dimension des roues
Posté : 24 sept. 2009, 19:42
par adage
Bonjour.
Comment connaître la dimension des jantes de sa voiture?
Re: dimension des roues
Posté : 24 sept. 2009, 20:00
par cdu37
bonsoir Adage,
avec un mètre et convertir ensuite en pouces.Attention à ce que vous mesurez.L'article technique sur le site du MGCF montre un croquis assez explicite.http://mgcf.free.fr/pneus.htm
Bon travail
Posté : 24 sept. 2009, 20:15
par adage
merci pour cette réponse, et question subsidiaire: savez- vous si les moyeux et les jantes de MGA 1500 et MGA 1600 sont identiques et compatibles?
Merci.
Posté : 24 sept. 2009, 20:43
par cdu37
alors là joker,j'ai une B ...mais des personnes compétentes ne vont pas tarder à répondre...
Posté : 24 sept. 2009, 21:14
par temp7
comme je vous l'avait déjà dit dans votre sujet sur les freins à disques, les roues des mga 1500 mesurent quinze pouces de diamètre et quatre pouces de large et elles possèdent quarante huit rayons.
les roues des mga 1600 mesurent quinze pouces de diamètre et quatre pouces et demi de large et elles possèdent soixante rayons.
les moyeux Rudge sont identique
http://www.mgaguru.com/mgtech/wheels/wl100.htm
http://www.mgcars.org.uk/mgccmga/techni ... sion.shtml
Posté : 24 sept. 2009, 21:18
par yvre
adage a écrit :merci pour cette réponse, et question subsidiaire: savez- vous si les moyeux et les jantes de MGA 1500 et MGA 1600 sont identiques et compatibles?
Merci.
...Bonsoir à toi J-Claude tes jantes sont des 15 pouces soit en 48 ou 60 rayons...j' ai moi même installé des 72 rayons sans aucune transformation sur les moyeux...Je t' avais promis d' essayer les moyeux de MGB prévus pour des 14 pouces et je t' ai un peu " zappé " mais promis je le fais demain de te tiens au courant... :)
Posté : 24 sept. 2009, 21:38
par GIGI79
Merci.
c'est normal que tu le zappes,tu n'as pas le temps avec toutes ces rondelles a triées :jesors:
Posté : 25 sept. 2009, 06:35
par adage
Merci à toi Yves, mais là les données sont différentes car dans le kit de Moss, ce ne sont pas des moyeux de MGB mais de MGA 1600 qui sont fournis, d'où cette question, car quand je t'en avais parlé je croyais qu'ils'agissait de moyeux de MGB.
Posté : 25 sept. 2009, 09:29
par yvre
adage a écrit :Merci à toi Yves, mais là les données sont différentes car dans le kit de Moss, ce ne sont pas des moyeux de MGB mais de MGA 1600 qui sont fournis, d'où cette question, car quand je t'en avais parlé je croyais qu'ils'agissait de moyeux de MGB.
...Causes-tu l' English sans l' accent de Montpellier ???...car avant de passer ta commande, je peux te donner le mail d' un responsable de chez Moss ( qui a toujours été mon interlocuteur privilégié en cas de doute...) à qui tu expliquera ton cas ...qui somme toute est très simple...
Posté : 25 sept. 2009, 10:46
par adage
OK, donnes moi le nom de grand briton favori, je vais faire une effort pour essayer d'instaurer le dialogue.
