Remontage boite de vitesse
Posté : 07 juil. 2009, 15:35
Bonjour a tous,
Ma question peut paraitre bete apres 11 mois de boulot sur la voiture, mais voila, apres avoir nettoye la boite je n'arrive pas a remonter la cloche qui fait la liaison entre l'overdrive et l'arbre de transmission. Voir photo ci-dessous.
Une technique? Faut-il remonter le bloc overdrive independemment avant?
Merci. Totof
Album MGUne technique? Faut-il remonter le bloc overdrive independemment avant?
Merci. Totof
