compartiment moteur
Posté : 12 sept. 2009, 21:47
par woodicomic8
si un de vous a une idée pour nettoyer le compartiment moteur ( pas de carcher)
Re: compartiment moteur
Posté : 12 sept. 2009, 22:04
par Jidé de Grasse
chiffon, essence et huile de coude.
Mais pas obligé de pouvoir manger dedans non plus
et attention à la connectique électrique !
Posté : 13 sept. 2009, 21:11
par Broccard
Du dégraissant peut rendre service pour un premier décrassage
Posté : 14 sept. 2009, 07:53
par bgt29
Jidé de Grasse a écrit :chiffon, essence et huile de coude.
C'est la meilleure solution et généralement la plus efficace
Bon courage
Posté : 14 sept. 2009, 07:56
par GIGI79
bonjour,il y a different type de produit ,mais surtout isole bien toutes les parties electriques "bobine,allumeur etc..."
ou tu peut utiliser du produit pour nettoyer les freins en bombe
Posté : 14 sept. 2009, 08:08
par totof
Un bidon de WD40 avec pulverisateur. Dans les magasins du style castorama ils vendent l'ensemble (avec 5 litres). C'est souvent la technique utilisée en sport auto. Ca revient plus cher que les 2 euros de l'elephant bleu, mais ça a le merite d'etre propre sans utiliser de pression et sans frotter comme un dingue.
Bonne journee. Totof
Posté : 14 sept. 2009, 08:23
par willw
Salut regarde par curiosité dans les magasins de pièces détachés automobile.
Un produit qui s'apelle "élimine" c'est bateaux comme nom je sais
mais c'est fabriqué vers marseille et c'est top, je sais pas si sa se trouve en belgique sinon tu me dit sur mon bidon j'ai l'adresse
tu pulvérise tu attend 10 mm et tu rince bien, nikel plus de graisse
sa marque pour les moquettes etc.. plus ou moins diluer, il faut bien rincer sinon sa laisse des traces blanchatres, sa attaque pas les plastiques
ceux qui ont des roues fils chromés se régale avec sa
Posté : 14 sept. 2009, 09:47
par minimarj
Salut willw !
Donne nous la référence de ton produit s'il te plaît. Merci !
Posté : 14 sept. 2009, 13:31
par willw
salut c'est will en fait qui utilise plusieurs ordi différent et qui à la flème de se connecté pour quelques minute par jour
Enfin se soir je note tout bien et je vous écris sa demain ,promis
mais moi je jure plus que par cela vu tout le travail que je fait avec
a demain
Posté : 14 sept. 2009, 13:53
par minimarj
Merci willw !
Posté : 15 sept. 2009, 14:01
par willw
désolé je suis pas rentré hier trop de taf je rentre se soir et je vous dit,le bidon est dans le garage
Posté : 16 sept. 2009, 08:02
par willw
salut les copains
alors le produit s'apelle
ELIMIN'
Distribué par JR-DISTRIBUTION
30200 Bagnom-ur-Céze
tel 0607801945
jean.rodriguez5@free.fr
voilà l'adresse des bidons, sur la région de montpellier c'est bien distribué
aprés je sais pas
mais se que je confirme c'est que sa marche trés bien
Posté : 16 sept. 2009, 08:29
par yvre06
tel 0607801945
...Ne serait-ce pas plutôt : Bagnol-sur-Céze ...???juste à coté de Chusclan ou il y a du si bon " Côte du Rhone " que je vous recommande à tous ...!!!
Posté : 16 sept. 2009, 08:30
par yvre06
....J'ai oublié : ...pas pour le même usage....quoique...!!!
Posté : 16 sept. 2009, 08:31
par woodicomic8
merci pour les infos
Posté : 16 sept. 2009, 08:34
par minimarj
Merci !
Posté : 16 sept. 2009, 11:00
par willw
Yvres tu n'a pas l'adresse d'un fournisseur
désolé pour la faute de frappe
Posté : 16 sept. 2009, 11:03
par willw
d'ailleurs ont pourrait ouvrir peut-être un post sur nos petites adresses, de producteurs à recomandé, je suis sur que cela ferai des contacts qui profiterai à tous.
Par exemple en octobre je fait un we en famille à anglet et si j'avais qu'elques bonne adresses, je raménerai des bonnes choses
Posté : 17 sept. 2009, 16:58
par anneauxdin
Yves connaitrait donc les Flots Bleu à Bagnols sur ceze, petite guinguette au bord de l'eau.
Posté : 17 sept. 2009, 17:00
par anneauxdin
Pour rester dans le sujet, j'utilise depuis deux ans, un seul et unique produit, Le nettoyant multi usage Chanteclair.
Ca enlève les poussières de freins, le gras, les trace de rouille superficielle, et ça ne coute que 2,80€ le flacon pulvérisateur. Et le mieux, je trouve ça dans mon Auchan de quartier.
