LRD qui remonte..
Posté : 20 sept. 2009, 10:19
par gwen29
salut, ce matin en faisant une balade, jai voulu regarder le nivau de LDR tout en appuyant sur le cable d'accélérateur situé pres du papillon, et a chaque fois que j'appuyais dessus, et bien un jet du LDR( dans la bombone) jailllisait du bas vers le haut a chaque fois et meme si je restais appuyer et bien se jet était en continue!!! Est ce normal... Quand pensez vous?
Re: LRD qui remonte..
Posté : 20 sept. 2009, 11:30
par jurassic
Normal pour moi, en actionnant l'accélérateur tu fais tourner plus vite la pompe a eau ce qui a pour effet de faire circuler le LDR plus rapidement dans le vase d'expansion. :)
Posté : 20 sept. 2009, 13:09
par temp3
salut gwen,+1 avec jurassic
Posté : 21 sept. 2009, 12:00
par ricou
salut, tu est sur que c'est du bas vers le haut car normalement c'est le contraire. le liquide passe par le bas du vase d'expansion pour aller dans le moteur et passer dans le radiateur puis reviens dans le vase par la durite situé en haut du vase.
Posté : 22 sept. 2009, 06:47
par MaximeR
+ 1 avec ricou.
Posté : 22 sept. 2009, 09:45
par gwen29
Et bien je vais y regarder une fois de plus afin d'en etre plus sur. tout ce que j'avais remarqér c'est que le jet me semblais provenir dans bas, mais il se peut qu'effectivement qu'il gicle de la droite et touche le haut du vase...
