reglage culbuteurs 2
Posté : 12 juin 2009, 12:43
par Jean Bernard
Bonjour à tous
j'entends parler de réglages culbuteurs à 33
pourtant je me suis laissé dire que les soupapes d'admission se reglent à 25 et les soupapes d'echappement à 33
merci de vos réponses
Re: reglage culbuteurs 2
Posté : 12 juin 2009, 15:17
par Renou-Invité
Bonjour Jean-Bernard,
Toutes les documentations usine donnent pour un 1800 et 1600, AC standard un jeu culbuteurs/soupapes de 0.015" cold soit 0.38mm et 0,017 pour le MGA1500. 0,33 n'est qu'à 5/100 mm de la valeur théorique, mais 0,25 représente tout de même 1/10mm. Une tige de soupape qui mesurerait 100mm à 20°C s'étend à 100,005mm à 450°C et à 100,0086 à 800°C. Je ne connais pas la température moyenne des soupapes dans le moteur, mais ça chauffe pas mal comme il est indiqué dans l'article du lien ci-dessous et particulièrement la tête, or il faut la garder froide!
Je pense que 0,25mm n'est pas raisonnable.
Bien cordialement.
http://www.bassoassist.com.ar/frances/essuple.htm
