C OLLECTEUR D'ECHAPPEMENT
Posté : 01 oct. 2009, 19:31
par ODMGBGT66
Sur ma B gt de 66 j'ai le collecteur d'échappement qui s'est détaché. (un sur les deux). Donc fumée dans le moteur et grosse frayeur. L'accessibilité à ces deux collecteurs est assez difficile. Quelqu'un aurait-il déjà pratiqué cette intervention? Quels sont les erreurs à éviter et faut-il faire quelque chose en plus aprés avoir tout revissé?
Merci pour vos réponses et bonne soirée.
Olivier
Re: C OLLECTEUR D'ECHAPPEMENT
Posté : 02 oct. 2009, 07:39
par temp7
il n'y a pas de précautions particulière, si vous avez tout démonté pour installer un joint neuf, il est bon que les plans de joint soit bien propre, si vous avez des écrous en "bronze" neuf c'est mieux, aprés quelques centaines de kilomètre il faut faire un léger resserrage
Posté : 02 oct. 2009, 08:08
par Old Série
Jettes un oeil sur ces 2x posts :
http://mgcontact.free.fr/ForumMG/viewto ... collecteur
http://mgcontact.free.fr/ForumMG/viewto ... ur#p155349
Tu devrais trouver les réponses à tes questions...
@+ Olivier
Posté : 02 oct. 2009, 09:00
par temp42
Pour éviter la même mésaventure que moi mieux vaut prévoir le kit goujons neufs, les miens foiraient au fur à mesure du serrage lors de l'échange du joint de collecteur...tout à refaire.
+ tant qu'à faire toute la pochette de joints pour le remontage des carbus et filtres.
Carbus déposés, j'en ai aussi profité pour les refaire...changer au moins les axes et papillons s'il y a un peu de jeu et tous les joints qui vont avec.
Posté : 02 oct. 2009, 09:12
par Old Série
Oui, c'est clair qu'il faut changer tous les goujons & écrous (coté culasse + ceux du collecteur d'échappement) + tous les joints (collecteurs + carbus)...
Un vieux proverbe chez nous dit que : "on ne fait pas du neuf avec du vieux" :)
@+ Olivier
