne se limite à un seul côté, je pencherais plutôt pour une mauvaise masse de ce côté.
Posté : 08 juin 2009, 09:14
par dule
les feux de positions arrière et avant ainsi que les éclairages de plaque d'immatriculation, droite et gauche sont alimenté par deux fils différent (rouge), ces deux fils sont connecté sur des fusibles différent
Posté : 08 juin 2009, 09:46
par jerome
Merci pour ces précisions, je vais me pencher sur la question via le boitier à fusible du compartiment moteur donc !
