switch frein à main
Posté : 05 oct. 2009, 19:50
par MIDget
bonsoir,
je n'ai pas trouvé ce sujet, aussi voici ma question :
où se trouve le switch du frein à main ? j'ai dégarni la moquette de la boite et rien ! Une lampe devrait s'allumer, c'est la même que le " test défaut " ?
merci pour votre aide.
Re: switch frein à main
Posté : 05 oct. 2009, 22:18
par Renou
Ce switch, s'il existe est certainement sur le parcours du frein à main, voir par dessous par exemple. En tout cas il sera indépendant du brake test switch. A la lecture des schémas, je n'ai rien vu de tel pour une '74 europe.
Cdt.
Posté : 06 oct. 2009, 12:59
par MIDget
merci Renou, effectivement rien sur les schémas.
Mais j"aimerais savoir si votre frein à main allume un voyant ?
Posté : 06 oct. 2009, 13:02
par minimarj
Sur ma GT de 1980, oui, un voyant rouge "brake" s'allumait...
Sur mon roadster de 1972, non, pas de voyant.
Posté : 06 oct. 2009, 13:45
par temp7
le contacteur du voyant de frein à main se trouve sous la poignée du frein à main, sur les automobiles qui en sont équipée
Posté : 06 oct. 2009, 15:56
par MIDget
merci minimarj et Dupon pour l'info. Je n'ai pas ce contact, par contre de la boucle de ceinture de sécurité sortent des fils et un connecteur. C'est ce qui reste du " Seatbelt module " supprimé par le propriétaire précédent.
Salutations MGistes à vous tous.
MIDget
