Page 1 sur 4
Conversion alternateur
Posté : 06 juil. 2009, 12:59
par adage
Certains membres ont-ils déjà utilisé la conversion alternateur de chez Moss: part N° 130-078
Cette conversion me parait à première vue fort intéressante.
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=13312
Re: Conversion alternateur
Posté : 06 juil. 2009, 16:21
par Pierre BX....
Il ya des solutions bien moins couteuses sauf s'il est question de positif à la masse
Posté : 06 juil. 2009, 16:39
par yvre
...Pour l' avoir réalisé, tu peux tout simplement acheter un alternateur ( valéo ou à la casse sur une auto pas trop kilométrée...) et de te faire faire la patte d' équerre de retenue à la mesure pour la tenue arrière par deux boulons vissé dans la fonderie du bloc dans un fer plat en ayant aligné l' ensemble sur ta poulie d' entraînement, ensuite avec une ficelle reliée aux poulies d' entraînement repérée au milieu de la position de réglage de la patte tendeur ( ce qui te permettra de changer et tendre ta courroie par la suite sans tout démonter...) tu achètes une courroie aux dimensions la plus proche en longueur en faisant attention de choisir le bon profil en " V " pour tes poulies...et puis roule ma poule...si tu veux je peux te faire des photos ...
Posté : 06 juil. 2009, 16:43
par yvre
...Euh j' ai dit une connerie...ce n' est pas avec un " fer plat " mais avec une chute de cornière maousse costaud qui me restait de mes fixations de la pergola...
Posté : 06 juil. 2009, 17:22
par adage
Merci Yves.
Par contre pour un alternateur à la casse du côté de quelle voiture dois-je regarder?
Posté : 06 juil. 2009, 17:36
par yvre
adage a écrit :Merci Yves.
Bonne question...je l' avais pris chez Moss à l' époque ou j' avais la grosse remise sur mes achats pour le contrat de restauration mais il faudrait regarder si tu peux trouver les côtes des pattes de celui d' une MG B sinon j' essaierai en photos mais pas tout de suite...
Posté : 06 juil. 2009, 17:41
par adage
Parce que le kit d'adaptation vendu par Moss est pour un alternateur de chez eux?
Il ne peut pas faire pour d'autres modèles?
Au fait j'ai commandé le 123Ignition chez ton pote.
Posté : 06 juil. 2009, 19:32
par yvre
...Comme promis des photos...l' écart intérieur entre les pattes du haut est de 9 cm...
...la cornière recoupée...
et pour Yellow la vanne quart de tour de chauffage en lieu et place de celle d' origine...
Posté : 06 juil. 2009, 20:08
par midget948
j'ai acheté un kit sur ebay UK. A part la pate de fixation et la courroie, ça devrait aller sur une MGA:
http://cgi.ebay.co.uk/bek098-BRAND-NEW- ... 1|294%3A50
j'ai acheté plusieurs fois chez ce vendeur et il est nickel
laurent
Posté : 06 juil. 2009, 21:28
par adage
Est-il possible de savoir ce que comprend exactement le kit?
Quel type d'alternateur avez-vous installé?
Posté : 06 juil. 2009, 21:59
par dule
l'alternateur proposé sur e-bay est un Lucas 18ACR, 60 ampères, il est livré avec son ventilateur et sa poulie, pour l'installer sur un bloc mga il vous faut outre la boulonnerie, un tendeur, il en existe plusieurs modèle, et le support arrière allongé 12G1053 Conversion bracket £8.76 chez Moss
Posté : 08 juil. 2009, 06:17
par adage
Bonjour.
Midget948, je pense que vous êtes satisfait de votre alternateur puisque vous le conseillez, y a-t-il un régulateur intégré ou bien avez-vous rajouté un régulateur externe à l'appareil?
