ressorts d'avance
Posté : 16 oct. 2009, 07:59
par STEFUSB
Je vient de recevoir le kit de 5 ressorts d'avance pour allumeur 25D, sans notice évidemment.
(pourquoi 5 et non 6! puis que 1 par masselotte ???)
3 sont beaucoup plus gros que ceux d'origine montés dans mon allumeur.
Que puis espérer (ou non) de les mettre à la place de ceux prévus vu mon allumage, ma carburation et mon moteur actuels ?
rappel config de ma B: allumeur ET carbus HIF4 de 18V 1972 basses compressions monté sur 18GB 1964 hautes compressions.(bonjour l'anachronisme!)
Stef
Re: ressorts d'avance
Posté : 16 oct. 2009, 08:27
par temp7
plus gros cela veux dire que la dimension des ressorts est plus importante ou bien que le diamètre du fil des ressorts est plus important.
la dimension des ressorts n'a aucune importance, si leur tarage en souplesse ou en dureté ainsi que leur longueur est identique aux caractéristiques nécessaire au déplacement des masselottes du système d'avance.
si vous installez des ressorts plus dur, la courbe d'avance et l'avance maximum sera déplacé vers le haut du régime moteur, habituellement l'avance maximum est obtenu à environ 3000trs.
le système d'allumage du moteur type b est assez permissif, il est plus que probable que votre moteur avec son assortiment de pièces fonctionne normalement.
seul un essai sur la route pourra indiquer si la courbe d'avance à l'allumage est correcte
Posté : 16 oct. 2009, 08:36
par Renou-Invité
Bonjour Stef,
Sur chaque allumeur, 2 ressorts sont installés, un petit et un gros.
Le premier commence le travail dans la plage 1000-3000 tr/min, le second de 3000 à
3500 tr/min, le reste est une droite pour donner la courbe d' allumage que tu retrouves sur l' excellent document de Paul Teglerizer ci-dessous. Lorsqu' ils sont montés en place, et si tu tournes le doigt dans le sens normal, il doit y avoir un minimum de jeu avant que tu ne sentes le travail du premier, et l'ensemble doit revenir spontanément en position de départ dés qu'il est relaché.
Bon courage.
Cdt.
http://www.teglerizer.com/mgstuff/lucastuning.pdf
Posté : 16 oct. 2009, 09:11
par STEFUSB
dupon a écrit :plus gros cela veux dire que la dimension des ressorts est plus importante ou bien que le diamètre du fil des ressorts est plus important.
la dimension des ressorts n'a aucune importance, si leur tarage en souplesse ou en dureté et leur longueur est identique aux caractéristiques nécessaire au déplacement des masselottes du système d'avance.
le système d'allumage du moteur type b est assez permissif, il est plus que probable que votre moteur avec son patchwork de pièces fonctionne normalement.
3 des 5 ressort des sprires et des fils de diamètre + grand mais une quantité de spires plus petite.
Stef
Posté : 16 oct. 2009, 09:20
par temp7
si leur longueur est satisfaisante vous pouvez toujours faire un essai
Posté : 16 oct. 2009, 22:08
par Peaggi
Il y a deux paramètres importants : la raideur de chaque ressort et sa longueur.
Ce fichier devrait t'aider :
http://mgcontact2.free.fr/photos/albums ... 0delco.pdf
Cordialement
Philippe
Posté : 16 oct. 2009, 22:16
par Peaggi
Je n'arrive pas à mettre un lien qui fonctionne....
Vas dans l'album photo, rubrique MGB, j'ai mis un fichier PDF intitulé "réglage delco".
Cordialement
Philippe