Posté : 08 juil. 2009, 07:10
par Invité
adage a écrit :Bonjour.
bonjour, YVES si tu passes un jour par le poitou charentes viens me voir ,je te ferai des cours de boulonnage
TA patte d'alternateur fixee avec un vis et une rondelle eventail,çà n'est pas compatible !!!!!!!
la vis DOIT etre montee avec une rondelle plate de chaque coté si tu mets un ecrou frein
1 ,sinon tu mets un vis ,une rondelle plate et de l'autre cotéune rondelle plate,une rondelle eventail et un ecrou normal
2, ou une vis une rondelle plate et de l'autre coté une rondelle plate et un ecrou frein
Posté : 08 juil. 2009, 07:13
par GIGI79
l'invité c'est MOI
Posté : 08 juil. 2009, 07:35
par invité
la différence essentielle entre un alternateur Lucas 16ACR, 35 ampères et un alternateur Lucas 18ACR est que dans ce dernier le régulateur est intégré
si vous ne voulez pas avoir de soucis vous installez un alternateur Nippondenso, montage direct, ce n'est pas le même prix, mais c'est une autre technologie
http://www.cambridgemotorsport.com/shop ... ct_id/8113
Posté : 08 juil. 2009, 08:56
par yvre
Invité a écrit :adage a écrit :Bonjour.
...Mon cher Gigi, il y a un tube entretoise dans l' ensemble de la patte à gauche et du coté écrou frein, c'est bien une rondelle plate l' étoile n' est là que pour éviter un jeu intempestif du boulon ...de l' autre coté c' est un écrou prisonnier de sa rondelle ( = un ensemble )....
Posté : 08 juil. 2009, 17:55
par GIGI79
yvre a écrit :Invité a écrit :adage a écrit :Bonjour.
YVES,ENLEVES moi cette rondelle eventail et remplace là par une rondelle plate ,elle te caleras le jeu et le montage sera correct
Posté : 08 juil. 2009, 21:30
par yvre
...Va pas me faire un " caca " mou mon Gigi
...si jamais je devais intervenir pour " un jeu " du montage, je penserai à toi...en plus ce ne sont pas les rondelles de toutes sortes qui me manquent...et puis je trouve que ça faisait " joli " une p'tite rondelle en étoile...!!!
Posté : 18 juil. 2009, 08:46
par adage
Question adressée plus particulièrement à Invité
J'ai regardé chez Nippondenso comme conseillé pour l'alternateur, mon anglais étant vraiment restreint, le modèle se monte-t-il sans modifications sur la MGA? le régulateur est-il aussi intégré?
Merci.
Posté : 18 juil. 2009, 09:17
par dule
il s'agit d'une adaptation, donc il se peut que certaines modifications soit nécessaire, le Edge LH devrais se monter sans trop de problèmes sur la patte de la pompe à eau, si ce n'est qu'il faut sans doute fabriquer un tendeur. spécifique, le régulateur est intégré, la connection électrique ne pose pas de problème.
sur ma mg comme je n'ai pas de pompe à eau, j'ai installé ce type d'alternateur ailleur et plus bas sur le moteur, j'ai fabriqué des supports spécifique et j'ai ajouté un support sur l'alternateur ce qui évite une fixation en porte à faux.
http://www.cambridgemotorsport.com/shop ... ct_id/8149
Posté : 18 juil. 2009, 09:45
par adage
Merci pour cette réponse.
Dois-je aussi rajouter ventilateur et poulie?
Posté : 18 juil. 2009, 10:12
par dule
les alternateurs Nippondenso possède deux ventilateurs interne, en principe l'alternateur est livré avec une poulie de 36mm pour une courroie en V
par adage
OK merci
Posté : 18 juil. 2009, 10:18
par adage
Désolé.
Juste avant de passer ma commande: c'est bien le Edge LH Fit?
Posté : 18 juil. 2009, 10:41
par dule
la référence se prend en étant face à l'avant du moteur, sur une mga, la dynamo est à gauche.
chez cambridgemotorsport il existe un axe (spindle) qui permet comme sur un alternateur Lucas ACR d'utiliser la patte support arrière qui est fixé sur le bloc, à condition de posséder cette patte spéciale.
http://www.cambridgemotorsport.com/shop ... ct_id/8215
